Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    fox503
    May 2011
    00-701
    132
    Domyślnie Kucie w tynku cementowo-wapiennym, położenie kabli i ponowne nałożenie tynku
    Mimo położenia w całym domu tynku cementowo-wapiennego konieczne jest położenie dodatkowego kabla elektrycznego co wymagać będzie niestety kucia ścian.
    Żona ma jednak poważne obawy, że wkucie bruzdy w tynku cementowo-wapiennym (tynk lekki Dolina Nidy)
    a następnie ponowne ręczne wypełnienie wykutych miejsc tynkiem cementowo wapiennym
    spowoduje wyraźną widoczną różnicę w fakturze tynku między istniejącym tynkiem naniesionym maszynowo a tym którym wypełni się ubytki.
    Czy w takim przypadku jednak konieczne jest położenie tynku na całej powierzchni ściany która została naruszona przez wykucie ?
    Czy możliwe jest naniesienie specjalnego gruntu który wyrówna fakturę ? Czy może pomalowanie specjalną farbą ukryje ingerencje w tynk ?
    milo222
    Jan 2015
    61-249
    130
    jeżeli masz gładzi to wystarczy zagipsować i nie będzie śladu jeżeli nie masz gładzi to musisz zatrzeć tynkiem cementowo wapiennym i nie powinno być problemu
    fox503
    May 2011
    00-701
    132
    Nie mam gładzi, jest tynk cementowo wapienny jest jeszcze surowy (bez malowania, bez gruntowania) , poprostu `zapomnieliśmy` o dodatkowym kablu do kuchni który musi przejść przez przedpokój i obawiamy się o wygląd bo wypełnieniu wykutych bruzd dodatkowym tynkiem.
    Czy wystarczy zatynkować i zatrzeć bruzdy czy konieczne jest wytynkowanie całej ściany aby utrzymać fakturę. Reszta pytań w pierwszym poście.
    nie masz "jeszcze gładzi"?
    czy nie planujesz wogole gładzić tej ściany?
    Musisz całą ścianę żeby nie było widać. To jest niestety wada tynku cem-wap bez gładzi - nie da sie naprawić
    fox503
    May 2011
    00-701
    132
    Cytat Napisał SO-JER Zobacz post
    Nie planuje wogólę , faktura tynku cem-wap podoba nam się. Nie chcę kłaść gładzi tylko na jedną ścianę.
    Szanowny Panie,
    jeśli bruzda na kable jest dobrze wycięta (przy użyciu specjalnej maszyny), proponuję zastosować wypełnienie miejscowe z wykorzystaniem siatki lub fizeliny. Ważne, aby kable były głębiej przykryte. Odradzałbym natomiast wykonanie nowego tynku na całej powierzchni ściany.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Sniezka jak zawsze na czasie a co ma siatka lub fizelina albo grubosc tynku do wygladu pi zaprawce? Nie zrobu tego tak zeby nie bylo roznicy
    wybudowałem: http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_...garazem_ce.htm
    powiększony do powierzchni 178m 2(140m mieszkalne)
    mury 25cm porotherm + 15 cm wełny fasrockk
    strop drewniany 30cm wełny megarock
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    ogrzewanie gazowe, piec viessmann vitodens 100
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    jacek.zoo: śnieżka nabija sobie posty to jedno, wypowiada się mówiąc co wie a nie wiedząc co mówi, to wtóre, trzecie - da się tylko trzeba by się z tym pier... jak pewna pani w stodole. Albo mieć ziarenko grubości dziesiątych części mm.... wtedy zniknie i jak się dobrze zatrze to może zniknie...
    Szanowni Państwo,
    zastosowanie siatki lub fizeliny pomoże stworzyć trwałe wypełnienie i ukryć kable, tak aby nie występowały różnice w wyglądzie powierzchni. To metoda, która wymaga nieco pracy, ale jest skuteczna. Po wypełnieniu ubytków polecam również zagruntowanie miejsc napraw ACRYL-PUTZ® GK 42 Grunt polimerowy kontakt, a następnie delikatne ich przeszlifowanie – chodzi o to, aby uzyskać optycznie podobną strukturę.
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    ERŚ: aby uzyskać optycznie podobną strukturę należałoby przejechać całą ścianę. Z prostego powodu: minimalna różnica w składzie "ostatniej, finalnej warstwy" odbije się na jej wyglądzie, a przy założeniu że stał się cud i jest tak samo, to minimalne różnice w zacieraniu także wyjdą. Jeśli zaś będzie delikatnie inaczej zatarte to każdemu oglądającemu oczy polecą na to "zatarte na nowo"... stąd konieczność przelecenia całej ściany.
    Cytat Napisał Balto Zobacz post
    Szanowny Panie,
    wykonanie nowego tynku będzie bardzo pracochłonne, a rekomendowana wcześniej metoda (zastosowanie siatki lub fizeliny) pomoże uzyskać podobną strukturę przy mniejszym nakładzie pracy (taka sama metoda pracy jest chociażby przy łataniu ubytków w ścianach). Chodzi również o to, żeby dobrze ukryć kable, które przy niewłaściwym ich zagłębieniu mogą później "prześwitywać". Wykorzystanie gruntu, a następnie pokrycie ściany farbą powinno zamaskować ewentualne różnice w wyglądzie powierzchni.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Gość już dawno zrobił co miał zrobić
