Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRemiks dobrze pisze. Wszystko na chlorze. Jesli jest tego mało wystarczy ogólnodostępny środek do usuwania pleśni dostępny w markecie. Z dobrych ale drogich polecić mogę Pufas. Flugger też ma całkiem fajny koncentrat do oczyszczania zzieleniałych elewacji. Powierzchniowego grzyba tez zneutralizuje.
Jesli jest tego więcej lub głębiej to taniej bedzie kupić chlor w chemicznym i zrobić roztwór. Perhydrol (i jego roztwór też dobrze sobie radzi ale wybiela drewno).
Ani chlor ani perhydrol nie niszczą drewna.
Nie polecam szlifowania przed tymi zabiegami. Niektóre grzyby jak i pleśnie podejrzewa się o działanie rakotwórcze, wiec szlifując narazisz się na dużą ekspozycję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJako, że to mój pierwszy post na forum to witam serdecznie.
Temat który chcę poruszyć przewijał się w tym wątku, ale lata doświadczeń zmienia podejście i oceny - ale do rzeczy.
Po kilku latach poszukiwań udało mi się zakupić upragnioną działkę - wieś, cisza, spokój, las 100 metrów obok. Pierwszą budowę mam za sobą - murowany szeregowiec, postawiony ponad 10 lat temu.
W głowie zakiełkował pomysł z domem drewnianym. Nie nowym, tylko starym do przeniesienia - całorocznym. Takie podobają mi się cholernie. Natomiast taka budowa i użytkowanie rodzi też wiele pytań. Rozmawiałem z kilkoma firmami oferującymi takie usługi - nikt nie wspomina o minusach.
Dom w przybliżeniu 80 mkw, bale 12-15 cm ( z dociepleniem od wewnątrz ) - i tu parę pytań do Was
1. Czy koszt ok. 70 tyś zł za przeniesienie i postawienie domu, razem z więźbą jest realny ?
2. Wiem, że po rozebraniu bale są czyszczone i piaskowane. Czy nie powinny być parę miesięcy sezonowane po rozebraniu ?
3. Jak skutecznie zabezpieczyć takie bale ?
4. Fundament - płyta czy ława ?
5. Użytkowanie - tu proszę określcie plusy i minusy
6. Czym ogrzewacie takie domy
7. Niespodzianki - na co uważać...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychosobiście wydaje mi się trochę drogo chyba że liczysz że jest to koszt razem z zakupem domu, dokupieniem brakujących elementów i fundamentami.
A tak na marginesie u mnie okna i drzwi już siedzą. Jeszcze końcówka roboty ekipy i trza się będzie brać za wykończeniówkę.
I tu moje pytanie. pod legary na górze między belki a legar filc techniczny czy naturalny? NAjpierw ścianki działowe czy prościej bedzie całą podłogę a później ścianki? A może ścianki na legarach a później pokrycie? Niech ktoś coś sensownego podrzuci. pliss.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRemiks mógłbyś podpowiedzieć czym uszczelnia się szczeliny między balami? Fachowcy chcą to zrobić pianką, mi jakoś to nie za bardzo podoba? Mnie osobiście trochę to nie pasuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStary dom z bała 12 cm, szpary gdzieś do 10mm. Bal zbijamy na dyble. Kolega rozebrał stary dom i przewiózł w nowe miejsce, teraz głowi się uszczelnić szczeliny, pinkę mu odradzałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak stary dom, czyli pióra nie ma a 12 cm to niewiel i tak jakieś ocieplenie będzie. Górale stosowali i stosują warkocz z wióra drewnianego w innych okolicach mech, tutaj jednak może być problem ze względu na niejednolitą szczeline, można wyfrezować jednolitą szczelinę i np. upchać line jutową nasączoną jakimś środkiem (kiedyś smoła) albo jak górale wiór. Można było przy składaniu zastosować uszczelke samorozprężną ale troszkę by tego wyszło. Jak ma ta ściana w efekcie końcowym wyglądać, coś od wewnątrz? Może zapytaj czołgistę, on chyba taki dom próbuje remontować tylko on chyba daje nową elewację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolega będzie ocieplał domek wełną, na to pójdzie deska elewacyjna. Od wew. gk, tylko w salonie ściany wykończone będą drewnem.
Taśmy rozprężne wydają się być dobrym rozwiązaniem, osiągają 30 mm grubości- dzięki.
Z Merkavą spróbuję się skontaktować, tak czy inaczej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak właśnie będzie- pod deskę elewacyjną wiatroizolacja. Nie wiem czy wełna spełni swoją rolę jako uszczelnienie. Obawiam się, że zimą wilgoć z domu zostanie właśnie przez takie "łaty" wyssana. Zwłaszcza, że namówiłem inwestora na WM. Właśnie z nim rozmawiałem Twója podpowiedź ze sznurkiem jutowym dała mu do myślenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim układzie ściany nie ma co uszczelniać, jeśli będzie wiatroizolacja to potraktuj taką szczelinę jak izolacje za pomocą wełny. Powietrze uwięzione w takich szczelinach jest doskonałym izolatorem. Wełnę upchał bym raczej od środka i to niewiele tak by zatrzymać ruch powietrza w szczelinach. Od wewnątrz pewnie bedzie też stelaż skoro ma być gk choć wg mnie to bez sensu bo szkoda drewno chować Merkawa o ile dobrze pamiętam robi podobną ścianę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mnie oceniać walory estetyczne, bal od strony wew. ściany jest ścięty tworząc płaską, równą powierzchnię.
Dzięki za informację.
