Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 42
    Domyślnie Kolektory słoneczne - oferta . Co o tym myślicie ?
    Planuję instalację kolektorów, poznałem ofertę pewnej firmy i bardzo proszę o podpowiedź co o tej ofercie myślicie.
    Lp. Nazwa Ilość
    1 Kolektor słoneczny próżniowy HEVELIUS SCM-15 BIAWAR 2
    2 Grupa pompowa UPS 25-40, z rotametrem 2-12 l/min. 1
    3 Naczynie przeponowe solarne 24 l 1
    4 Naczynie przeponowe CWU 18 l 1
    5 Regulator solarny 1
    6 Złączki CONEX 1kpl. 1
    7 Złączki do rury karbowanej 3/4” kpl. 10 szt. 1
    8 Rura karbowana w otulinie DN20, 1m 30
    8 Płyn solarny 1
    9 Pompa obiegowa 25-40 do C.O. 1
    10 Armatura hydrauliczna, zawory, rury PP, izolacja, uchwyty itp.. 1 kpl. 1
    11 System montażowy do dachu skośnego, 1 kpl. 1
    12 Zasobnik MEGA Solar 300 BIAWAR 1
    13 Montaż i uruchomienie instalacji 1
    Oferta na wykonanie instalacji kolektorów termicznych z zasobnikiem
    300L
    12 800,00 zł cena z podatkiem i montażem.
    instalacja dla 3-5 osób , interesuje mnie czy zestaw jest godny uwagi jakościowo cenowo oraz wydajność
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    W konfrontacji ze zwykłą grzałką wkręconą w dowolny zasobnik i liczniku dwutaryfowym będziesz na "0" pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych za ok 30 lat pod warunkiem że wcześniej ta instalacja się nie rozleci ...
    proszę zatem mi coś zaproponować a ja to przedstawię tej firmie ...
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    To ty będziesz wykonawcy proponował rozwiązania? Z pewnością na twoim mniej zarobią...
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    Pytam czy zestaw jest godny uwagi jaki mi został zaproponowany, zakładam że znają się tutaj ludzie bardziej niż ja.
    To są moje pieniądze i jeżeli mi coś nie pasuje naturalnie mogę wykonawcy to powiedzieć to chyba normalne
    Przy okazji będę wiedział czy mi lipe wciskają za wysokie pieniądze ...
    link2jack - kolego z całym szacunkiem ale jeżeli nie masz ochoty mi pomóc to nie nabijaj sobie postów , twoja wypowiedź nic mi nie pomaga .
    Ostatnio edytowane przez pavesi ; 09-04-2016 o 23:07
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał pavesi Zobacz post
    W sezonie grzewczym CWU masz z kotła więc zostaje tylko kilka miesięcy poza sezonem grzewczym ...
    Jedynym słusznym rozwiązaniem jest grzałka elektryczna i licznik na dwie taryfy ...
    Tzn ten Pan z firmy to też doradzał a kolektory odradzał.. i to samo powiedział.... problem polega na tym że za bardzo nie mam gdzie założyć układu np 3KW bo np 1KW się nie oplaca zwłaszcza że jak się jest rolnikiem ( tzn opłaca się KRUS i trochę pola się ma ) to można się ubiegać o zwrot 50 %...
    1,5 kw to jak dobrze pamiętam wystarczyło by tylko na bojler z grzałką
    Ostatnio edytowane przez pavesi ; 10-04-2016 o 05:32
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    O matko ...
    Jaka fotowoltaika ...?
    PRĄD Z GNIAZDKA ...!!!
    Czyli mam rozumieć że ci ludzie co założyli kolektory to wyrzucili pieniądze w błoto...
    A mimo to zakładają.
    Akurat taryfa i bojler elektryczny za mną nie przemawia
    Zakładają bo wszyscy wkoło trąbią że to jest dobre i że ciepła woda za darmo
    Przemol17
    Apr 2016
    Międzyrzecz
    66-300
    Zestaw ten znam i jest to dobra firma.Jednak jeżeli chodzi o cenę proponuję się trochę potargować.
    Koszt podgrzania 300 l wody za pomocą kolektorów słonecznych to 0,18 zł.
    Tą sama ilość wody podgrzejesz też, jak Ci doradzają na forum za pomocą grzałki elektrycznej w bojlerze , ale już za 7.20 zł.
    Cytat Napisał Przemol17 Zobacz post
    Właśnie o tym pisałem powyżej, kłamstwa, kłamstwa i jeszcze raz kłamstwa. Powyższe kwoty są wzięte z powietrza i nijak się mają do rzeczywistości, dlatego właśnie ludziom się wmawia że grzanie prądem jest najdroższe
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Lp. Nazwa Ilość
    8 Płyn solarny 1
    300L
    Tu - http://www.dincertco.de/logos/011-7S1783%20R.pdf - masz SolarKeymark tych kolektorów.
    Dla 4 osobowej rodziny, powierzchnia dobrych kolektorów próżniowo rurowych powinna wynosić 5mk (+/-25%).
    W twoim przypadku zaproponowano 2,82mk... taka powierzchnia dobra jest dla 1...2 osób.
    Średnicą DN20 to można podłączyć 20-30mk a nie niecałe 3... wystarczyłoby Cu12.
    Jeśli chcesz mieć dobre kolektory, to moim zdaniem tylko Paradigma (Ritter Gruppe).
    Zakładając cenę kWh prądu na poziomie 0,65PLN, to ogrzanie 200l c.w.u. będzie kosztować 5,29PLN - przy kolektorach między 0,11PLN a 0,013PLN w zależności od technologii, itd.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    załóżmy 200 litrów ciepłej wody na dobę. pomińmy fakt, że 65 gr za 1 kWh to nieprawda, zwykle jest trochę mniej, z tego względu że na fakturze część kwoty to opłaty stałe, dodatkowo zużyte kWh tylko zmniejszają koszt jednej kWh wynikający z podzielenia kwoty na fakturze przez zużycie (np. w moim rejonie 1 kWh w G11 to około 50 gr z przesyłem, reszta to opłaty stałe). z tego wynika, że jeśli przez 120 dni w roku podgrzejemy wodę kolektorami, to rocznie zaoszczędzimy 600 zł. czyli przy instalacji za 12 tys zł czas zwrotu to 20 lat, zakładając, że nic nie nawali. zakładając dwukrotnie tańszy prąd w drugiej taryfie czas zwrotu wydłuża się do 40 lat...
    możesz przy okazji podać ile kosztowałyby proponowane przez Ciebie kolektory ze sterowaniem, instalacją, zasobnikiem z wężownicą (komplet z robocizną)
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    Dziekuję wszystkim za podpowiedzi.. obecnie mam taryfe G12W czyli weekend plus noce i 2godziny w poludnie tańsze.
    zaczynam się zastanawiać czy instalacja kolektoròw ma sens.
    moze faktycznie lepiej kupic bojler elektryczny i w godzinach taryfy podgrzewac wodę. Bo jeżeli liczac zwrot ma być za okolo 20 lat to te kolektory tyle nie pożyją i tez potrzebują prądu i jakies też zużycie energii będzie plus serwisy...i wygląda ze zestaw jaki został mi przedstawiony nie jest idealny.
    Zaproponowano mi zwrot z dofinansowania BOŚ na czysto okolo 2400 z tej kwoty ktòrą podałem .
    Sporo ludzi skorzystało z dofinansowania gminnego ( wpłacali 2000zł ) niestety mnie wtedy nie było jak były zapisy. przy takiej kwocie to się opłaca robić...
    Ostatnio edytowane przez pavesi ; 13-04-2016 o 11:57
    wg mnie nie ma się nad czym zastanawiać, skoro i tak masz taryfę G12W. tylko bojler elektryczny grzany w taniej taryfie. bez sporego dofinansowania kolektory nie opłacają się przeciętnej rodzinie.
    Czyli według obliczeń kolegów wychodzi na to że 12 000 / 30 lat = 400 zł rocznie - tyle będzie mnie kosztować rocznie bojler na prąd ? korzystając w taryfie G12W ?
    Czy ja to źle coś przeliczam ?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Za 400zł kupisz sobie ok 1200kWh prądu ...
    Czyli po ok 8kWh na dobę przez 150 dni ...( kiedy nie " kotłujesz " ekogrochem ...)
    Wystarczy na podgrzanie ok 230L wody dziennie ...
    czyli 400 zł wydam na bojler za 150 dni jak będę grzać dziennie 230 L .. i mówimy o taryfie G12W
    Jakim cudem zatem ludzie piszą że koszt kolektorów zwróci mi się za około 35 lat ? skoro rocznie jakieś 850 zł wydam za sam bojler x 35 lat = 29750 zł ..
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A od kiedy to kolektory grzeją wodę cały rok na okrągło ...?
Strona 1 z 3
