Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Kocioł Defro Sigma NZ 16kW czy 24 kW - Zapotrzebowanie budynku
    Witam, jestem na etapie doboru kotła na ekogroszek - wybórł padł na Defro Sigma NZ jednakże zastanawiam się nad zapotrzebowaniem na moc ...
    moj budynek ma powierzchnie zabudowy 184m2, powierzchnie calkowitą 237,5 m2, powierzchnię całkowitą 367m2 i kubaturę 1086m3.
    Ogrzewane będzie ok 220m2 - i tutaj pytanie czy brać 24 kw który ogrzewa do 240m2 powierzchni wg. producenta I SPRZEDAWCY .... lub mniejszy 16kW żeby nie przewymiarować mocy .... czy tym 16kW ogrzeje cały budynek. Dodam że wszędzie ma być podłogówka oprocz garazu (grzejnik).
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.505
    Cytat Napisał szala18 Zobacz post
    Zastanawianie sie nic nam nie da, to trzeba obliczyc. Powierzchnia ogrzewana nie jest zadnym wyznacznikiem mocy kotła.
    powierzchnia do ogrzewania będzie wynosic 227m2 x 89,2 W/m2 (wskaznik EP czy EK) = 20,2 KW bym musiał mnieć piecyk ? defra sigma 16kW będzie za mała z kolei 24kW będzie za duża ? Producent twierdzi że do 240m2 ogrzewa ... czyli lekki zapas zostanie ? 24kW będzie dobrą decyzją ??
    Jakie ocieplenie, jakie okna? Jeśli dobre ocieplenie to i zapotrzebowanie nie bedzie 89 W/m2 tylko mniej. Podaj dane bo ja bym się skłaniał bliżej 12 kw jak nowy dom ocieplony.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    szala18 - ten budynek nie ma ocieplenia?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    jeszcze nie ma ale docelowo ma byc 20 cm styropian z zewnatrz. Ściany nośne wykonane z 25cm pustaka porotherm ... a te 89,2 mam z charakterystyki architeka podczas adaptacji ... ?
    Okna vetrex v90+ a dachowe ROTO, tynki gipsowe diamant knauf, wylewki anhydrytowe, w podlodze ok 13 - 15 cm styropian, na poddaszu 5cm styropian, dach ocieplony 30cm wełny ... na stronie archonu jest taki kalkulator ogrzewania i podają że moj dom EP ma na poziomie 77 a EK 75 kWh/m2/rok
    Na takie ocieplenie 12kw np Skam lub RBR.
    12kW piec producent deklaruje że ogrzeje mi do 120 m2 powierzchni ... wiec chyba troskzę mało ?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.505
    Producent deklaruje ze kocioł 12 kW ogrzeje do 120 m2 Twojego domu?, a od kiedy producent wykonuje ozc budunków w których ma byc zainstalowany jego kocioł. To bardzo nowoczesny producent który wykonuje ozc, nawet instalatorzy tego nie liczą.
    deklaruje do konkretnej wartości czyli:
    - * Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W/m².
    jeszcze trzeba przewidzieć zapas na ogrzewanie C.W.U z bojlera 220l ... i w dalszym ciągu mam dylemat jaki kociołek wybrać 16 / 20 czy 24 kW
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.505
    To jest oczywista oczywistosc, tak moze napisac kazdy producent dowolnego urzadzenia grzewczego. Problem jest w tym ze nie wiemy jakie jest projektowe obciązenie cieplne
    Twojego domu, krótkie czy długie zastanawianie sie nad tym faktem nie doprowadzi do niczego, tej wartosci sie nie wymysla, ją sie oblicza.
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1akc a na tym można się opierac ?? troszke duza powierzchnia bo 446 m2 wyszło ... nie wiem z czego ;/
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.505
    Tak wyszło bo to jest własnie ciepłowlasciwe, taki zgrubny kalkulator, czy mozna sie na tym opierac? Mozna ale na własną odpowiedzialnosc.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Może w końcu zlecisz wykonanie ozc komuś kto się na tym zna? Wątpie byś potrzebował więcej jak 12kw.
    kilka postów wyzej wyliczyłem zapotrzebowanie ... jeśli zle niech ktos mnie poprawi juz poda wzór na obliczenie tej wartosci ...
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.505
    Jezeli mnozysz powierzchnie bubudynku przez Ek lub lub Ep, to oznacza jedynie ze nie wiesz co oznaczają te wielkosci, Ek to wskaznik energii koncowej, Ep to wskaznik energi pierwotnej. Obydwa wskazniki nie słuzą do do doboru mocy urzadzenia grzewczego. Do tego doboru słuzy projektowe obciązenie cieplne którego nie podałes.
    obciązenie cieplne budynku = 12,54 kW wg. projektu
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.505
    Czy to obciązenie było przeliczane dla zmian ocieplenia, okien, lokalizacji itd? w projekcie jest to policzone, jezeli projekt nie był indywidualny zapewne dla lokalizacji pracowni projektowej.
    to jest wartość standardowo przyjęta w projekcie, w części adaptacyjnej architekt obliczył zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku Q = 4,3 kW (dopasowanie do aktualnej strefy zamieszkania). także róznica pomiędzy jedną wartością drugą kolosalna ...
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.505
    Powiem inaczej, i jedna i druga wartosc niewiarygodne. Ta druga niewiarygodna z dwóch powodów, po pierwsze liczył to architekt, po drugie jest to wartosc za mała.
Strona 1 z 2
