Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Szerokosc słupka miedzy bramami garazowymi
    Rozważam w swoim domu dwie bramy garażowe segmentowe zamiast jednej dużej - 5-5,5m. Czy ktoś mógłby potwierdzić jakiej szerokości minimalnie musiałby być taki słupek dla zamontowania dwóch bram typowych producentów (Hormann, Normstal, Wisniewski itd)?
    Gdzieś w instrukcji widziałem 110mm na każdą czyli 220mm -zaokrąglając 25cm. Czy to rzeczywiście wystarczy?
    potencjalnie bramy byłyby szer 2600, wys ok 2500.
    2. Czy taka duża brama 5-5,5m x 2,5m nie byłaby "wadliwa" ??- tzn. wyginająca się w wakacje? Brama/bramy byłby od strony północno-wschodniej.
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał .:Paco:. Zobacz post
    Czy naprawdę chcesz zrobić sobie krzywdę i montować 2 małe bramy garażowe, zamiast 1 dużej? Po co Ci to? Nie dość że niewygodne, to jeszcze droższe, 2 napędy kosztują. "Wadliwość" zależy od jakości wykonania, bardzo niewiele od wielkości. Zapomnij o 2 małych bramach.
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Nie robię sobie krzywdy bo myślę o bramach 260 co jest więcej niż potrzeba, jest to tak samo wygodne jak jedna - nie ma różnicy (każdy ma swój pilot) poza tym patrzymy na walor estetyczny gdzie tak szeroka brama by zdominowała front domu - jakby zobaczcie "mam duża bramę" ponieważ garaż mam wysunięty do przodu
    2 bramy mają tą przewagę,że nie pokazuję "wszystkim" co mam w środku garażu a i mniej ciepła wylatuje albo wlatuje....
    Fajnym rozwiązaniem są tez bramy HST ale szkoda mi marnować miejsca przy ścianie.
    Mam 2 znajomych, którym długie bramy się wypaczają na słońcu i nie mogą ich otworzyć w wakacje.....więc pytam czy to reguła oraz konkretnie o minimalną szerokość słupka.
    Ostatnio edytowane przez .:Paco:. ; 07-03-2016 o 07:19
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Od tego sa tzw omegi, wzmacniwjace profile ktore standardowo montuje sie w bramach powyzej 4,5-5 m zalezy od producenta. Ja mam brame 5x2,25 ciemna czekoladowa, od strony wschodnio poludniowej i nie ma zadnego problemu z wyginaniem paneli
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Minimalny słupek to żelbetowy 25x25, ceglany z cegły pełnej również by taki mógł być. Murowane z bloczków to mniej niż 60x grubość bym nie robił.
    Cytat Napisał jacek.zoo Zobacz post
    ok jedna to Wisniowski a druga musze sie dowiedziec tez inne wzgledy biore pod uwaga niz tylko posiadanie bramy...dzieki
    dzięki - a dlaczego od razu żelbet? Jeśli ten slup nie byłby filarem nośnym stropu ani nadproża (ale byłby przytwierdzony do nadproża) to zwykle pustaki nie utrzymają dwóch bram??
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    U mnie słupek ma 20 cm. Mam dwie bramy novofermu i po zamontowaniu jest luka pomiędzy profilami jednej i drugiej bramy około 5cm. Więc słupek mógłby być około 16cm
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    czyli masz już nadproże a teraz chcesz to rozdzielić? wtedy może być coś delikatniejsze.
    ja jeszcze fundamentów nie mam ale tak słupek by służył tylko do celów zamontowania bram....
