Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Domyślnie A może PC bez podłogówki i grzejników???
    Witam serdecznie, może zbyt słabo szukałem, ale nie znalazłem podobnego tematu stąd pozwalam sobie na założenie niniejszego wątku…
    Ogrzewam mój domek już kilkanaście lat elektrycznymi konwektorami i jestem bardzo zadowolony, łączna moc grzejników to 6 kW plus mata grzejna 0,4 kW. Przymierzam się za kilka lat do remontu kapitalniejszego i nosi mnie żeby cos zmienić i unowocześnić i kusi mnie posiadanie pompy ciepła.
    No tak ale nie posiadam wodnego CO to co mam zrobić ? I wpadłem na pomysł kupię pompę multisplit inwerterową powietrze-powietrze czyli w skrócie po prostu Klimę.
    W moim przypadku za jednostkę zewnętrzną i dwie jednostki typu konsole podokienne zapłacę od 8 do 10 tys i umieszczone będą w największych 2 pomieszczeniach w pozostałych pokojach pozostanę przy grzejnikach elektrycznych bo faktycznie zdają egzamin a ich łączna moc to 2kw i dobranie jednostek wewnętrznych o tak małej mocy jest niemożliwe, planuje również podłogówkę elektryczną w całej kuchni.
    Co sądzicie o ogrzewaniu domu Klimą? Może ktoś ma takie rozwiązanie.
    Z całym szacunkiem dla Wszystkich posiadających układy wodne grzewcze, w mojej ocenie sprzecznością jest z jednej strony instalowanie nowoczesnego źródła ciepła i jednocześnie archaicznego układu wodnego , po co ogrzewać wodę żeby ogrzewać powietrze skoro można szybciej i taniej no i ma się pomieszczenia klimatyzowane a klimat zmierza raczej w stronę uzasadniającą posiadanie klimy.
    Znalazłem takie przykładowe parametry
    Jednostka zewnętrzna typu Multi Split serii COFM AECI model ACP-18CT50AECI
    Moc Chłodzenie 5280 (2050-5280) W
    Grzanie 6150 (2340-6150) W
    Ekologiczny gaz R410A
    Klasa energetyczna Chłodzenie A+
    Grzanie A
    Efektywność energetyczna EER -
    COP -
    SEER 5,8
    SCOP 3,8
    Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) 5800 W
    Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych 2
    Pobór mocy Chłodzenie 1560 W
    Grzanie 1390 W
    Poziom hałasu ≤ 61 dB(A)
    Poziom mocy akustycznej ≤ 63 dB
    Średnica rur przyłącz. 1/4”
    Średnica rur przyłącz. (gaz) 3/8”
    Średnica przewodu ster. 3 x 2,5 mm²
    Zasilanie ~220-240V / 1f / 50Hz
    Maks. długość instalacji 30 m
    Maks. różnica wysokości 20 m
    Dł. instalacji bez doładowania 5 m
    Dod. ilość czynnika 15g x długość instalacji, powyżej 10 m
    Rozstaw mocowań 560 mm
    Zakres temperatury pracy -20°C ≤ T ≤ 50°C
    Wymiary Netto (szer/wys/gł) 845×320×700 mm
    Waga Netto 48,0 kg
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    Temat znany i sprawdzony. Możesz pójść w stronę jednostek Daikin Cold - w ub roku takie jednostki montowaliśmy w kilku domach, zamieniając piece akumulacyjne i kocioł węglowy. Możesz wybrać system VRV IV S compact - małe jednośmigłowe i jednofazowe agregaty. Możesz wybrać układ nadmuchowy z jednostką centralną SkyAir. PC są nie tylko grunt-woda i powietrze-woda, ale i powietrze-powietrze.
    Co do multi - jest różnica między jednostkami dedykowanymi do pracy całorocznej a "zwykłymi" klimatyzatorami grzewczo-chłodzącym.
    Te ostatnie zazwyczaj pracują do -15 stopni i parametry w tych temp. są przeciętne.
    To co podałeś, to jedne z tańszych urządzeń. Sprawdź sobie tabele mocy dla -20. (o ile w ogóle takowe będą)
    pzdr
    Nie wiem jak sprawują się dedykowane urządzenia do ogrzewania ale od 2 lat ogrzewam biura w mojej firmie klimatyzatorami i wiem, że w domu bym tego nie użył.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A dlaczego?
    Rybnik
    18.634
    @gawel
    Z archaicznym, to kojarzy mi się system ogrzewania nadmuchowego.
    Już w Malborku taki funkcjonował
    Zresztą w moim domu z lat '70 też.
    A dlaczego?
    Odczuwa się brak komfortu. Przy ogrzewaniu nadmuchowym jest nierównomierny rozkład temperatur. Przy podłodze jest chłodniej.
    System sprawdza się w pomieszczeniach użytkowanych okresowo bo szybko można nagrzać.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Bo masz jednostki umieszczone wysoko na ścianie, ja myślę o jednostkach podokiennych typu konsola mają 2 nawiewy dolny przy podłodze ogrzewający i górny chłodzący.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    gawel, wydasz 10 000zł - ile rocznie zaoszczędzisz?
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Wiesz ja już i tak płacę za prąd bardzo mało bo zmieniłem dostawce rok temu wyszło mi średnio za ogrzewanie i cuw i normalne zużycie niespełna 200 zł miesięcznie. Jak wspomniałem marzy mi się posiadanie PC tak co do zasady , tak niskie zużycie prądu zawdzięczam też trybowi jego pracy i obniżeniu temp podczas nieobecności w domu podczas pracy, z uwagi na to iż zamierzam przejść na emeryturę za 4 lata pomyślałem o podwyższeniu komfortu i zwiększeniu zakresu pracy mojego ogrzewania jak również kuszące jest posiadanie klimatyzowanego domu w kontekście ostatnich upalnych lat. Szacuję ,że instalacja wykorzystywana tylko w sezonie grzewczym jako ogrzewanie powinna się zwrócić po najpóźniej 5 latach a jak zaszaleję i wezmę coś z wyższej półki to po 8-10
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    mam klimę w domu ale nie wyobrażam sobie stosowanie jej jako podstawowego ogrzewania.
    pisał tu kiedyś kilka lat temu użytkownik takiej całorocznej PC powietrze-powietrze
    był zadowolony z systemu (ale z tego co pamiętam, to pisał w wątkach "zbiorczych" o PC, nie pamiętam czy miał osobny wątek)
    pamiętam tylko - o czym napomknął już clarnet - że taki model całoroczny który miał(do -20C) to jednak wyjdzie drożej....
    znalazłem - to 1figor1 http://forum.muratordom.pl/member.php?17931-1igor1
    i dziennik
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4389177
    uderzaj bezpośrednio do niego
    widzę że czasami tutaj bywa
    @gawel
    Archaiczna to jest podłogówka bo stosowana już starożytnym Rzymie.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dzięki za odpowiedzi a tak poza tym , ja nie neguję posiadania pc+podłogówki, bo to jest fajne i komfortowe, z tym że rozważane przeze mnie rozwiązanie dotyczy osób dla które mieszkają już ładnych paręnaście czy nawet parędziesiąt lat i remontując chciałyby unowocześnić swój dom lub mieszkanie a ze względów po prostu technicznych kub (i) ekonomicznych jest to po prostu nieopłacalne lub niemożliwe.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Podniosę temat może po 2 latach, ktoś ma jakieś nowe doświadczenia.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    w firmie użytkujemy od 2,5 roku biurowiec ok 500m2 tylko z PC P/P-głównie w oparciu o jednostki wewnętrzne sufitowe kasetonowe (grzanie i chłodzenie).Działać-działa ,koszty roczne ok 2 500pln po wszystkich podatkach.W domu bym tego systemu jednak nie chciał-zawsze coś tam jednak dmucha...
    Pzdr
    Sep 2007
    6.267
    26
    Ja teraz remontowałem biuro i z racji tego że posiedzimy tam 5-6 lat nie chciałem zbyt duzo inwestować. Za 14 netto zamontowalismy musltisplita Rotenso , 3 konsole + 2 jednostki zwykłe. Jak na biuro to ok. W domu bym nie chciał. Jednak dmucha, trochę hałasuje, (nie wyobrazam sobie że włącza mi się w sypialni o 5 rano ) robi defrosty i wtedy nie grzeje.... Nie wiem jak bedzie wyglądała klimatyzacja z konsoli - montaż był w listopadzie. Jeśli miałbym coś w domu radykalnie zmieniać raczej stawiałbym na podwyższenie komfortu. Konsola na grzewcza nie mieści mi się w tym pojęciu.
    Nasz Dziennik
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    OKI Marcin dziękuje za opinię ja planuję split w salonie (parterze szeroko pojętym) w sypialniach zostają konwektory Atlantic znane i lubiane.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Pzdr
    Ja nie umieszczę jednostki wewnętrznej pod sufitem tylko pod oknem w salonie , nadmuch będzie w stronę gdzie nikt nie będzie przebywał na stałe. Bardziej zastanawiam się nad głośnością, Mam jednak nadzieję że to nie będzie najgłośniejsze urządzenie w domu.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Ile trwa ten defrost? O piatej rano to ja wstaję nie ma problemu
