Mała sypialnia i dużo mebli - jak to zrobić?
Myślę nad układem mebli w sypialni, i nie byłoby tak źle gdyby nie to, że pomieścić musi:
- łóżko nierozkładane 140/200, bez zagłówka
- jak najwięcej miejsca do przechowywania - szafa zabudowana lub gotowa
- najgorsze - biurko z komputerem.
Chyba będę musiała zrezygnować z szafek nocnych, a bardzo mi zależało, żeby dojście do łóżka było z dwóch stron, no ale nie da się wszystkiego zrobić na 10m2. Nie chciałabym ruszać drzwi, ostatecznie wchodzi to w grę, tak samo jak montaż drzwi przesuwnych, ale to chyba niewiele zmienia.
Biurko nawet niekoniecznie jakieś bardzo duże, ale ok 100-120, ustawione tak, aby dało się w łóżku filmy oglądać.
Układ nr 3 wydaje mi się ok, bo po ustawieniu wszystkiego nawet sporo miejsca się wydaje w pokoju, ale z kolei zastawione dojście do okna... Nr 6 ma kiepskie dostęp do szafy (ok 30 cm).
Przygotowałam takie ustawienia, chociaż mam wrażenie że kręcę się w kółko, może Wy macie jakieś pomysły??
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Biurko ma być tylko na tv???
Najoptymalniejszy wydaje się układ nr 6, ale odwrotnie biurko z szafą, tzn. biurko pod oknem, szafa na wprost wejścia
Ostatnio edytowane przez joliska ; 22-03-2016 o 10:49
To ja proponuję w ten sposób. Jeśli w ostateczności można przesunąć drzwi, to może warto z tego skorzystać. Bo funkcjonalność się poprawi przez to na pewno i nie będziemy ograniczeni ani mniejszym łóżkiem, ani wygodniejszym biurkiem.
WOW! chcialam tylko powiedziec, ze rozwiazanie aniki bardzo, ale to bardzo mi sie podoba!
Jak dla mnie to nigdy bym juz nie chciala miec lozka pod sciana....
Tak, to rzeczywiście fajne rozwiązanie, sporo zmienia z układzie całego pokoju, i lepiej rozmieścić wszystko co potrzebne. Tym bardziej, że łóżko chciałam szer 140 i na szafy po obu stronach zostaje po 75 cm a to już ładnie.
Przemyślę sobie na spokojnie, bo mówiąc o przesunięciu nie myślałam że aż tak trzeba będzie całkowicie je przenieść, żeby to miało sens
Ja łóżka też bardzo nie chce, teraz tak mam i dobija mnie.
Jeszcze na bazie jednego z pomysłów pomyślałam o czymś takim, cofnięta trochę ściana w rogu z biurkiem
Ostatnio edytowane przez pyskam ; 23-03-2016 o 09:10
Banned
https://www.youtube.com/watch?v=adO1MFr4-7A
tłok, ciasno... mało miejsca.. kalustrofobia... graciarnia a nie pokoj....
chcesz w sypailni jak najwiecej meijsca do przechowywania????
więc co to w końcu ma być SYPIALNIA CZY MAGAZYN??
aha już wiem takie 3 w jednym.... sypialnia, magazyn i na dodatek pokój biurowy..
Do pełni szczescia brakuje aneksu kuchennego..
a tak powaznie.. jabym z tego 3 w 1 zrobiił max 2 w 1.
Ostatnio edytowane przez arztin ; 23-03-2016 o 08:30
Bystrzak z ciebie, ale ja bym nawet zrobiła 1 w 1, uwierzysz...
Banned
Miałam podobny problem, tylko łóżko 180x220. Dobrze, że zdecydowałam się je wywalić, bo teraz - tam ta ra ram - mam miejsce! I tysiąc razy wolę spać na mniejszym, ale móc przechodzić, niż wylegiwać się na gigancie, a potem chodzić bokiem jak upośledzony rak
