Ile dajecie styropianu pod wylewkę? Jaka grubość wylewki?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zależy .Jeżeli to jest podłoga na gruncie to minimum 10 cm. jeżeli jest ogrzewanie podłogowe to ok.15 cm .Wiech
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdaje styropian 10 cm (tzn. dwa razy po 5), tak jest optymalnie, wylewka nie mniej niz 7 cm, ale jej grubosc zalezy tez od tego co chcesz w niej zatopic np. kable grzejne-zwykle, czy akumulacyjne itd.
poszukaj w archiwum, bylo sporo watków na ten temat, w kazdym razie 5 cm styroipanu w podloge to absolutne minimum, niektorzy na forum klada wiecej niz 10 cm styroipanu w podloge, ale ja boje sie troche efektu uginania podlogi, pękania itd
GG 6977024
Mieszkamy u siebie w Dobrej od grudnia 2005 -jest suuuper, ale nie mam netu!http://tickers.baby-gaga.com/t/squsq...y+child+is.png
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"daje styropian 10 cm (tzn. dwa razy po 5), tak jest optymalnie, wylewka "nie mniej niz 7 cm, ale jej grubosc zalezy tez od tego co chcesz w niej zatopic np. kable grzejne-zwykle, czy akumulacyjne itd.
czy mogłabyś rozwinąć troche tematu
chodzi jaka grubość wylewki pod kable grzejne (grzanie akumulacyjne)
planuje tak styropian + folia + 4 cm wylewki (na to kable) + 3 cm wylewka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja prawdopodobnie też tak będe mieć, 4+3 lub 4+4, choć nie jest to wersja na typowa akumulacyjną podłogę, bo do tego wymagane byłoby myslę ze 10-15 cm wylewki (zeby ta odpowiednio gruba warstwa spelniala swoja akumulacyjna role), ale chyba wole miec troche wyzsze pomieszczenie niz grubsza podloge, wielu forumowiczow pisalo wczesniej, ze 7-8 cm wylewki dla kabli grzejnych wystarczą
GG 6977024
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych10 cm styropianu i wychodzi ok 7 cm wylewki.
Styropianu można dać więcej (np 12 cm) i będzie przyjemniej chodzić boso, ale uwzględnij to przy laniu chudziaka, czy ci się 20 cm zmieści.
Po prostu trzeba przewidzieć poziom podsypania wewnątrz budynku ze względu na grubość wylewek i styropianu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałem dać 5 styropianu i 5 wylewki, ale po Waszych wypowiedziach widzę, że trzeba będzie podmurować okno w wykuszu (gdzieś o jedną cegłę czyli 6 cm). Da mi to możliwość zrobienia 10 cm styropianu i 6 cm wylewki i grzejnik 30 cm wysoki wejdzie bez kłopotu...
Dzięki za podpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHymm a mnie architekt przekonuje ze 5 cm w zupełnosci wystarczy (tak było w projekcie i indagowałem go jeszcze o to) Ale ja i tak dam co najmniej 8 cm. Ciekawe czyżby architekt miał na pieńku z producentami styropianu
Budowa po polsku patrz:
http://youtube.com/watch?v=W-LJzRvZy...elated&search=
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam już mętlik. Dziś rozmawiałem z dwoma osobami które twierdzą, że mieszkają już od pewnego czasu na 5 cm styropianu i jest OK. Czy jest ktoś na forum kto ma mało styropianu i jest mu ciepło?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój architekt przekonuje mnie, zę polska norma w ogóle nie przewiduje styropianu w podłodze na gruncie. Twierdzi, że ziemia sama w sobie jest ciepła i to od dołu będzie szło ciepło do góry, a włożenie styropianu zahamuje ten przepływ ciepła. Podobnie uważają budowlańcy, z którymi rozmawiam.
Mimo to kazałm zaprojektować 5 cm i nie wiem czy dobrze zrobiłam. Może zrezygnować całkiem, a może dać jeszcze więcej? Radźcie!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak mój kierownik i budowlancy też przekoznują ze 5 cm styropianu w podlodze to maksimum, tylko ze to nie oni bedą placic rachunki za ogrzewanie, w wylewce bede miec elektryczne kable grzejne, to po co mam ogrzewac nimi grunt, wszytkie publikacje Muratora i Ładnego domu zalecaja obecnie 10 lub wiecej (ale wiecej niz 10 nie dam-boje sie jak pisalam uginania sie i pekania podlogi)
GG 6977024
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy dla kogo co jest OK.Napisał rafałek
Jak lubisz siedzieć boso przy stole na kafelkach, to weź 10 cm.
jak chodzisz w pluszowych kapciach z watą, to nie musisz stosować.
Czy dasz 1, 2, 5 czy 10 cm to Twój wybór ale inny komfort, ja osobiście nie wierzę w ciepłotę matki Ziemii i wolę się odizolować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa dałem 6 cm chudego betonu, na to 2 x 6 FS 20, na to folie aluminiową i wodne ogrzewanie podłogowe, a na to 6-7 cm wylewki, na to 1 cm gresu polerowanego. Powiem jaki efekt jak zacznę grzać. Nie mniej teraz mieszkam w domu, który ma wysypane 30 cm keramzytu i podłoga zimą jest chłodna ale do wytrzymania dla gołej stopy. Dla większego komfortu chodzę w kapciach, bądź skarpetach, ale dzieciaki potrafią latac boso.
