Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    Domyślnie PC gruntowa + solary co sadzicie?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Tu nie ma co sądzić tylko przeanalizować koszty montażu, eksploatacji i sensowność inwestycji. Jeżeli wydane pieniądze nie podnoszą nam szeroko rozumianego komfortu, to jest to zwykła inwestycja. I teraz pytanie czy jest sens? To jest policzalne.
    Przy pompie ciepła gruntowej energia z niej pozyskana jest na tyle tania, że tylko w niewielu przypadkach i to raczej skrajnych można mówić o sensie inwestycji. Ja osobiście zużywam energii elektrycznej przy pompie gruntowej około 550-600 zł rocznie na podgrzanie CWU. Kolektory nie zapewnią cały rok 100%, żebym pompą nie musiał nic podgrzewać, więc jakaś część tych 550-600 zł rocznie i tak jest do zapłacenia. Kwestia policzenia po ilu latach wyjdziemy na zero i czy chcemy?
    Pod linkiem pomysł jest nieco szerszy. Trudno oszacować na ile uzysk będzie większy i o ile podniesie to sprawność pompy ciepła. Mowa tu jedynie o kolektorze płaskim co nie jest mocno podkreślone, a jedynie w takim przypadku można o tym mówić. Mowa tutaj również o glikolu o temperaturze 20 st. i zasilaniu z pompy ciepła 35 st., tylko przez jaki czas takie parametry będą możliwe? Jak będziemy energie cieplną z kolektorów magazynować w ziemi to pojawią się straty do gruntu. Tak jak kolektor w sposób naturalny się regeneruje, tak samo przy odwrotnej pracy (jak bufor) będzie miał straty.
    Ten artykuł brzmi jak bardzo krótki wstęp do rozważań i badań i kompletnie nic moim zdaniem nie wnosi. Zero konkretów, czy obliczeń, a jedynie jak zwykle mowa o maksymalnym chwilowym COP (sprawności) powyżej 6.
    widzę małą nieścisłość - mowa jest o nadmiarze energii, ale w kontekście kolektorów słonecznych, a nie paneli fotowoltaicznych?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał elrow23 Zobacz post
    No chyba autor się nieco zapomniał - panele to w domyśle moduły fotowoltaiczne. Tutaj jest małe zamieszanie
