Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Domyślnie Instalacja CO.
    Witam Panocki.
    Chłopoki powiecta jak to piknie wygląda, tylko ino ładnie łodpowiadać.
    Co wy łotym powiedzie ?
    Kable idą też przez pokój lecą po środku pokoju.
    Czy to może tak być ?
Nazwa:	20160424_194856[1].jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Damian85
    Malbork
    124
    ale co niby jest nie tak bo nie rozumiem? zdjęcie przestawia pexy, nawet w kolorowych otulinach. Zrobić zdjęcia dokładnie jak idą rury przez poszczególne pomieszczenia, aby na przyszłosć było wiadomo , gdzie w posadzce nie wiercić.
    Z4 -szkieletowy- 100m2,ściany: 15 styro grafit+15wełna+5wełna; dach: 20+20 wełna; podłoga: 10+15 styro; WM+reku+GWC; okna 0,8 + rolety, PC powietrzna - Panasonic7kw +koza AB (sezon'15/'16 1243kwh '16/'17 1400kwh)
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Dużo tych rur jest, będzie piec kocioł, rury idą do rozcielacza.
    Te rury kojarzą mi się z żyłą wodną normalnie.
    Nie przeszkadza to że idą po śrokdu pokoju takie rury ?
    Owiniesz pokój miedzianym drutem i będzie ok
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Że jak maxb ?
    Cytat Napisał serwkomp Zobacz post
    Witam Panocki.
Rozmiar:	90,7 KB
    Ile izolacji bedzie na posadzce bo byłoby dobrze pod te rury podłożyć steropian
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Izolacja 5cm max, podkładam pape pod rury, nie dam rady dać styro.
    Ale też chyba będzie ok z tą papą
    Jutro podam zdjęcia.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.657
    To Ty się obawiasz, że atest na wmurowane w ściany bloczki wygasł i czy czasem nie promieniują a papę chcesz wewnątrz pomieszczeń używać ??
    Ja wiem, że są papy, które mają atest do zastosowania wewnątrz, ale nigdy bym jej w domu nia zastosował....
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Papę dałem w jednym miejscu tylko, żeby rura o rure nie tarła.
    Pape mam między belką a pustakiem w środku.
    Będzie się coś działo przez to ?
    Jest to raczej jak papier, jest bardzo cienka i rwie się jak papier.
    Ostatnio edytowane przez serwkomp ; 26-04-2016 o 16:51
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Daje zdjęcia. Panocki dajcie łodpowieć
    To czarne między folią a betonem to ta czarna papa ? nie wiem do końca czy to papa.
    Można ją ciąć jak papier.
Nazwa:	2016-04-26-20-03-28-9846[1].jpg
Rozmiar:	88,8 KB
Nazwa:	2016-04-26-20-04-00-9431[1].jpg
Rozmiar:	92,6 KB
ID:	354149Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2016-04-25-17-44-45-3069[1].jpg
Rozmiar:	92,2 KB
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Może być tylko te w pokoju w miarę możliwości powinny być koło siebie. Lepiej jest położyć ocieplenie.
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Powinny być koło siebie tzn ? jeden kabel idzie do drugiego pokoju a drugi kabel idzie do kaloryfera.
    Dlaczego ocieplenie kłaść lepiej ?
    Jak będzie robiona wylewka to pójdzie też folia.
    Proszę Panowie o pomoc.
    Ostatnio edytowane przez serwkomp ; 27-04-2016 o 16:01
    Malbork
    124
    to czarne między belką a folią to niejest membrana dachowa?? gersikowi chodziło że jak idą obok siebie to łatwiej stropian się układa, 5cm tego stropianu to mało dosć , to jedyna izolacja od posadzki(parter czy piętro?)? Ja dawałem 25cm a rury są między warstwami stropianu. Nierozumiem tego:"Papę dałem w jednym miejscu tylko, żeby rura o rure nie tarła." ??? Bo co papa między rurami? od tego jest otulina
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Ok.
    Nie wiem czy to jest membrana dachowa, to jest tak jak pisałem, czarne w ręku to jak papier.
    Dałem to też w środku, między bloczkiem w pelką.
    Ale jeżeli jest to mambrana to może być ?
    Kable mogą tak zostać ? chodzi mi o rozłożenie.
    Może zostać kabel po środku pokoju ?
    Czy pod kable dać jakąś folie czy tak jak pisałem to czarne ?
    Styropian odpada nie dam rady.
    To czarne mam na dachu.
    Nie wiem jak z tym czarnym co z tym zrobić i co to jest ?
    Z tą otuliną faktycznie, papa wyjazd.
    Panowie jutro wyśle zdjęcie tego materiału czarnego.
    Ale proszę o odpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez serwkomp ; 27-04-2016 o 18:06
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Nie moge dzisiaj dać zdjęcia bo sprzęt mi się popsuł.
    Jutro podam.
    P.1 Czy kable mogą tak zostać ?
    ( Nie dam rady dać żadnej izolacji, problem będzie z wylewką mało cm zostało. Wykonawca dał plamy, wylewka jest nie równa. A okna balkonowe już założone. )
    Rozumiem że jak nie dam izolacji pod kable to będzie ubytek w ciepłej wodzie tak ?
    Aha instalacja jest na poddaszu już ocieplonym.
    Ostatnio edytowane przez serwkomp ; 28-04-2016 o 19:09
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Panocki przesyłam wom fote materiału tego czarnego
    I mam to między bloczkami a belkami wewnątrz.
Nazwa:	2016-04-29-19-01-27-4563[2].jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    I jak tam żyjecie ?
    Jak z tym co powyżej ?
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Dajcie odpowiedź panowie no
    Malbork
    124
    nie rozumiem tych pytań?
    Sam budowałeś dom i niewiesz z jakich materiałów go robiłeś?
    Czy budowała Tobie ekipa a ty chcesz sprawdzić poprawność wykonanych prac przez forum?
    Na wiele rzeczy prawdopodobnie odpowie Tobie kierownik budowy albo ten kto to budował.
    Materiał który tak zaprząta twoją uwage jest rodzajem jakiejś izolacji, aby drewno niemiało bezpośredniego styku z bloczkami.
    Weź kawałek oderwij , pojez do sklepu gdzie to kupiłeś i spytaj się co Tobie sprzedali
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    A więc rozumiem że instalacja może tak zostać ? zaznaczam że jest to na poddaszu użytkowym.
    Rury będą szły w sypialni i nie tylko mogą tak iść czy mogą mieć jakiś zły wpływ ?
Strona 1 z 3
