Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.786
    Domyślnie Gdzie kupić uszczelki do instalacji solarnej ??
    Będę wymieniał pompę w instalacji solarnej, i doczytałem, że powinny tam być uszczelki klingierytowe. Gdzie takie coś kupić ??
    Pompa ma przyłącze 1 cal - czyli muszę kupić uszczelki DN25 ?
    I jeszcze jedno : do uszczelnień gwintowanych używać taśmy teflonowej ?
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    W zestawie z pompą powinny być uszczelki. Tylko nie teflon, pakuły i pasta.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.786
    Nie teflon ? Czytałem, że właśnie teflona zamiast pakuł. W ukłądize mam glikol, a podobno pakuły na glikol się nie nadają.
    A co to za pasta do pakuł ?
    Fantom
    Pakuł nie daj bo płyn solarny to nie woda i pakuły go przepuszczają, a teflon jak najbardziej się nadaje do wszelkiego rodzaju płynów chłodniczych itd. a co do uszczelk na stronie Hewalex poszukaj widziałem mają są to typowe uszczelki do instalacji solarnej, a co do pasty jak dajesz teflon to nie daje się pasty, paste używa się tylko do pakuł.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.786
    Czyli mogę dać taśmę z teflonu lub pakuły + pastę.
    Jak nakłada się tą pastę ? Posmarować gwint, nawinąć pakuły, przesmarować pastą i już ?
    Fantom
    Cytat Napisał toma1 Zobacz post
    Cóż to za cudowny składnik tego płynu sprawia że pakuły nie stają mu na drodze? To uszczelnienie miałem już okazję testować w różnych miejscach, od zbiorników na olej transformatorowy po instalację hydrauliczną w koparce (ponad 300bar) i nigdzie nie zawiodło. Kwestia prawidłowego montażu.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.786
    Ten składnik to glikol.
    w wielu miejscach czytałem, że pakuły nie dadzą rady go utrzymać. I nie od razu, ale po kilku latach wszystkie łączenia puszczają.
    A żebym nie był gołosłowny to mogę zrobić zdjęcie swojej instalacji : po 4 latach zaczęło ostro cieknąć (były same pakuły). Wszystko zielone od glikolu.
    A teraz przy okazji wymiany pompy cchę od razu powymieniać te uszczelnienia. Dam te pakuły ze specjalną pastą. Miał być teflon ale ....
    Fantom
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Jeśli chodzi o połączenia gwintowane, to można stosować np.: klej do gwintów Loctite 278 na wysokie temperatury lub sznurek Loctite 55.
    Uszczelki do rur ze stali nierdzewnej stosujemy z miedzi.
    Rury miedziane skręcane na zacisk złączami np. Conex, SVH.
    Ostatnio edytowane przez RAPczyn ; 20-04-2016 o 16:35
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.786
    Powiem szczerze, że przeczytałem ta odpowiedź kilka razy i nic nie rozumiem.
    Co do klejenia - nic nie chcę kleić. Chcę mieć możliwość rozebrania tego w przyszłości.
    Fantom
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Faktycznie napisałem mało czytelnie... poprawiłem.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Pakuł nie daj bo płyn solarny to nie woda i pakuły go przepuszczają, .
    No popatrz, można się zawsze czegoś nowego nauczyć. Od 18 lat daję do uszczelniania gwintów konopie i Jeszce nie zdarzyło mi się aby takie złącze ciekło. Natomiast na początku swojej kariery faktycznie dawałem teflon bo ładnie wygląda i nie trzeba niczym go smarować. Po trzech instalacjach się z tego wyleczyłem jak trzeba było jeździć i poprawiać.
    Ale zawsze to będzie zdobyte dodatkowe doświadczenie no i zdobyte na sobie.
    Powodzenia w uszczelnianiu teflonem.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał maxb Zobacz post
    Podejrzewam, że nie każdy wie jak prawidłowo przygotować gwint i jak owijać gwint pakułami.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.786
    Mam kupione "włókno lniane" i pastę do takich instalacji.
    Czy włókno lniane i konopie to to samo ?? Czy włókno lniane to pakuły ?
    Fantom
    To samo, jak dobrze nawiniesz to będzie trzymać na wieki wieków
    Konopie podobno na mieście chodzą po 35PLN/gram.
    Czy to samo nie wiem, ale skoro maxb mówi że to to samo to tak sobie myślę że można na tym interes życia zrobić do tego "będzie trzymać na wieki".
    Reklama dźwignia handlu.
    Wszelkie prawa zastrzeżone
    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    To co zaproponowałes nie nadaje sie i jest to potwierdzone przez przedstawicieli Loctite .Ja osobiście poszukuje srodka do uszczelnień z glikolem
    Żargon hydraulików i gimnbazjalistów to dwa różne światy
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.786
    A więc, zamówiłem przez neta uszczelki klingierytowe DN25 i dostałem .... coś większego niż mój boiler Średnica wewnetrzna chyba się nawet zgadza (nie sprawdzałem) ale szeroka ta uszczelka jak koło samochodu Mam se ją wyciąć czy co ?
    W zestawie z pompa są uszczelki ale ... gumowe. Dziwne. Przeciez to pompa do solarów. Taka guma sie chyba nie sprawdzi ?
    Na razie wymieniłem pompę i zostawiłem te co były poprzednio. Mam nadzieję, że będą trzymać.
    Fantom
    Tyrionn
    May 2015
    Wieliszew
    05-135
    Jak coś to uszczelki, ogólnie wyroby z silikonu czy gumy produkuje Larkis, mają tego dużo i produkują też pod klienta.
