Połączenie wkładu kominkowego z rurą dolotową.
W chudym betonie mam zalaną rurę kanalizacyjną fi 110.
Otwór jest trochę za daleko od ścianki to kolankami skieruję go bliżej ściany w warstwie styropianu.
Jednak mam pytanie jak to ma być połączone ponad wylewką a żeliwnym otworem, poprzez jakąś elastyczną rurę? Czy jakąś sztywną typu kanalizacyjna?
i kolejne pytanie przepustnice robi się na tym odcinku rury który mam już położony? czy to jest jakaś część wbudowana w kominek, która zamyka dopływ zimnego powietrza w zimie jeśli nie pali się w kominku? Lub powinienem sobie dopiero to zrobić gdzieś pomiędzy chudym betonem a wkładem kominkowym.
Ostatnio edytowane przez pecet0 ; 27-03-2016 o 17:55
Pracownia zduńska - ponad 30 lat doświadczenia. Hurtownia kominków i materiałów zduńskich
Budujemy: piece, kominki i kuchnie kaflowe.
Sprzedajemy hurtowo i detalicznie : wkłady kominkowe, kafle, piecyki wolnostojące , materiały zduńskie i kominy systemowe
www.kafle-kominki.pl
Żabia Wola k. Warszawy
Rura "elastyczna" na ogół wystarczy aluminiowe spiro
Jaki to wkład ?
wkład nie jest jeszcze do końca wybrany, chodził mi po głowie MAJA narożny z firmy Kratki.
ogólnie moc wkładu max 12 KW bo domek mały.
Powiedz mi jeszcze jak to jest z tymi przepustnicami? w którym miejscu to się powinno zamontować aby odciąć dopływ zimnego powietrza jak się nie korzysta z kominka.
tak to wygląda w tym momencie (nie ma tam nigdzie przepustnicy) rurę będę musiał jeszcze podnieść o wysokość styropianu + wylewke, i coś ponad wylewkę? jak wysoko jest z reguły otwór na dolot powietrza w żeliwnym wkładzie kominkowym?
Ostatnio edytowane przez pecet0 ; 28-03-2016 o 12:51
Jakiego rzędu są ceny np: HEAT – L/R - 2G S 60 .44.33.13 WKŁAD NAROŻNY ?
oraz jak wygląda kwestia tej przepustnicy o którą pytałem w wcześniejszym poście?
Są kominki też z wbudowaną przepustnicą? Jeśli tak to spełnia to takie same zadanie jakby była osobno zamontowana na jakimś wcześniejszym odcinku na rurze?
Czy nawet jakby wkład to miał to i tak jest zalecane zamontować osobną przepustnicę?
Cena detaliczna 990,- euro netto ,
Przepustnica jest wmontowana , dodatkowa nie jest zalecana
