Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Bojler 150l panel fotowoltaiczny jak?
    Witam. Posiadam bojler 150 l ,w zime grzeje wode za pomoca pieca weglowego zas w lato musze specjalnie rozpalac piec na podgrzanie wody. Chcialbym w lato ogrzewac wode za pomoca paneli fotowoltaicznych lub solarnych. Myslalem wymienic grzalke na 12v . Moglbym robic to dwojako ,przekazywac energie bezposrednio do grzalki lub magazynowac energie w akumulatorze i pozniej np. o godzinie 17.00 puszczac prad na grzalke do podgrzania wody tylko kiedy ona by sie podgrzala lub zwykla grzalka 230V i ja zasilic ale to chyba bez sensu. Prosilbym o pomoc co by bylo narosadniejsze i ile czasu taka grzalka bedzie podgrzewac wode do okolo 50 stopni. Jakiej mocy panele potrzebuje? i jaki akumulator ? Z gory dziekuje
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Witam!
    Za mało informacji podałeś - nie wiemy nic o zapotrzebowaniu na wodę, ilości osób...
    Ja zamiast inwestować w fotowoltaikę, akumulator, tak jak to sobie wykombinowałeś, polecałbym pompę ciepła do cwu, lub własnie kolektory, ale podaj więcej informacji!
    Warto wiedzieć, że np taka pompa do cwu idealnie może współpracować z twoim kotłem grzewczym!
    bez akumulatora, grzałka prosto 12 V w bojlerze, jakoś to powinno działać, trzeba tylko uważać żeby nie zagotować wody
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    No ja wiem że niektóre firmy proponują takie rozwiązanie, ale ważne, by inwestor wiedział, że to nie jest racjonalne wykorzystanie energii z fotowoltaiki.
    Mozna to zrobić o wiele lepiej
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    oczywiście, że można lepiej, ale czy w tym przypadku musi o to akurat chodzić? w tym wypadku chodzi o proste rozwiązanie - niewielki bojler, bo nie musi być niskotemperaturowo jak przy PC czy solarach. grzałka na prąd stały, kabel i panel. brak wężownicy. bardzo niski koszt, ,niska awaryjność. ale sam jestem ciekaw jak to mogłoby działać w rzeczywistości i czy w ogóle zadziała, bo się nie znam, ale koszt inwestycji i prostota układu wyglądają kusząco.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    oczywiście, że będzie działać. Wiele osób ma takie rozwiązania, często są to nawet samoróbki, chociaż kilka firm oferowało takie rozwiązania w kuszących dla inwestorów cenach.
    Często były to po prostu eksperymentalne instalacje, ale działają, jak najbardziej, Proste spięcie moduł+grzałka i zbiornik z wodą
    Nie bawić się w łączenie panela bezpośrednio z grzałką, szkoda na to pieniędzy. Przez jakiś PWM to już lepiej, ale generalnie proponuje zrobić instalację on grid i podłączyć grzałkę do bojlera. Po co?
    http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=230
    Moja instalacja w dniu dzisiejszym
    marcinbbb słusznie. bezpośrednio do panela nie, ale instalacja on grid jest tutaj już jakimś rozwiązaniem. pytanie jakie masz zapotrzebowanie w energię? ewentualnie nadwyżki możesz spiąć z innymi źródłami
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Witam!
    Podał wszystko co potrzeba, chce dziennie mieć 150 litrów wody o temp. ok. 50 stopni.
    A więc aby dogrzać taki zbiornik z 10 stopni do 50 potrzeba dziennie dokładnie 7 kWh. I to jest podstawa do obliczenia ilości baterii słonecznych.
    Licząc dalej do zbudowania takiej instalacji potrzeba dwa panele o mocy 235Wp.
    W pełni lata może powstać niewielka nadwyżka energii, ale i tez nie wiemy jakie będzie lato to wodę możemy podgrzewać do wyższej temp.
    Czy w tej waszej firmie uczą czegoś?, czy tylko skutecznego wprowadzania w błąd.
    Proste to jest ale jak się choć troszkę ma z tym do czynienia, a nie patrzenia w obrazek.
    A więc najprostsza instalacja będzie wyglądać tak; baterie podłączone do inwertera, który to zamienia napięcie w tym przypadku z 48 V napięcia stałego do 230 V napięcia zmiennego.
    Dla czego nie bezpośrednio? A to dla tego, ze napięcie stałe na kablach doprowadzających bezpośrednio do grzałki zostanie w prawie połowie stracone.
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 28-04-2016 o 17:35
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał elrow23 Zobacz post
    To nie takie proste, jeżeli nie ma się umowy na dostarczenie prądu do sieci
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Ale aby ją mieć wystarczy komplet dokumentów, i odrobina chęci. Mnie to kosztowało 2 krotne składanie wniosku i oczekiwanie około 6 tygodni. Po czym wymienili licznik na 2 kierunkowy i instalacja pracuje. Wszelkie nadwyżki odbieramy nawet kiedy nie świeci słońce w tym momencie po około 16gr/kWh, a od lipca zapewne odbieramy za darmo w stosunku 1:0,7 więc wystarczy przewymiarować DC o 30% i mamy darmowy prąd.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Proszę czytać od początku. Ja nie polecam takich rozwiązania, mówię tylko ile widziałem takich konstrukcji i że działają, ale bardzo nieefektywnie.
    Są inne sposoby i rozwiązania, które działają wydajniej i lepiej wykorzystują już wyprodukowaną energię.
    Unikałbym w ogóle kombinowanych, domowych instalacji.
    Pozdrawiam!
    kto pokrywa koszt dystrybucji odebranego prądu?
    Nadwyżka ze sprzedaży prądu do sieci.
    Moja instalacja pracuje od połowy lutego a z 650kWh ponad 400 sprzedałem:/ Zacznę odbierać jak tylko wsadzę pomidory do tunelu i będę musiał je podgrzewać w nocy.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 29-04-2016 o 20:36
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Na dzień dzisiejszy Ty, od lipca prawdopodobnie rozliczenie będzie pełne, czyli będzie też zawierało koszty dystrybucji
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Proszę czytać od początku. Ja nie polecam takich rozwiązania,!
    A ten cytat to wyleciał sroce z pod ogona?
    Gdzieś szanowny konsultancie widział takie działające jak najbardziej instalacje? Nie wiem czy wiesz, że takie spięcie rozpieprzy bardzo szybko moduł PV a dla czego to doczytaj.
    Za takie sugestie podłączania powinni do pudła zamykać, szczególnie takich konsultantów.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Raz jeszcze zwracam uwagę: Nie polecam tylko mówię nie niestety Polak potrafi wszystko. Nie zawsze wyciąganie zdań z kontekstu całej wypowiedzi jest zasadne.
    Jeszcze raz podkreślam - nie polecamy takich samodzielnie wykonanych instalacji- oczywistym jest że są one niebezpieczne, pomijając inne kwestie.
    Mamy do tego dedykowane, sprawdzone, niezawodne urządzenia.
    Pozdrawiam!
    Jeśli konsultant renomowanej firmy wciska takie kity, to utwierdziło mnie to w przekonaniu aby nie wybierać produktów tej renomowanej marki. A wybierać sprawdzone metody, bez zbędnych reklam na forach internetowych. Jak jakiś konsultant jest do wszystkiego to jest do niczego.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    To pewnie taki nowy T.B, zna się na wszystkim i jego jest na samym wierzchu
    Możesz mieć rację T.B z jakiegoś powodu się nie odzywa (pewnie ban), a konsultant który jest na forum idealnie się nadaje do podszywania pod T.B. jednak ten nie przekonuje nas do budowania domów pasywnych
