Strona 3 z 12
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 235
  1. #41
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Gargi12
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Napiszę co z tym prądem budowlanym. Może komuś to pomoże. Każdą działkę można podłączyć do prądu i będzie to prąd docelowy, tzn o parametrach takich jakie będą w wybudowanym domu i o takiej samej cenie. Nie zgłaszamy jednak budowy przy podpisywaniu umowy a konieczność np zasilenia studni, oświetlenia terenu, prądu do domku rekreacyjnego czy narzędziowego i podobne. Nie mówimy o budowie. Dostawca prądu nie musi wiedzieć, że za rok, dwa mamy zamiar się budować. Przyłącze musi mieć parametry takie, by potem, bez problemu dało się je podłączyć do domu a przynajmniej przekrój kabla musi umożliwiać ewentualne zwiększenie mocy. Jak już przyłącze jest, składamy wniosek o pnb lub zgłoszenie podając istniejące przyłącze jako docelowe. Budujemy dom korzystając z tańszego prądu, potem podłączamy dom do istniejącego kabla i to wszystko.
    To ja już nie wiem jak jest z tym prądem na dniach będę miał skrzynke na działce i co i już co miesiąc czy co dwa będę musiał płacić za to?Prąd mi narazie przez najbliższy rok nie potrzebny mam obok tesciòw to dam radę .
  2. #42
    Możesz spróbować opóźnić podpisanie umowy. Pewnie dostaniesz pismo, w którym zobowiążą Cię do podpisania umowy w ciągu 1-2 miesięcy, ale jak tego nie zrobisz, to może Ci się upiecze.
  3. #43
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Coś trzeba będzie wymyśleć bo prąd mam i rok czasu bym daremnie płacił chyba że jakiś aneks mozna sporządzić?Jednak chyba podjade do żyrardowa i sie dopytam co z czym i dlaczego.
  4. #44
    Podpisujesz umowę, płacisz przez miesiąc, później umowę zawieszasz na czas nieokreślony, tak mi powiedzieli w PGE, zapytaj czy się tak da.
  5. #45
    Wnioskowałem do Tauron (rękami architekta który wykonuje adaptację) o warunmi przyłączenia. Dziś jako odpowiedź dostałem warunki przyłączenia i projekt umowy.
    Wnioskowałem o 14 kW, koszt 1060,75 brutto. Do pociągnięcia jest całe 5m.
    Harmonogram:
    Tauron podciągnie prąd do działki do 2018-06-11 ale jako Inwestor mam ułożyć wlz oraz wykonać instalację elektryczną odbiorczą do 2018-05-11. Jak to możliwe, że mam to zrobić wcześniej? To jest normalne? Jak fizycznie to się odbywa?
    Pisaliście, że staraliście się uniknąć prądu budowlanego - na jakim etapie Tauron podejmuje taką decyzję?
    Wyajśnijcie proszę tę procedurę, bo nie jest to dla mnie jasne, a nim jutro zadzwonie na BOK chce mieć jakąkolwiek wiedzę
  6. #46
    Oni sobie życzą żeby instalacja domowa była gotowa, wtedy dają taryfę G, jeśli nie jest gotowa ... co na etapie budowy domu nie jest niczym nadzwyczajnym to dają taryfę C i tak to się kręci. Na dobrą sprawę instalacja w domu nie różni się niczym od erbetki bo są w niej te same zabezpieczenia i tak się możesz bronić. U mnie też kręcili nosem że tylko strop mam zalany , no to im mówiłem że zanim prąd podłączą to ja już w kominku palił będę i kapcie na nogach miał . A jak masz to zrobić wcześniej ... nijak, liczy się to co w papierach, dasz oświadczenie że masz wykonaną instalację i tyle ... oni tak to i my tak
  7. #47
    A krok po kroku co ja mam teraz zrobić?
  8. #48
    Gadać z Tauronem, pokierują Cię. Trzeba wykonać projekt przyłącza zgodny z warunkami, dodać mapkę z planowanym przyłączem (plan zagospodarowania działki), złożyć u dostawcy projekt, zgłosić chęć wykonania przyłącza poprzez wniosek, czekać na przetarg, aż wykonawca przyjedzie i wykona przyłącze, później zapłacić fakturę i złożyć oświadczenie że instalacja jest gotowa, podpisać umowę, poczekać aż założą licznik i odbiorą, tak w skrócie. A dokładniej to już sam się dowiesz.
  9. #49
    Jestem po rozmowie z BOK Tauronu. Okazało się, że architekt występował o przyłącze docelowe, nie wspomniał o przyłączu na plac budowy.
    Pani z BOK powiedziała, że muszę wystąpić raz jeszcze o przyłączenie placu budowy.
    Niestety Pani nie była w stanie rozwiać moich wątpliwości i polecała wizytę osobistą w Tauronie, który pracuje od 8-16 (dla kogo są te godziny ?):
    1. Czy podpisywać już umowe na złącze docelowe ?
    2. Czy rzeczywiście składać ten nowy wniosek o warunki przyłączenia na prąd budowlany
    3. Jeśli złożę wniosek na budowlany, można jakoś wymóc by postawili skrzynkę docelową?
    4. O jaką moc wnioskować na czas budowy ?
  10. #50
    Nie ma czegoś takiego jak prąd budowlany ... jest taryfa C której stosować nie można dla odbiorców indywidualnych w gospodarstwie domowym, bo ta taryfa przeznaczona jest dla przedsiębiorców - osób które dzięki "prądowi" prowadzą działalność gospodarczą i czerpią zysk. Jeśli ktoś twierdzi inaczej to trzeba mu wybić to z głowy ... najlepiej młotkiem, to może ten kraj wróci chociaż w tej kwestii do normalności. Występuj o złącze docelowe, jedynie moc na czas budowy możesz zamówić mniejszą (ja obniżyć chciałem o połowę). Dostawca jest właścicielem przyłącza do licznika ... za szyną FR nic mu do tego możesz nie mieć nic, byle płacić rachunek. Po części rozumiem dostawców że wciskają taryfę C bo wtedy inwestor się zastanawia co robi bo płacić musi, a jak dostanie G to skrzynki stoją kilka lat i nikt z tego nie korzysta, a przyłącze jest. To jednak nie jest powód by wszystkim dookoła wciskać coś co na dobrą sprawę nie jest zgodne z przepisami. Architekt dobrze zrobił że nie występował o plac budowy bo nie ma takiej potrzeby, ma być docelowe. W skrócie mają wykonać przyłącze, dać taryfę G, założyć licznik, moc w taryfie G nie ma znaczenia, możesz mieć docelową.
  11. #51
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Ciekawe dlaczego przez rok miałem na budowie taryfę C11? Dostawca energii ENERGA.
  12. #52
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Bo się dałeś w konia zrobić ...
  13. #53
    Kemotxb niby tak. Różnica jest taka, że docelowe będę miał dopiero w czerwcu, a C11 babka mówi, że zrobią nawet do miesiąca. WTF ?
  14. #54
    A pytałeś czym się to docelowe od budowlanego różni ? w sensie technicznym oczywiście.
  15. #55
    Odesłała do strony : http://www.tauron-dystrybucja.pl/prz...trony/dom.aspx
    Pewnie chodziło jej o tymczasowe zasilanie placu budowy vs zasilanie które nie będzie zdemontowane.
  16. #56
    No to masz jeszcze lepiej niż ja, bo PGE nie realizuje tymczasów. Możesz przeliczyć czy to Ci się opłaca. Jeśli docelowe trwać będzie długo a zależy Ci na szybkości, to na krótki czas budowy czyli np 6 miesięcy możesz sobie założyć tymczasowe, podpisać umowę na taryfę C i może nie pochłonie to milionów, wybudują Ci dom w SSO/SSZ a w międzyczasie już możesz starać się o docelowe. Takie reguły mogą być, jeśli to ma być tymczasowe to taryfa C raczej mnie nie dziwi, ale docelowe tylko G.
  17. #57
    Pomijając już kwestie opłacalności, chcę to zrobić tak to żeby miało ręce i nogi.
    Podzwonie jeszcze jutro do bok, elektryka, ostatecznie poświęce te parę godzin i pojadę do Tauronu.
  18. #58
    Cytat Napisał mku7i Zobacz post
    Podzwonie jeszcze jutro do elektryka.
    I to ma sens ... znajdź łebskiego elektryka z okolicy on Ci powie czy warto oraz co i jak załatwiać, bo nie pierwszy raz to robi. Mnie właśnie tak nakierowano.
  19. #59
    24.304
    Co byś nie kombinował - a gębę powiedzą, że się nie da. Złożysz wniosek o G11/12 i się powinno dać. A jak się nie da, to ciekawi mnie uzasadnienie (pisemne) odmowy takiej taryfy, gdy chcesz sobie podładować telefon czy zagotować wodę na herbatę biwakując w przyczepie kempingowej i ciesząc się okolicznościami przyrody.
  20. #60
    Chciałbym Cię widzieć z tymi mądrościami w biurze Energi, taryfa G11 dopiero od stanu deweloperskiego. Koniec i kropka. Pisać to każdy potrafi.
Strona 3 z 12
