Strona 2 z 12
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 235
    24.156
    Właśnie przeglądam "WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.
    Bo to sama dystrybucja (transport) dolicz jeszcze sam prąd (towar).
    24.156
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Po tych cenach znów rozważam agregat na cele budowlane.
    Jak dotąd u mnie maksymalna moc to 3,3kW. Pewnie czajnik + betoniarka. Wiec na tym etapie agregat powinien dać radę. Ale jakby trzeba było podłaczyć spawarkę czy miksokreta, to zrobi się problem.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Bejaro
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    Po tych cenach znów rozważam agregat na cele budowlane. Nawet taki gorszy 800 -1000 zł i olewam PGE i ich warunki. Za kilka rachunków tej wartości 300 zł powinno się zwrócić. Później sprzedać agregat jak się będzie miało SSO (SSZ) dopłacić różnicę i zrobić docelowe przyłącze i mieć umowę na taryfę G. Nie wiem ile tego prądu będzie potrzeba żeby wybudować SSO, ale chyba nie są to MWh. Prąd potrzebny do cięcia bloczków, do mieszadła, do szlifierki, betoniarki, urządzenia nie pracują cały czas, dopiero jakieś oświetlenie będzie tego wymagało. Podglądam jedną budowę od dłuższego czasu i mają agregat i jakoś problemów nie widzę.
    Jeśli ekipa ma własny agregat, bo agregat inwestora może wyparować z budowy pozostawiony na placu budowy, trzeba go zabierać przewozić i przetrzymywać....
    Ekipa musiałaby na koniec dniówki chować go do pomieszczenia, ja mam garaż blaszany i ogrodzoną działkę, obok są domy zamieszkałe. Może by nie wyparował. Ta spawarka zbiła mnie z tropu ... agregat nie pociągnie raczej, no przynajmniej nie w tym przedziale cenowym, a spawać trzeba będzie trochę. Z resztą szkoda spawarki bo taka inwerterowa powiedzmy 160-180A potrafi z łatwością wywalić zabezpieczenie 16A, spadki napięcia mimo AVR mogą być na tyle duże że uszkodzi spawarkę. Do miksokreta to już bym podciągnął przyłącze, bo prąd rozruchu pewnie zadusiłby agregat.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Napiszę co z tym prądem budowlanym. Może komuś to pomoże. Każdą działkę można podłączyć do prądu i będzie to prąd docelowy, tzn o parametrach takich jakie będą w wybudowanym domu i o takiej samej cenie. Nie zgłaszamy jednak budowy przy podpisywaniu umowy a konieczność np zasilenia studni, oświetlenia terenu, prądu do domku rekreacyjnego czy narzędziowego i podobne. Nie mówimy o budowie. Dostawca prądu nie musi wiedzieć, że za rok, dwa mamy zamiar się budować. Przyłącze musi mieć parametry takie, by potem, bez problemu dało się je podłączyć do domu a przynajmniej przekrój kabla musi umożliwiać ewentualne zwiększenie mocy. Jak już przyłącze jest, składamy wniosek o pnb lub zgłoszenie podając istniejące przyłącze jako docelowe. Budujemy dom korzystając z tańszego prądu, potem podłączamy dom do istniejącego kabla i to wszystko.
    Andrzej Friszke:
    A jaki dokument może żądać PGE np w przypadku oświetlenia działki ? U mnie już po ptokach bo wszędzie mam budowa domu jako docelowe, z resztą żądali ode mnie PNB. Stąd właśnie pytanie jak udokumentować konieczność przyłącza żeby nie drążyli na co faktycznie prąd jest potrzebny.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    PGE wymaga na działce domu lub bydunku gospodarczego na zgłoszenie, żeby podłączyć prad w taryfie G. Żadne altanki, domki narzędziowe nie przejdą. Przerabialem to dwa lata temu.
    24.156
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Masz odmowę na piśmie? Jakie uzasadnienie?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Nie mam odmowy, gdyż ja przed zawarciem umowy dotyczącej przyłącza zapytałem wprost - mam działkę, która zamin powstanie dom na być wykorzystywana w celach rekreacyjnych, chcę mieć prąd G do podlewania słuchania radia itp, itd. Facet polecił mi postawienie blaszaka na zgłoszenie, powiedział, że do pustej działki (pustej w sensie bez legalnego budynku) taryfy G nie dostanę. Więcej szczegółów: http://forum.muratordom.pl/showthrea...-quot-blaszaka
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Nieprawda. Sąsiad podłączył prąd do studni, bo była mu potrzebna do podlewania kwiatków. Skrzynka obok studni i taryfa docelowa. Domek, warsztat czy cokolwiek. Warunkiem jest, by nie mówić o przyszłej budowie. Ja najpierw podłączyłem prąd do domku ogrodnika. 12m2. 15 kW, trzy fazy. Nikt nie robił problemów. Teraz mam to przyłącze w domu.
    Andrzej Friszke:
  11. #31
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Żadnego dokumentu nie zażądają. Potrzebujesz prąd, jest możliwość podłączenia czyli zapas mocy więc ci podłączą.
    Andrzej Friszke:
  12. #32
    24.156
    No, a jak zawnioskowałem na piśmie (jak był pan na zapowiedzianej "kontroli" to ekipa montowała szalunki pod strop nad parterem - więc długie miesiące albo i lata do odbioru) - a dzisiaj zaglądam i:
Nazwa:	pgeG11.jpg
Rozmiar:	18,2 KB
  13. #33
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    No i fajnie. Oni chyba nie mają spójnych zasad. Co rejon to swoje. Ty należysz pod Konstancin?
  14. #34
    24.156
    Nie słyszałem, żeby ktoś dostał pisemną odmowę. Więc zasady mogą być spójne - mówić jedno, a jak ktoś się uprze, to dawać G11.
    Tak, Konstancin.
  15. #35
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Ja Pruszków. To jeszcze jedna ciekawostka - u nas elektryk, który podpisuje wykonanie instalacji i gotowość podłączenia musi mieć uprawnienia budowlane, same D i E nie wystarczą. . Nieźle co?
  16. #36
    jak to zrobiłeś?
  17. #37
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    jak to zrobiłeś?
    Co?
  18. #38
  19. #39
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Ģ11
    Aha, to pytanie do kolegi Kaizena, ja na G11 musiałem postawić blaszak na zgłoszenie, ale podlegam pod inny rejon - Pruszków. Ty chyba tez?
  20. #40
    jak to zrobiłeś?
    Przecież napisał, że złożył wniosek i czekał na odpowiedź.
    Ja też należę do Konstancina i mówili mi to samo, ale na papierze nikt już nie potrafi pokazać. Ja to nawet mam już G11, ale powiedzieli mi, że jak rozbiorę budynek, to do czasu postawienia nowego zmienią mi na C11. Zobaczymy...
Strona 2 z 12
