Strona 508 z 693
Pokaż wyniki od 10.141 do 10.160 z 13859
Temat: Domy z bali
  1. #10141
    Cytat Napisał subfosylny Zobacz post
    Nic nie zabezpieczy Waszego drewna lepiej od Was . Dbanie o należyty stan dachu, rynien i rur spustowych, uszczelnień przy parapetach oraz drożności odpływów drenażowych to podstawa.
    podpisuję się pod tym obydwiema rękoma , podstawa to przemyślany projekt domu tak by woda go nie dopadła i dbanie o dom ,
  2. #10142
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Żadne cudowne środki z jonami srebra czy "naturalne tradycyjne skandynawskie " nie zabezpieczą domu drewnianego ( jak i murowanego) przed skutkami zaniechań.
    Zastosowane środki mają na celu jedynie danie nam czasu na usuniecie usterki.
    Jeżeli nie wierzycie w moje słowa, to uwierzcie w choć w post maciej74. Zadbany dom bez chemii wytrzyma o wiele dłużej niż zaniedbany dom impregnowany.
    ps. Zresztą już nie jeden się "przejechał" na cudownych i "zagrubąkasę" ekologicznych skandynawskich lakierach do parkietu .......
    Tu była reklama....
  3. #10143
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    A tak wygląda dom z okolic Zakopanego
    Naturalna patyna bez opalania , tylko słońce wiatr i mróz
    Tu była reklama....
  4. #10144
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Właśnie taki efekt od razu daje opalanie drewna jak ten wyżej.
    Panowie, jednak opalanie o którym mówimy, ja mówie znacząco różni się od tego tradycyjnego i to według mnie stanowi dużą różnice, ale nad tym pracujemy z ITD w Poznaniu.
    Poniżej trzy domy...mojego wykonania
    Który według Was wytrzyma najdłużej?
    Ten kompletnie niczym nie impregnowany? - inwestor tak chciał...
    Ten malowany dwukrotnie kolorowym impregnatem?
    Ten opalany i impregnowany?
    pzdr
    Tu była reklama...
  5. #10145
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Może jeszcze numerki na totka
    Tu była reklama....
  6. #10146
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    jakby kto umiał zgadywać
    Tu była reklama...
  7. #10147
    Cytat Napisał DANIEL SIS Zobacz post
    pzdr
    Ten pierwszy wytrzyma najdłużej i jest najładniejszy ! Oczywiście to moje skromne zdanie i subiektywne (wygląd) odczucie .
  8. #10148
    każdy z nich za 30 . 40 lat będzie miał problemy z ścianami szczytowymi dach powinien być półszczytowy . Danielu powinieneś jeszcze opisać gdzie jest wschód zachód i z której strony wieją wiatry to ułatwi sprawę
    Pierwszy ma za krotki okap , drugi ma za bardzo wyeksponowane okno , trzeciemu wróże najdłuższy żywot .
    Tak mi z fusów wyszło
  9. #10149
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Trzeci będzie miał najwcześniej problem z poszyciem. Strzechy to słaby materiał na dach. Oprócz starzenia działają na niego inne czynniki niszczące - np. sójki, które z lubością robią sobie w strzesze gniazda. W skansenie to była główna zmora. No i wymiana strzechy co paręnaście - parędziesiąt lat.
    Tu była reklama....
  10. #10150
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Pierwszy dom jest sosnowy, bez ocieplenia. Nie jest impregnowany. Ostatnio go widziałem to powoli nabiera patynowego koloru, pięknie pięknieje.
    Drugi to nowoczesny projekt, parterowy. Bal świerkowy, malowany kolorowym impregnatem.Trzeci to jeden z projektów Piotra Olszaka, świerkowy, opalany a ściany szczytowe to konstrukcja ryglowa.
    Konstrukcja ścian szczytowych...oraz ich wykańczanie. Umiejętność doboru odpowiedniego drewna ( przekrój, obróbka , sezonowanie ). Dalej, musimy wiedzieć co woda potrafi zrobić i jak zaciec, więc nabijamy deski tak aby woda nie dostawała się tam gdzie nie trzeba. Sam montaż desek musi być mądry, ponieważ nie nawiercając otworów w deskach po kilku latach ona po prostu popęka od słońca Ważna jest tzw konstrukcja szczytówki, czyli to na czym opiera się szczyt i umiejętność odprowadzenia wody tak aby nie zaciekało przy stropie, dlatego często stosowano tez dachy półszczytowe Montaż stolarki i opasek...tam mały błąd i mamy wodę. Eliminując te czynniki dom szczyt będzie żywotny. Okap...nie ma znaczenia czy jest dłuższy czy krótszy...przede wszystkim ważna jest jego spodnia część i piękna korona w postaci rzeźbionych końcówek krokwi i belek stropowych. Raczej od długości okapu ważniejsze jest odpowiednie drenowanie fundamentów oraz zabezpieczenie podwaliny. Słońce ma wpływ na wypaczanie pekanie, zsychanie. Woda jest niemiłosierna i należy tak wykonywać konstrukcje aby nie zostawiać jej miejsca do gromadzenia się. Wiatr jak wiadomo ma ogromny wpływ na naprężenia dachu, ale tez skutecznie przewietrza. Jednak konstrukcja domu ma być szczelna aby ten wiatr nie dostawał się do środka i wychładzał. Woda i wiatr czyli zacinający deszcz, sprawdzian szczelności Faktem jest, że nigdy w 100% nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować dlatego domy drewniane są takie wyjątkowe i zdrowe dla człowieka.
    Strzecha.... Nie kładę strzech ale wiem jaka firma to robi i jak to wygląda. Kojarzycie dachy ze strzechy na wyspach brytyjskich i ile lat tam mają? Wiem, że ta firma uczyła się tego fachu na wyspach i ma ich certyfikaty. Ta strzecha jest czymś nasączana ( nie pamiętam ), o dużej odporności na ogień - co nie znaczy, że się nie zapali Wiem, że jest cholernie droga. Wiem, że jej trwałość jest o wiele większa niż pisze subfosylny. Wiem, że jest świetnym izolatorem a problem ptaków podobno został wyeliminowany. Zobaczymy.
    pzdr
    Tu była reklama...
  11. #10151
    kdomy
    Oct 2013
    Przyłączę się do tematu, bo coś w tej sprawie wiem. Sama sobie taki dom zbudowałam. Marzyłam o nim od dłuższego czasu, aż wreszcie tego lata się to udało. Polecam Wam zamieszkanie w takich domach, ponieważ życie w nich to bliskość natury i ekologia. Szukając firmy, która zajmuje się budową domów z bali musiałam się nieźle nagłowić, ale mój wybór to był strzał w 10! Skorzystałam z usług firmy Zbigniew Szewczyk Domy z bali, która istnieje na rynku już od wielu lat i ma duże doświadczenie w budowie takich domów. Dom zbudowali dokładnie mi taki, jak go sobie wymarzyłam. Szczerze polecam korzystanie z ich usług.
  12. #10152
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar marmur7
    Sep 2010
    Los Grabos
    UnIted States of Wielkopolska
    795
    53
    kdomy :
    Zarejestrowany 10-10-2013
    Ostatno aktywny: Dzisiaj 09:35
    Kluby użytkownik: Budowa - wymiana doświadczeń
    Mój dom: kiedyś zbuduję
  13. #10153
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Cytat Napisał Wojcieszek Zobacz post
    ............muszę jeszcze przed zimą, pomalować dom środkiem zabezpieczającym. Prawdopodobnie zdecyduję się na środek na bazie smoły drzewnej.
    http://sklep.arkadiafarby.com.pl/393...gnat-do-drewna
    To ma być preparat skuteczny czy egzotyczny ?
    Tu była reklama....
  14. #10154
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    dobry wybór wojcieszek. Dopiero jak zacząłem używać impregnatu na bazie smoły drzewnej wiem, że drewno poza kapitalnymi walorami wizualnymi jest świetnie zabezpieczone a kolor a raczej faktura drewna trwała. Po prostu sprawdzone.
    pzdr
    Tu była reklama...
  15. #10155
    Widze, ze kolega jest i technologiem dachów
    "Dobrze wykonanej strzechy nie ma potrzeby zabezpieczać przed ptakami - sposób jej wiązania i jakość materiału uniemożliwiają jakąkolwiek destrukcję przez ptaki." IRBIS
    Polecam zmienic i fachowcow i stosowany material a szczegolnie dolozyc drobnooczkową siatkę. Dzis to juz standard.
    To chyba tylko w skansenie Trwałość dobrze położonej strzechy o dobrej jakości to 70-80 lat.
    Oprocz impregnatu stosuje sie specjalne systemy-maty ognioodporne, typu polfibra czy sepatex. Stosowane glownie w Danii.
  16. #10156
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Na jakiej podstawie piszesz 80 lat???
    Czy na takiej samej, jak koleś od parkietów dający gwarancję 50 lat na parkiet ?
    Tu była reklama....
  17. #10157
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Poza tym IRBIS to głównie trzcina a nie słoma żytnia, tak jak to było praktykowane na naszych terenach. Dwa różne materiały.
    Tu była reklama....
  18. #10158
    Wystarczy pojechac do Wlk Brytanii czy Danii, gdzie dachy ze strzechy sa bardzo powszechne i domy maja po kilkadziesiat lat i zobaczyc ich stan.
    Mozesz tez poczytac tutaj:
    http://irbis.home.pl/autoinstalator/wordpress/?p=34
    Przede wszystkim dach powinien mieć odpowiednie kąty nachylenia połaci – nie mniejsze jak 45 stopni, co zapewnia dobre odprowadzanie wody opadowej z połaci – nieważne co powie „domorosły” strzecharz – jest to podstawowy warunek aby strzecha przetrwała zakładane 60-100 lat
    http://www.strzechadach.com.pl/trwalosc.html
    Trwałość strzechy wynosi od 50 do 100 lat.
    http://www.ekodach.pl/trwalosc_strzechy_trzcinowej.html
    Trzcina może przetrwać na dachu 70 - 80 lat. Obecnie w krajach zachodnich spotyka się wiele dachów w dobrym stanie, których wiek wynosi 50 lat.
    http://nuta-meble.pl/23/61/Strzecha.html
    TRWAŁOŚĆ STRZECHY
    prawidłowo wykonany dach trzcinowy ma przeciętną trwałość 60-80 lat co jest porównywalne z pokryciami dachówką ceramiczną. Nie dorównuje to co prawda trwałości pokryć miedzianych, lecz znacznie przewyższa w trwałości inne pokrycia typu blacha dachówkopodobna, papa, gonty i inne. Trwałość jest zależna od wielu czynników, z których podstawowym jest jakość trzciny oraz nachylenie połaci dachowej.
    To napisz, ze w naszym skansenie strzecha jest nietrwała, bo to "drobna" roznica. Prawie nikt dzisiaj nie kladzie strzechy z zyta, bo juz takiego zyta nie znajdziesz jaki rosl kiedys. Poza tym w normalnych warunkach taki rodzaj dachu wytrzymuje do 30 lat, a wiec mala roznica. Nie stanowilo to jednak kiedys problemu (uzupełnianie), bo materialu bylo pod dostatkiem.
    Strzecha trzcinowa jest jednym z najlepszych pokryc dachowych i w mojej opinii najladniejszych, a szczegolnie jest polecana do domow drewnianych ze wzgledu na swoj ciezar.
  19. #10159
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Trwałość moich ręcznie wykonywanych drzwi wynosi od 388 do 792 lat. Wszystko zależy od wielu czynników.
    Sprzedając dany towar możemy bezpiecznie napisać dowolnie długi termin, gdyż za opisane 50-80 lat i tak nie będzie uczestników dzisiejszej dyskusji.
    Co więcej, już za 15 lat nikt o tym nie będzie pamiętał. A diabeł tkwi w szczegółach gwarancji. Zawodowo zajmuję się problemami konsumenckimi i złe zapisy w gwarancjach długoterminowych to niestety codzienność. Dla przykładu : gwarancja na okna znanej polskiej firmy okiennej - "W całym okresie użytkowania okien powietrze w pomieszczeniu powinno mieć wilgotność w przedziale 40÷50 %" co jest nie możliwe do spełnienia w lecie. Tym sposobem siedmioletnia gwarancja jest tylko fikcją. Więc się nie dziw , iż reaguję alergicznie na tego typu obietnice.
    Co do strzechy trzcinowej, to nigdzie nie napisałem o jakichś wadach takowej. Pokaż w którym miejscu ? Nie ma? No właśnie. Dlaczego i skąd tak ostra reakcja i sypanie frazesami reklamowymi z googla. Średnio inteligentny człowiek jest w stanie wywnioskować z tekstu, iż w swoich rozważaniach opisałem problemy przy strzechach tradycyjnych dla nas a nie strzechach trzcinowych z importu. Trochę umiaru i luzu
    A co będzie, jak padnie serwer googla?
    Sprzedajesz strzechy trzcinowe ?
    Tu była reklama....
  20. #10160
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    hej koledzy. na temat trzciny nie będę sie wypowiadał. Widziałem jak to sie kładzie, co z czym i jak.Jednak efekt za każdym razem jest dla mnie przynajmniej cudny i kapitalnie pasuje do drewnianych domów choć to pokrycie jest bardzo drogie. Poczytajcie sobie informacje na stronie tej firmy http://www.ekodach.pl/.
    Dużo fajnych rzeczy i co najważniejsze popartych realizacjami, których byłem świadkiem.
    pzdr
    Tu była reklama...
Strona 508 z 693
