Zastanawiam się na wyborem materiału z którego będę budował ściany domu jednorodzinnego pomiędzy porothermem a betonem komórkowym. Prosba o wypisanie zalet betonu komórkowego Państwa firmy. Czy jest jakaś gwarancja na Pańśtwa produkt?
najważniejsze zalety betonu komórkowego w skrócie:
1. Najcieplejszy materiał budowlany
Beton komórkowy H+H charakteryzuje się wyjątkowo korzystną izolacyjnością cieplną; jedną z najlepszych spośród materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wznoszenia przegród zewnętrznych. Niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] bloczków z betonu komórkowego H+H pozwala na uzyskanie ścian o niskim współczynniku przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)], umożliwiając wznoszenie ścian warstwowych oraz jednowarstwowych bez konieczności stosowania dodatkowego docieplenia.
2. Zdrowy i ekologiczny
Beton komórkowy produkowany jest tylko z naturalnych surowców nieszkodliwych dla zdrowia: piasku, wapna, cementu i wody. Dzięki zastosowanym surowcom posiada on na najniższy poziom promieniotwórczości wśród wszystkich dostępnych materiałów ściennych. Dodatkowo pory w betonie komórkowym sprzyjają wchłanianiu nadmiaru wilgoci z powietrza wewnątrz budynku i oddawaniu jej, gdy powietrze jest zbyt suche.
3. Trwały i przyjemny w użytkowaniu na wiele pokoleń
Beton komórkowy nie starzeje się. Jest odporny na korozję chemiczną i biologiczną oraz na działanie pleśni, bakterii oraz kwaśnego deszczu w regionach przemysłowych. Skład chemiczny betonu komórkowego zawierający wapno eliminuje powstawanie wykwitów i wysoleń, grzybów oraz szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów.
4. Posiadający najwyższą odporność ogniową
Ze względu na swój czysto mineralny skład, beton komórkowy H+H jest klasyfikowany, jako niepalny materiał budowlany w najwyższej klasie odporności ogniowej A1. Odporność ogniowa ścian z betonu komórkowego sięga 4 godzin, spełniając najwyższe wymagania polskich przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
5. Dobry izolator akustyczny
Ściany wykonane z betonu komórkowego mają większą zdolność tłumienia dźwięków w porównaniu do innych materiałów budowlanych o tej samej gęstości. Dzięki temu ściany wykazują dobrą izolacyjność akustyczną i zapewniają spokojne, komfortowe mieszkanie oraz pewne zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami pochodzącymi zarówno spoza, jak i z wewnątrz budynku.
6. Lekki i wytrzymały na ściskanie
Jedną z najcenniejszych właściwości betonu komórkowego jest jego mały ciężar objętościowy. Dzięki swej lekkości umożliwia adaptację już istniejących budowli, np. zabudowę poddaszy i strychów, w których niedozwolone jest nadmierne obciążanie powstałych wiele lat temu konstrukcji. Wysoka wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego umożliwia wznoszenie nawet 5 kondygnacji bez konieczności wzmacniania konstrukcji. Wytrzymałości na ściskanie bloczków w klasie gęstości 700 kg/m3 osiąga 6,0 MPa.
7. Łatwy w obróbce mechanicznej
Bloczki i płytki z betonu komórkowego przy użyciu najprostszych narzędzi można dowolnie obrabiać: przycinać oraz wykonywać w nich różnej wielkości otwory pod instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Szczególnie łatwe jest wznoszenie murów z bloczków wyposażonych w pióro-wpust oraz uchwyt montażowym. Bloczki można docinać ręcznie za pomocą piły widiowej lub mechanicznie za pomocą piły taśmowej.
8. Oszczędzający koszty
Po pierwsze, beton komórkowy H+H jest materiałem, z którego wymurujemy dom najszybciej, oszczędzając pieniądze na robociźnie. Po drugie, wykonując ściany jednowarstwowe (np. z bloczka H+H Gold+ 2,0-350 i grubości 480 mm) oszczędzimy na ociepleniu budynku, gdyż wymurowana z takich bloczków ściana będzie spełniała nawet najostrzejsze wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej - współczynnik Uc = 0,19 [W/(m2K)]. Po trzecie, gładka powierzchnia i minimalne odchyłki wymiarowe (±1,5 mm) pozwolą na zastosowanie cieńszych tynków, co w przypadku użycia innych materiałów budowlanych jest niemożliwe. Po czwarte, przy murowaniu (klejeniu) na zaprawę cienkowarstwową zużyjemy mniej zaprawy, której zużycie również wpływa na koszt jednostkowy 1m2 ściany.
9. Oszczędzający czas
Budowanie w systemie H+H pozwala ograniczyć do minimum czas wymurowania domu, ponieważ wszystkie elementy wykonane są z materiału jednorodnego i łatwego w obróbce. Czas murowania jest krótszy również, dlatego że na 1m2 muru zużywa się tylko 6,4 szt. bloczków. Stosowanie gotowych belek nadprożowych powoduje skrócenie czasu murowania oraz brak przerw technologicznych związanych z wiązaniem i twardnieniem betonu w nadprożach tradycyjnych.
Po resztę informacji zapraszam na naszą stronę www.hplush.pl
Ostatnio edytowane przez Ekspert H+H ; 22-03-2016 o 08:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jeszcze uzupełnienie dotyczące "gwarancji" na materiały ścienne.
Po pierwsze pojęcie "gwarancji" w przypadku materiałów ściennych (podobne jak np. dla sprzętu AGD) nie istnieje.
Proszę sobie wyobrazić sytuację gdybyśmy wystawili np. gwarancję na 5 lat. Co po tym terminie? Budynek do wyburzenia?
Dlatego w przypadku materiałów ściennych występuje dokument o nazwie Deklaracja Właściwości Użytkowych.
W dokumencie są wszystkie najważniejsze parametry techniczne danego produktu ściennego.
Producent wystawiając taki dokument deklaruje, że parametry produktu nie ulegną zmianie (obniżeniu) przez CAŁY okres eksploatacji produktu.
