Strona 649 z 693
Pokaż wyniki od 12.961 do 12.980 z 13859
Temat: Domy z bali
  1. #12961
    Witam tak samo mam miedzy belki stropowe mysle dac od spody pod kuchnia patoizolacje
  2. #12962
    Wojcieszek
    Dec 2012
    181
    Cytat Napisał Rafajka Zobacz post
    ... pod kuchnia patoizolacje
    PATOIZOLACJA? To chyba chroni przed "PATOGENAMI"??
    U mnie cieśle mocno napierają. Miałem pytanie do Forumowiczów, ale w związku z okolicznościami, poczekam i może wrócę jak się uspokoi ...
  3. #12963
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Na wykresie mamy podaną wilgotność o wartości 80%. Skąd taka wartość przy temperaturze zew. -5*?
    W tym obliczeniu skorzystałem z programu U-wert.net i tam są takie warunki domyślne. To oczywiście nie ma znaczenia przy obliczeniach współczynnika przenikania ciepła U.
    Polecam przejrzećstatystyczne dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków udostępnione na stronie:
    http://mib.gov.pl/2-Wskazniki_emisji...owe_paliwa.htm
    Są to bazy danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wygenerowane z kilkudziesięciu lat dla 61 stacji meteorologicznych.
    Możesz tam znaleźć, że statystycznie w Lublinie 2 lutego od 4 do 5 godz. panuje temperatura powietrza zewnętrznego -50C przy wilgotności 80%
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
  4. #12964
    A dlaczego nie? To, że mówimy, że zimowe mroźne powietrze jest suche nie znaczy wcale że wilgotność takiego powietrza nie może wynosić 80% i więcej. Wilgotność powietrza zawsze rozpatrujemy jako wilgotność względną więc 80% w zimie nie jest równe 80% w lecie. Ilość wody w m3 takiego powietrza jest zupełnie inna przy czym nie chodzi o porę roku tylko temperaturę mieszaniny. Z tego własnie powodu mroźne powietrze o temperaturze -5C i o wilgotności 80% staje się powietrzem suchym po przedostaniu się do wnętrza domu gdzie mamy temperaturę 22C.
  5. #12965
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Bal to najlepiej opitolić wełna z jednej i z drugiej strony...Na to płyty gk od środka, i jakiś farmacel od zewnątrz. Folie to koniecznie podwójnie. Z jednej i z drugiej strony. A co tam?!! Potem na zewnątrz najlepiej kamień, albo struktonit.......Można taniej tynkiem pierdyknąć i w cegiełki pomalować.....Czołgista by się ucieszył!
  6. #12966
    Znajomy dał welne na bala od wewnatrz bo był nadgorliwy, a potem nie mogl pieca ustawić na minimum i musial okna otwierać w zimę. Mógł grzać przysłowiową świeczką.
    W tym miejscu próbowałem pochwalić swoich wykonawców, ale jak twierdzą administratorzy forum: "Reklama na Forum jest patna."
  7. #12967
    Pietrek ! Nie szalej
  8. #12968
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar marmur7
    Sep 2010
    Los Grabos
    UnIted States of Wielkopolska
    795
    53
    No, zaszalał - z tym kamieniem na zewnątrz.
    Siding ! - tylko siding pasuje do tego układu.
  9. #12969
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Oj tam oj, siding - jeszcze ten z PCV - no szczyt marzeń jakoś tak kiedyś sobie radzono z szalowaniem budynków.
    pewnie też takie nowoczesne - kompozytowe pokrycie, rodem z NASA - jest zakazane na budynkach drewnianych...
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 11-06-2017 o 17:25
  10. #12970
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Ładny ten siding!...
  11. #12971
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Nic tak dobrze nie wychodzi jak połączenie i wykorzystanie współczesnych osiągnięć, aby stare dobre wzornictwo zastosować.
    Próbuje zrozumieć tych ludzi - którzy mi wyrokują dawanie GK do drewnianego domu - aby zakryć próchno.
  12. #12972
    Aglar a mogl bys napisac jaki bal i ile welny ten twoj znajomy ma
  13. #12973
    Z tego co pamiętam to chyba 28cm, okrągły. Ale ile tej wełny dał to nie pamiętam. Zaczynam mieszkać już u siebie, mam bal ocieplony niczym, 19cm. Zimę już zachaczyłem i jestem zadowolony Podstawą jest jednak fachowe wykonanie. Ogrzewanie gazem (czesciowo podłogówka), kominkiem z grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza oraz kuchnią kaflową. Wszelkie obawy, jakie próbowali zrodzić w mojej głowie dyletanci mogę śmiało wyrzucić do kosza. Dom jest ciepły i ciepło trzyma.
    Ostatnio edytowane przez aglar ; 18-06-2017 o 13:20
  14. #12974
    Masz bala 19 cm bez docieplenia ?? Nie wychladzalo ci budynku w zimie ?
  15. #12975
    Nie bala tylko płazę.
    Nie ocenię całego sezonu, bo nie cały grzałem, ale przed paleniem ani razu nie spadła temperatura poniżej 0 stopni (a było z minus 20 na zewnątrz). Hydraulik się dziwił, bo miał pełno awarii w murowanych gdzie temp. spadała znacznie poniżej zera (również nieogrzewanych). A jak zaczęliśmy grzać, to najpierw samym kominkiem a potem przy dużych mrozach paliłem kominkiem lub kuchnią i jednocześnie gazem. Bardziej więc piszę o swoich odczuciach niż konkretnych wyliczeniach, i wiem że jest dobrze
  16. #12976
    Oczywiście, ale nie bez ogrzewania Nawet we Włoszech noce potrafią być w zimie mroźne. Tak jak napisałem ważne jest głównie wykonanie, tak aby na węgłach nie przeciągało, bo się z czasem rozsychają. Choć dodatkowa wentylacja też się przydaje Gorale u siebie budowali z 16 cm, a przecież ich zimy do najłagodniejszych nie należą.
    Dużo też zależy od kultury palenia, jeśli np. będziesz chciał palić tylko gazem i mieć w całym domu temp. 23 stopnie 24h jak w bloku to już możesz odczuć po kieszeni. Warto też pamiętać, że temp. odczuwalna jest wyższa w domach drewnianych niż w murowanych.
  17. #12977
    Maciek 3miasto
    Feb 2016
    Gdynia
    81-603
    284
    Piotrek - co u Ciebie? Jakieś fotki z zewnątrz chociaż?
  18. #12978
    Witam wszystkich
    Doczekaliśmy się wreszcie i jesteśmy szczęśliwymi właścicielami domu z bala Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0078-20170628-07102784.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	392057Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0084-20170628-071025758.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
ID:	392058Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0089-20170628-071026458.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
  19. #12979
    Cytat Napisał Justyna Dwojak Zobacz post
    Witam wszystkich
Rozmiar:	93,7 KB
Rozmiar:	91,2 KB
Rozmiar:	88,6 KB
    Piękny domek, jak dobrze pójdzie nasz balowy domek zacznie powstawać na naszej działce za tydzień
  20. #12980
    Maciek 3miasto
    Feb 2016
    Gdynia
    81-603
    284
    Justyna - gratulacje! Może napiszesz coś więcej: kto robił, z jakiego drewna, jak przebiegały prace?
    snake - trzymam za Ciebie kciuki, pamiętaj podzielić się wrażeniami
Strona 649 z 693
