Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    shield22
    Oct 2013
    Zachodniopomorskie
    73-102
    42
    Domyślnie Przełącznik pomiędzy deszczownicą a słuchawką prysznicową
    Witam, posiadam deszczownice z słuchawką prysznicową mam pytanie o przełącznik między deszczownicą a słuchawką prysznicową jak prawidłowo powinien działać ?? jak mam wciśnięty to leci z słuchawki ale też troszeczkę z deszczownicy jak wyciągnę przełącznik to leci z deszczownicy ale muszę go trzymać żeby został w tej pozycji albo sam się przełączy z powrotem na słuchawkę lub skacze pomiędzy słuchawką i deszczownicą i leci trochę z tego i tego. Można ten przełącznik jakoś regulować ?? zestaw jest nowy więc nie ma mowy o kamieniu czy coś podobnego. Jak to działa u Was ??
    A ciśnienie w instalacji jest dobre? Może przepływ wody zbyt mały?
    Ja obecnie takie problemy mam w mieszkaniu gdzie woda jest podgrzewana przez piecyk gazowy- np jak biorę prysznic a Żona w kuchni odkręci wodę- ciśnienie spada i przycisk wyskakuje...
    Może u Ciebie też dławi jakiś podgrzewacz przepływ, na zimnej wodzie ten sam problem?
    Może być niskie ciśnienie wody ale obstawiał bym zanieczyszczenia . Montaż baterii rozpoczyna się od przelania wody z rur . Wypłukuje się brud z rur . Następnie montujemy baterię . Rozkręć przełącznik i go wyczyść .
    shield22
    Oct 2013
    Zachodniopomorskie
    73-102
    42
    ciśnienie mam dobre koło 4 pokazuje ciśnieniomierz, instalacja cała nowa płukana, sprawdzana i płukana, zestaw cały jest z Kludi więc raczej takich objawów nie powinno być. Myślałem że jak przełączę żeby leciało z słuchawki to będzie lecieć z słuchawki a nie trochę z deszczownicy, może ten przełącznik jakoś się reguluje ?? a jak macie ustawione na deszczownice i zmniejszycie strumień wody to samo się przełączy na słuchawkę? tak powinno działać ??
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Cytat Napisał shield22 Zobacz post
    Kludi to nie jest castoramowy badziew takze powinno dobrze dzialac. Ja mam dwie deszczownie i w kazdej dziala to inaczej, w jednej mam przelocznik ktory jest sztywno, dam na deszczownie to ciagle leci deszczownia, nawet jak zakrece wode, to samo ze sluchawka. W drugiej lazience mam taki sam zestaw ale dziala tak ze odkrecam wode leci sluchawka, wyciagam przelacznik leci deszczownia, jak spadnie cisnienie to pstryk i przekakuje na sluchawke. Ale nie ma tak ze troche z tego troche z tego. Takze albo cos masz zle podlaczone, chociaz tam chyba nie ma co zle podlaczyc albo jednak cisnienie za male, albo jakas wadliwa sztuka sie trafifa i musiakbys reklamowac
    shield22
    Oct 2013
    Zachodniopomorskie
    73-102
    42
    Ciśnienie jest ok będę wzywał serwisanta bo działanie jest tragiczne
    mam podobny problem - zamontowaliśmy zestaw podtynkowy prysznic + deszczownica, deszczownica wychodzi z sufitu i jest oddalona od ściany o ok. 70 cm bo przy ścianie mam siedzisko, wysokość to ok. 2,15m, długość ramienia sufitowego 20cm. zestaw jest od firmy TRES. i przycisk przełączający deszczownicę nie działa, tzn. nie blokuje się i muszę go trzymać wciśniętego żeby woda leciała z deszczownicy, inaczej odskakuje czy to wina ciśnienia, czy macie jakieś inne pomysły? jestem załamany
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    Cytat Napisał talisman Zobacz post
    Też mam tres. działa dobrze.
    Mam obecnie podobny problem z zestawem podtynkowym GROHE EUROCUBE 23409000. Włącznik deszczownicy po włączeniu z czasem sam mi odskakuje i nie wiem czy za słabo go dokręciłem, czy też to wina ciśnienia (nie wydaje mi się) czy coś innego... Ktoś ma jakiś pomysł?
    Czy w baterii termostatycznej również może dochodzić do takiego przeskakiwania przełącznika słuchawka-deszczownica?
    Rozważam natrysk natynkowy z baterią mieszaczową jednouchwytową albo termostatyczną ....
    Ma ktoś doswiadczenie w temacie i co polecacie aktualnie ?
