Hej.
Zastanawiam się nad skorzystaniem z możliwości chłodzenia przy pompie gruntowej.
Są dwie możliwości, albo puszczenie to w podlogowke albo w instalację wentylacji mechanicznej. Która opcja jest według Was lepsza i czy to się w ogóle opłaca ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, Ja polecam pompy rewersyjne.
Jak działa chłodzenie?
Funkcja chłodzenia realizowana jest przy zastosowaniu dwóch różnych metod. Chłodzenie pasywne: solanka lub wody gruntowe odbierają ciepło z obiegu grzewczego za pośrednictwem wymiennika ciepła i odprowadzają je na zewnątrz. Metodę tę określa się także jako „natural cooling”, ponieważ do chłodzenia wykorzystywana jest tutaj naturalna temperatura otoczenia. Za wyjątkiem regulatora i pompy obiegowej pozostałe podzespoły pompy ciepła pozostają przy tym wyłączone. Chłodzenie aktywne: pompa ciepła działa w sposób odwrócony. Efekt chłodzenia uzyskuje się dzięki trybowi pracy odwróconej. Oznacza to, że obieg czynnika chłodniczego zostaje wewnętrznie odwrócony lub następuje przełączenie przyłączy układu pierwotnego i wtórnego na zewnątrz. Wówczas podobnie jak lodówka pompa ciepła aktywnie wytwarza chłód. Proces ten określany jest jako „active cooling”.
Wentylacja mechaniczna - już jedna opinia jest, może ktoś inny dołoży coś od siebie.
Mam jeszcze pytanie, co masz na myśli pytając, czy się opłaca?
Rozważasz inwestycję w pompę ciepła? Napisz coś o swoim budynku
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa planuję zrobić takie chłodzenie. Waham się jeszcze czy robić to na wentylacji mechanicznej (co ograniczy wydajność chłodniczą i możliwość sterowania temperaturami w poszczególnych pomieszczeniach), czy też zastosować klimakonwektory (które będą co prawda wydajne, będzie sterowanie w każdym pomieszczeniu, ale będzie głośniej a i mam wątpliwości czy takie duże moce będą potrzebne). Z miejsca odrzucam chłodzenie podłogą.
Aby schłodzić ma za małą, ale aby utrzymać chłód i zrównoważyć zyski ze słońca (przy ograniczeniu tych zysków) w domu akumulacyjnym już powinno wystarczyć. Nie zapominaj, że wtedy system działa cały czas, autonomicznie reaguje, a nie doraźnie jak w przypadku klimatyzatorów powietrznych załączanych zazwyczaj gdy już się z człowieka leje.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak wyciągnąłeś takie wnioski po tym co napisałem. Ja zdecydowanie odrzucam podłogę jako chłodzenie, bo wg mnie zimna podłoga (nawet w lato) to straszny dramat jeśli chodzi o komfort. Do chłodzenia podłogą wystarczy tłoczenie pasywne, gdybyś aktywnie puścił w podłogę, to byś miał bajoro w pomieszczeniach (punkt rosy). Zresztą i przy pasywnym trzeba się przed punktem rosy chronić.
Aby system aktywny był skuteczny i sterowalny, trzeba to zrobić na układzie wody lodowej (bufor) i klimakonwektorach (można też kupić samemu chłodnice, wentylatory i zmontować sobie takie pseudo klimakonwektory o mniejszej mocy). Jeśli chcesz mieć po prostu chłodniej niż w domu bez chłodzenia, możesz zainstalować chłodnicę w układzie wentylacji mechanicznej, przy czym wtedy niezależne sterowanie w różnych pomieszczeniach będzie niemożliwe, wydajność będzie słabsza ze względu na niski wydatek wentylacji.Wtedy system będzie musiał być zaprojektowany tak, aby niejako z wyprzedzeniem reagować na ew. wzrost temperatury i zacząć chodzić zanim dojdzie do przegrzania ścian (mowa o domu akumulacyjnym z "betonu"). Jeśli natomiast masz zamiar stawiać szkieletora, to tu tylko i wyłącznie wydajne klimatyzatory (split, albo kanałowe).
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa uważam, że skoro już kupuję drogą i mocną PC do grzania CO/CWU i CWU grzeję nią także w lato, to bez sensu kupować kolejną pompę ciepła tylko do chłodzenia, i jak w moim przypadku, kolejną do grzania basenu. System oparty na jednej pompie i wodzie lodowej obsługującej nie tylko CO/CWU ale także chłodzenie, będzie tańszy w wykonaniu i eksploatacji.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłusznie ale czy znasz sposób użycia powietrznej pompy ciepła jako "klimatyzator"? Jakieś strony, PDF'y, schematy?
Tak jak Ty odrzucam chłodzenie podłogą. To byłby horror.
Zamierzam (jak pamiętasz z innego tamatu) użyć pompy Panasonic T-Cap. Wszędzie piszą że te pompy mają tryb ogrzewania i chłodzenia. Nigdzie nie mogę znaleźć schematów jak to działa
Wszyscy instalatorzy z którymi rozmawiałem proponują dodatkowo zwykłą klimatyzację. No po prostu bezsens
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku PC PW musi być "rewers" w pompie. Odcina się wtedy CWU na poziomie hydraulicznym a chłód puszcza w bufor lodowy albo bezpośrednio w klimakonwektory lub chłodnicę w WM. I tu raczej nie ma żadnej filozofii -- może być tylko kłopot z wysterowaniem tego (bo nie wiem czy jakiś producent pomp daje to w standardzie). Mankament jest taki, że jak się aktywnie chłodzi, to nie można grzać CWU. Trzeba przerwać chłodzenie, pompa się musi się znowu "odwrócić" i dopiero może zagrzać CWU. Dlatego ja ten system chcę zrobić jednak na gruntówce (pomijam naturalnie, że mam miejsce na "polu" i mam taką akurat możliwość), bo tam pompa nie musi się "odwracać", cały proces odbywa się na poziomie hydraulicznym i może być grzane CWU przy jednoczesnym chłodzeniu (czy to chłodzenia buforu, czy bezpośrednim zasilaniu chłodnic).
Nadal sceptycznie podchodzę do informacji, że można przy pomocy pasywnego chłodzenia z wymiennika zbudowanego dla PC ochłodzić dom przez wentylację. A przynajmniej nie jest regułą że każdy tak może zrobić. Moc pasywnego wymiennika skrajnie mniejsza niż moc tego wymiennika liczonego pod pompowanie chłodu/ciepła. Jaśkowi wystarcza, no ale to dla Jego domu -- AFAIR 140m2 i dobrze "zbunkrowanego". Jak ktoś ma większy dom, do tego większe zyski i nie chce się ograniczać, to zwiększenie wydatku na wentylacji nic nie pomoże -- bo i tak wymiennik nie wyrobi bez pompowania.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy połączeniu z klimakonwektorami trudno nazwać to mankamentem, gdyż po pierwsze klimakonwektory (podobnie jak przy ogrzewaniu) nie pracują cały czas a po drugie w upalne dni zagrzanie 300l CWU zajmuje około 20min., więc nie jest to jakiś super długi czas. Przy próbach chłodzenia wentylacją to już mógłby być jakiś problem, ale osobiście uważam, że takie chłodzenie przy pompie PW (aktywnie) byłoby całkowicie niezasadne ekonomicznie, bo musiałoby pracować praktycznie cały czas, o skuteczności się nie wypowiadam bo nie mam doświadczeń. Natomiast chłodzenie klimakonwektorami praktykuje już trzeci sezon i super się to sprawdza.
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomyślam się, że chłodzenie pompą może być mało skuteczne.
Jednak instalacja klimakonwerterów, tylko w 5 pomieszczeniach które chciałbym priorytetowo chłodzić, kosztowało by mnie dodatkowo z kilkanaście tysięcy.
Szukam sposobu aby to obejść.
Dom podobny objętościowo i powierzchniowo do twojego, tyle że dużo lepiej ocieplony. Tak samo jak ty, chcę zastosować Panasonica T-Cap 9kW.
Te pompy mają podobno "odwrotny obieg" i specjalne sterowanie dla opcji chłodzenia. Tylko co mi z tego jeśli nie można tego łatwo i efektywnie użyć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo jest drogiego (pomijając bufor) w instalacji wody lodowej i jakie błędy można popełnić?
Klimakonwektor kanałowy na wodę lodową pozwalający obsłużyć wiele pomieszczeń jest znacznie tańszy niż klimatyzator, nawet jeśli doliczyć kanały rozprowadzające --> http://allegro.pl/klimakonwektor-kan...199315436.html (9kW mocy, koszt 2 tys. zł). Prawie (bo mniejszych już chyba nie robią) analogiczny split (a w zasadzie trzeba uwzględniać multisplit, bo chcemy chłodzić cały dom) to koszt znacznie, znacznie wyższy (8 kW, start od 7 tys. zł) --> http://allegro.pl/klimatyzator-gree-...086012189.html (i żeby było ciekawiej to cena z VAT 8%). A przecież przy multisplicie też trzeba rozciągnąć po domu instalację zasilającą i tez za darmo tego nikt nie robi, więc to nie jest ostateczna cena i pewnie ze 3-4 tys. zł za instalację trzeba jeszcze doliczyć.
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 10-04-2016 o 19:07
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
