Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Dawid787
    Feb 2016
    Wolkowo
    64-061
    Domyślnie Sufit podwieszany.
    Witam. Zamierzam zrobić w małym pokoju sufit podwieszany. Pokój jest mały , 2,5m na 2,5m . I teraz pytanie gdy jak będę przykręcał stelaż przez środek to będę musiał zamontować do tego stelaża wieszak ? czy mogę bez? . Ten sufit będzie miał 10-15cm.
    Podobno są profile samonośne ale ja bym dla pewnosci dał na środku 4 wieszaki na planie kwadratu 82cm
    Dawid787
    Feb 2016
    Wolkowo
    64-061
    A czy wystarczy tylko z stelaży przyściennych i głównych na taki sufit? i czy dać wełne ? pokój jest na ostatnim piętrze.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Nie napisałeś gdzie robisz ten sufit, to jest dom czy blok ? Przemarzał wcześniej , że pytasz o wełnę , Strop nad pokojem nie jest ocieplony ? Jak wszystko było wcześniej o.k to nie ma takiej potrzeby , żeby dawać wełnę .
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Metpol
    Aug 2015
    Suchy Las
    62-002
    29
    Sufity samonośne stosuje się wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowania wieszaków, jeśli jednak jest możliwość ich zastosowania to jest to na pewno ekonomiczniejsze rozwiązanie - wystarczą do tego tylko profile CD, UD + wieszaki.
    Podczepie sie pod temat - mam pytanie apropo wykonania sufitu KG jako strop ostateczny nad pietrem "pod dachem". Mianowicie architekt z konstruktorem pomyśleli, że skoro "strych jest niski" i bedzie nieużytkowy to tam nie bedzie legarow ani podlogi i stelaz KG bylby zawieszony bezposrednio na wiezbie dachowej z pelnym deskowaniem i dachowka (nawet 2m długie wieszaki od kalenicy). Czy to jest dobre rozwiazanie czy wiezba taka nie bedzie na tyle pracowac, aby ruszała stelazem i sufit popekal?
    Czy nie lepiej legary i do tego stelaz (choc to dodatkowy koszt)...
    Dach bedzie na pelnym deskowaniu i bedzie dachowka ceramiczna.
