Ostatnio edytowane przez JerzyBw ; 29-04-2016 o 16:13
Moja chatka własnoręcznie wystrugana starym ośnikiem, piłą spalinową, dłutami i świdrem.
Także i garaż. Już nie tylko siłą mięśni, ale sprzętem elektrycznym, bo był takowy strug i kątówka.
http://www.fotosik.pl/u/arkajerzybw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRemiks - dzięki za świetny post o Twoim kominku. Dzięki niemu zapragnąłem przeczytać kolejne forum
Napisz, proszę kilka słów o Twojej płycie fundamentowej - taka była w projekcie domu czy sam kombinowałeś? Jak to kosztowo wychodzi w porównaniu do fundamentów?
Mi się marzy fundament w stylu Polski drewnianej - połączenie cegły i kamienia - myślisz że można ten efekt połączyć z płytą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzemysl czy nie taniej cie nie wyniesie zrobienie projektu indywidualnego niz przerobka gotowca. Zmiana scian, zmiana dachu moze sporo kosztowac. Mi rozszerzenie konwalii o metr zaspiewal 3500, koszt projektu to 2300. Adaptzcja do dzialki ok 1500. A za 5000 zrobi mi gotowy pod moje kopyto z adaptacja. Pamietaj ze na zwrot projektu masz rok czasu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłyty fundamentowej nie było w projekcie, projekt miałem w cenie domu od RT poprosiłem o zmianę i za przyzwoitą cenę zmieniono mi to na płytę. W mojej ocenie kosztowo to bardzo podobnie do fundamentu wychodzi, płytę robiłem sam i cenę kiedyś tak sobie liczyłem coć koło 20kzł, zrobione tak by był to poziom 0 na to kafle, podłogi. Ocieplenie płyty wystaje poza obrys domu można to okleić i kamieniem i cegłą, tylko wysokość takiego cokołu max 30cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo troszkę nie doczytałeś, Ciepło w płycie jest z założenia z dwu źródeł po pierwsze kominek po drugie prąd. Funkcji grzewczej płyty jeszcze nie uruchomiłem i o tym pisałem, piecokominek daje tyle ciepła że nie chciało mi się tego spiąć. Założenie jest takie że ogrzewanie w płycie działa jak zwykła podłogówka czyli pompa plus gdzieś jest źródło ogrzewania wody, brak prądu albo UPS albo nie grzeje. W piecokominku w jednym kanale dymowym wężownica plus pompa itd. W wypadku braku prądu szybrem odcinam kanał i piecyk grzeje dalej a płyta nie. Normalnie jak dom jest ogrzewany piecokominkiem płyta fundamentowa bez jej grzania ma temperaturę w okolicach 18-19 stopni. Osobiście płytę polecam do domu drewnianego dodaje mu troszkę akumulacji Jeśli coś niejasno opisałem to pytaj.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszkoda tylko ze robi jedynie w sosnie. Na specjalne zamowienie ma swierk. Z podwalina modrzewiowa robil problem, a jak ja chce caly ldom z modrzewia, lacznie z krokwiami i deskowaniem dachu modrzewiowym. Ale z rozmowy bylo ok. Domu jego nie widzialem. Skupilem sie bardziej na domach ZS. Moze uda mi sie pogadac z wlascicielem modrzewiowego w ten weekend.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGlina, iły wysoko wody gruntowe ale tragedi nie było ważne by po odkryciu się nie uplastyczniło. Troszkę podbudowy potrzeba, tłuczeń u nas tańszy od piachu na to mieszanka 0-31. Na dole jak pisałem płyta stanowi poziom 0 czyli bezpośrednio na niej układane kafle i panele drewniane w małej części. Styropian parkingowy EPS 200.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRemiks, Marmur - a Wy nie tęsknicie za modrzewiem? Jak dbacie o swoje bale z zewnątrz? Jak często?
Piotrek - pamiętaj, że ja cały czas czekam na każde info o modrzewiowych domkach Napisz mi jeszcze proszę, dlaczego T świerk ma na specjalne zamówienie? Czy wg niego to lepszy materiał i dlatego na specjalne zamówienie?
Odnośnie podwaliny - inny materiał w ogóle nie wchodzi w grę u T? Nieśmiało wspomnę o drzewach liściastych...
Ja będę miał od północy górkę, boję się, że tamta ściana będzie permanentnie wilgotna...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy nie będzie problemu ale miejsce do czyszczenia przewidziane, wężownica raczej w formie kaloryfera rurowego Sprawdzimy w praktyce, może w przyszłym sezonie jak mi się będzie chciało podłączyć to
Co do modrzewia to ja specjalnie nie tęsknię podoba mi się moja sosna O bale dbam tak sobie, w pierwszym roku zabezpieczenie przez wykonawcę impregnatem wodnym następnie jeszcze raz robiłem to sam i na to olej jedna warstwa, po 2 latach olej jeszcze raz. Myślę że olej raz na dwa lata wystarczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym roku będę konserwował bale. Dotychczas po postawieniu impregnowałem penetrinem a jako warstwę ochronna używałem Altaxu woskowego. Było to ok 3,5 roku temu. Przy czym zastosowałem tylko jedną warstwę. Teraz pomaluję dwukrotnie. Mówię tu o balach, bo ścianany szczytpowe i podbitki malowałem V33 . Robiłem to 2 lata temu i wygląda to na razie dobrze. Zanim zdecydowałem się na konkretny środek, oczywiście pytałem innych użytkowników, badałem, robiłem próby itd itp. Wniosek był z tego jeden - niezależnie od ceny i renomy środka impregnującego, miejsca od południowo zachodniej strony, te szczególnie narażone na działanie deszczu i zwłaszcza słońca, trzeba impregnować maksymalnie po 4 latach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy po tych 4 latach będzie obojętne jaki środek zastosujesz jako następną warstwę ?
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdy pierwotnie użyłeś środka powłokotwórczego i chcesz zmienić np na olej, nie obędzie się bez gruntownego szlifowania starej powłoki. Podobne kroki podejmuje się w sytuacji gdy chce się połozyć kolejną powłokę środka użytego poprzednio, a stara powłoka łuszczy się.
I sytuacja odwrotna - gdy pierwsza impregnacja była wykonana olejem, trudno położyć na to środek powłokotwórczy. Co prawda olej z czasem traci swoje właściwości, jednak w miejscach gdzie drewno jest nim nasiąknięte, ryzyko łuszczenia się powłoki jest spore.
Raczej jest tak, że gdy inwestor decyduje sie na olej, romans ten jest dość trwały
Można wzorem górali, co dwa lata przemywać bale szarym mydłem i nie stosować żadnych innych środków. Z tego co pamiętam kolega Butynski, przemywa bale co jakiś czas i impregnuje tylko Boramonem - i zdaje to egzamin.
Sam początkowo chciałem wybrać olej Osmo jako , że posiada znakomita opinię. Jednak wywiad wśród użytkowników wskazał, że mimo horrendalnej ceny nawet on nie daje rady od strony południowej. Dlatego wybrałem zwykły siermiężny Altax woskowy - z jednego powodu. Nie tworzy widocznej powłoki. Nie łuszczy się i jest degradowalny do tego stopnia, że poza przemyciem drewna przed kolejną impregnacją, nie trzeba stosować żadnych innych kroków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRT świerk ma na zamówienie, bo koło jego firmy świerków nie ma. Z leśniczymi z okolic Międzyrzecza ma dobre układy - i sam wybiera drzewa na budowę - dlatego też na Twoim miejscu wybrałbym sosnę jeżeli zdecydujesz się na RT. Sposób w jaki pracuje z drewnem powoduje, że sosna będzie miała bardziej nieregularne kształty (świerku jak nie przetrzesz to tak samo będzie wyglądał). A modrzew? Okej, tylko po co - chcesz budować dom na kilkaset lat? Dobrze zrobiony i zadbany - to z każdego materiału wiek przynajmniej postoi...
Są dwa rodzaje problemów - takie, które da się rozwiązać i takie nierozwiązywalne.
Skoro problem - rozwiążesz - nie przejmuj się nim. Jeśli nie - to po co się tym przejmować - i tak go nie rozwiążesz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy zastosowanie oleju na zewnątrz powoduje, że już nie musicie co roku malować boramonem?
Od jednego z doświadczonych forumowiczów, którego opinię sobie bardzo cenię, dowiedziałem się, że co roku maluje sosnę boramonem, a jak nie pomalował to miał siniznę. I zastanawiam się, czy olej jest alternatywą dla corocznej konserwacji boramonem czy raczej obie metody się uzupełniają?
michuzg - modrzew (wg info, które znalazłem) ma tą zaletę, że nie musisz go specjalnie konserwować a i tak nie poddaje się siniźnie i spuszczelowi. więc jeśli mam wybór to wolę drewno, którego nie muszę co roku konserwować, w przeciwieństwie do sosny kwestia wygody a nie konieczności zostawienia domu na kolejne 500 lat to tak jak z telefonem - mam CAT, nie dlatego, że pracuję na budowie, ale dlatego, że czasami mi spadnie i nie chcę mieć sraki czy szybka pękła czy nie
ale oczywiście szanuję wybór szczęśliwych posiadaczy sosny, którzy są gotowi co roku konserwować dom - to kwestia indywidualna
