Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    migolc
    Nov 2015
    Skarszewy
    83-250
    Domyślnie Pomoc w wyborze Pompy Ciepła - domek, proj Archeton OMEGA 120m2 pow. użytkowej.
    Witam wszystkich.
    Wiem, że pewnie x takich zapytań już było ale proszę o wyrozumiałość. Tuż po Świętach ekipa zaczyna stawiać mi domek jak w tytule postu. Dodam tylko, że będą budować z BK na klej + 15cm styro. Na działce jest glina, teren podmokły. Domek mały więc planuje jako główne źródło ogrzewania i ciepłej wody zastosować PC tylko nie wiem którą, odwierty raczej odpadają, więc do wyboru zostają dwie. Czy któryś z "forumowych wyjadaczy" mógłby mi coś doradzić? Pozdrawiam
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Cytat Napisał migolc Zobacz post
    Witam wszystkich.
    "podłóg" do grzania to ja tam widzę coś 180m2
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Witam wszystkich.
    SOFW#1 -- aby dobrać źródło ciepła należy wykonać OZC.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
    migolc
    Nov 2015
    Skarszewy
    83-250
    No podłóg do grzania coś koło tego będzie, może trochę mniej.
    migolc
    Nov 2015
    Skarszewy
    83-250
    A czy mógłbym kogoś grzecznie prosić o obliczenie tego OZC czy muszę to zlecić jakiemuś specjaliście?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    Może znajdziesz kogoś kto robi charytatywnie, ale nie sądzę. Za to normalnie robi takie rzeczy na forum asolt, mogę polecić... hm.............
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Zdecydowanie komuś kto umie je liczyć. Czasem pomiędzy OZC mam ponad 50% rozbieżności na obciążeniu, a ponad 100% pomiędzy pomieszczeniami...
    MatixL
    Sep 2014
    269
    tylko nie krzyczcie za bardzo
    ja OZC nie robiłem, mój sposób : rurki w podłodze co 10 cm, łazienka co 7, 1 kW mocy pompy dla 20 metrów kwadratowych do ogrzana przy założeniu że budynek np z ytong energo i min 15 cm 0,031 na scianie, wentylacja mechaniczna. Ogrzewanie robiłem sam, pompę podłączył mi hydraulik, tylko na uruchomieniu miałem autoryzowany serwis który świadczy mi gwarancję i roczne przeglądy.
    Czy teraz był zrobił OZC? Pewnie tak... widzę że mogłem śmiało kupić 8kW zamiast 10. Różnica w cenie pokryłaby koszt OZC z nawiazką.
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Ogrzewanie pewnie byłoby tańsze w wykonaniu i prawie bez regulacji, jak byłoby OZC i byłby rozkład rurek dopasowany do potrzeb. W tym już by się OZC zwróciło i układ by lepiej pracował.
    Pompę byś mógł dobrać bardziej świadomie do zapotrzebowania i być może mniejszą i mniejsze DZ. Przy grzaniu CWU 10kW to wcale nie jest dużo, szczególnie jak są np. dwie łazienki.
    Ostatnio edytowane przez Instaltechnic ; 06-04-2016 o 10:05
    MatixL
    Sep 2014
    269
    Wiem o tym. Niestety czasami trzeba iść na jakiś kompromis... Ogólnie wymyśliłem sobie że wolę mieć zapas rurek w podłodze niż ewentualny problem z niedogrzewaniem któregoś z pomieszczeń. Wpływ na taką decyzje miała między innymi lektura forum i problemy opisywane przez użytkowników PC. W moim przypadku różnice temperatur wyregulowałem sobie ograniczając przepływ na poszczególnych pętlach na rozdzielaczu. Nie jest idealnie ale komfort cieplny dużo lepszy niż w starym lokum.
    Wszystko to kwestia zasobności portfela i poprawności wykonania. Można mieć PC o 5 kW za dużą, siłowniki na każdej pętli, termostat w każdym pomieszczeniu a w kotłowni bufor 2000l. Można też mieć PC zrobioną ze starej klimatyzacji i wpiętą w starą instalację z grzejnikami na ścianach. Ważne żeby świadomie dokonywać wyborów i mieć pewność że instalacja zaspokoi zapotrzebowanie na ciepło w naszym domu.
    Co do grzania CWU to byłem w szoku jak szybko moja pc grzeje z 46 do 52.. akcja poniżej 5 minut.
    Ostatnio edytowane przez MatixL ; 06-04-2016 o 16:32
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Cytat Napisał MatixL Zobacz post
    Bo o ile się nie mylę tam jest zbiornik wbudowany 170 litrów, więc grzeje szybko. To już tylko matematyka.
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
    odwierty pionowe może i odpadają, ale zawsze możesz pomyśleć o poziomych
    Nie będę się mądrował bo sam mam podobny problem jednak wstępnie skłaniam się ku PC powietrze - woda .
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.034
    Cytat Napisał pagu Zobacz post
    I planujesz tylko pompę ciepła? Będziesz miał szczytowe źródło ciepła?
    Rozważałeś już może producenta?
    Może masz jakieś pytania?
