Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    eml
    Apr 2016
    Wrocław
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe – mieszkanie 90m2 – jaki kocioł z zasobnikiem? automatyka?
    Przygotowuje się do wykończenia mieszkania (rynek pierwotny) i zdecydowałem się na ogrzewanie podłogowe. Mieszkanie ma ok 90m2. Planuje wydzielenie 7 stref (o powierzchni od 3 do 20m2). Poza ogrzewaniem podłogowym chciałbym mieć jeden grzejnik łazienkowy (na ręczniki). Ogrzewanie będzie wykonane przez dewelopera.
    1. Jaki kocioł dobrać do takiego ogrzewania? Deweloper rekomenduje poniższe kotły: SAUNIER DUVAL SEMIA F21E, DE DIETRICH ZENA MS 24 MI FF, JUNKERS CERACLASS ZW 14-2DV AE, ARRISTON BS, IMMERGAS EOLO STAR 24 3E. Najchętniej wstawiłbym tam jakiś kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem wody, ale musi być w miarę kompaktowy (max szerokość 100cm).
    2. Jakie sterowanie systemem ogrzewania podłogowego zastosować? Czy jest sens montowania termostatów pokojowych? Deweloper stosuje systemy ogrzewania podłogowego TECE i sugeruje oprócz rozdzielacza/zestawu pompowego: Moduł główny TECE WLM2-1BA (koszt ok 900), Termostaty WLCT-19 x5 (koszt ok 2.500), siłownik SLQ termoelektryczny x10 (koszt ok 1000). Jest sens automatyzować?
    3. Jak ten jeden grzejnik łazienkowy powinien być podłączony w jakiś inny sposób niż podłogówka? (specjalny rozdzielacz?)
    Z góry dziękuję za pomoc
    Witaj,
    Na taki metraż proponować sterowanie strefami to trzeba mieć tupet. Ładnie Cię chcą oskubać.
    Po pierwsze to sam zakup kocioł. Pójdż do hurtowni pobij się o cenę. Nie kupuj w necie. Ja dostałem na Viessmanna ponad 25%. Dogadaj się z hurtownią, aby CI spzedali go z usługą.
    Dla takiego mieszkania, wystarczy najmniejszy kocioł ze sterowaniem pogodowym (trzeba dokupić czujnik temp zewnętrznej).
    Nie potrzeba też żadnej pompy w rozdzielaczu, żadnych sprzęgieł. Wystarczy zwykła pompa z kotła.
    Więc zwykły rozdzielacz, ale uwaga z porządnymi rotamerami do reuglacji przepływów.
    Kotły proponuję ze stajni Viessmanna:
    Vitodens 222-F typ B2TB z Vitotronic 200 typ HO2B w wersji 1,9-13kw
    Kocioł ten ma bardzo niską minimalną idealną do Twojego mieszkania. Do tego moc CWU dla tego kotła to 17KW, mimo, że moc maksymalna na CO to 13KW.
    Pojemność zbiornika CWU to 100 litrów jeśli j ładowany lub 130 jesli jest z wężownicą.
    (tu masz opis http://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kotly-gazowe-olejowe/KP-Vitodens_222-F_2016_03.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/KP-Vitodens_222-F_2016_03.pdf)).
    Sam używam Vitodensa 300-W z pogodówką, dlatego z czystym sumieniem mogę polecić tą firmę.
    P.S. Nie bierz firmy od dewelopera bo jak można proponować do mieszkania kocioł SD o moocy minimalnej 8,5KW, która by wystarczyła na 200m dom! No jak??
    Odpadają całkowicie
    SAUNIER DUVAL SEMIA F21E, moc 8,5 i jeszcze to jest turbo - omijaj z daleka.
    DE DIETRICH ZENA MS 24 MI FF, - jeszcze większa porażka!!!!
    JUNKERS CERACLASS ZW 14-2DV AE - szkoda gadać
    to już lepiej zobacz Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3CE
    ARRISTON BS - porażka
    IMMERGAS EOLO STAR 24 3E - porażka
    zobacz lepiej model Immergas Victrix 12 (1,9 ÷ 12,0Kw) Eco Plus 100 Zestaw Kocioł + Zasobnik 100 L
    Wybieraj kondensat a nie kotły turbo.
    Ostatnio edytowane przez saturnv ; 29-04-2016 o 08:08
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Cytat Napisał saturnv Zobacz post
    Witaj!
    Dziękuję za polecenie, tym bardziej, że własnie w kwietniu wprowadziliśmy nową linię gazowych kotłów kondensacyjnych
    Ten o którym piszesz - również bym go polecił. Wymiarami odpowiada, przygotowuje cwu, idealne do mieszkania i rzeczywiście, tak skomplikowane sterowanie do tak małej powierzchnie- wydaje się zbyteczne.
    Gdyby były jakiekolwiek problemy i pytania - służe pomocą!
    eml
    Apr 2016
    Wrocław
    Niestety raczej nie będę w stanie wmontować w łazience kotła o takich rozmiarach. Z założenia ma być wiszący a pod nim jeszcze ma być postawiony geberit pod WC. Myślałem o jakimś wiszącym z wbudowanym zbiornikiem obok. Jakieś propozycje?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Cytat Napisał eml Zobacz post
    A Vitodens 111?
    Wiszący, gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 111-W posiada wbudowany zasobnik ładowany ze stali szlachetnej o pojemności 46 litrów. Dostarcza on ciepłej wody w ilościach porównywalnych z osobnym pojemnościowym podgrzewaczem CWU o pojemności 150 litrów.
    Do zasobnika ładowanego dopływa bowiem stale woda, podgrzana w przepływowym wymienniku ciepła do żądanej temperatury, przez co zasobnik jest niewyczerpywalny. Wbudowane czujniki regulują utrzymywanie zadanej temperatury wody. W razie potrzeby załącza się automatycznie palnik cylindryczny MatriX kotła Vitodens 111-W utrzymując zawsze pożądaną temperaturę wody.
    Więcej informacji o produkcie TUTAJ
    -Wiszący, gazowy kocioł kondensacyjny, 6,5 do 35,0 kW
    -Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotła w przestrzeni mieszkalnej
    -Sprawność znormalizowana: 98% (Hs) / 109% (Hi)
    -Idealny do zastąpienia starych kotłów, dzięki małej wysokości montażowej i miejscu na adaptery do starych przyłączy
    -Wymiennik ciepła Inox-Radial z dziesięcioletnią gwarancją
    -Bardzo cicha praca: <38 dB(A)
    -Modulowany palnik cylindryczny MatriX ze stali szlachetnej
    -Możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych
    -Dopuszczony do stosowania również w przypadku odprowadzania spalin z kilku urządzeń przez jeden komin w budynkach wielopiętrowych
    -Klasa efektywności energetycznej: A
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Sprawdź ACV Kompakt .To bardzo ciekawa konstrukcja dająca wysoki komfort CWU. Ciężki blok kotła imituje zbiornik wody .Nie posiada zawory 3 drogowego który jest drogi i często sie psuje. Wygląda bardzo niepozornie
    Rozważ nowy Vitodens 222-W 1,9 - 19KW + vitotronic 200 (na pogodówkę).
    Zasobnik 46 litrów, ale ładowany warstwowo - CWU pod dostatkiem.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Ilość CWU nie zależy od "warstwowości " tylko od mocy kotła
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał pegaziatko Zobacz post
    ilość wody owszem zależy od mocy ale już czas "dostępu" do wody jest jak najbardziej zależny od konstrukcji zasobnika. Co w przypadku warstwówki daje super komfort w porównaniu z zasobnikami z wężownicą
    Tak ,przy pierwszym uruchomieniu .Mamy wodę niezwłocznie . Ale w normalnym użytkowaniu trudno zauważyć różnicę
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    No i dajemy gwarancje na wymiennik 10 lat!
    Trzeba tylko spełnić poniższe warunki:
    Uruchomienie przez osobę posiadającą uprawnienia firmy Viessmann
    Rejestracja kotła przez Klienta na stronie www.viessmann-serwis.pl/ViKlient
    Wykonywanie corocznych przeglądów
    Gwarancja dotyczy kotłów kupionych od 01.01.2014
    eml
    Apr 2016
    Wrocław
    Jaki jest koszt przeglądów kotła Vitodens 222-W?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Otóż koszt ten dla kotła kondensacyjnego to około 250 PLN - przegląd. Cena zależy od stanu zabrudzenia i czy dodatkowo też zbiornik czy nie.
    Wspomniał Pan o ograniczonym miejscu, więc alternatywą dla montażu kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem może być kocioł dwufunkcyjny. Marka Junkers posiada w swojej ofercie model kotła Cerapur Acu. Jest to kompaktowy, wiszący kocioł kondensacyjny wyposażony w 42 litrowy zasobnik zapewniający maksymalną ilość ciepłej wody przy minimalnych wymiarach. Koszty przygotowania ciepłej wody w kotle Cerapur Acu są znacznie niższe niż w tradycyjnych podgrzewaczach c.w.u. Więcej informacji o tym produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly...rapur-acu.html.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Junkers
    Polecam wybór wiszącego kotła kondensacyjnego z rodziny Cerpaur Smart marki Junkers. W celu doboru odpowiedniego modelu kotła proszę skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 600 801. Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly...pur-smart.html.
    Pozdrawiam,
    Wszędzie tylko niemieckie produkty i ceny z kosmosu. Do mojego nowego domu kupiłem niedawno Immergas Victrix X TT 12 2 Erp - cena 3950. Gwarancja na kocioł 5 lat. Pozdrawiam.
    już niedługo zrozumiesz i też kupisz kocioł niemieckiej marki
    Tak na pewno, a do kompletu wieśwagena pastucha!
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    Jasne, najlepiej taki za 10 tysi
    Tanie "niemieckie" (Junkers) do gigantów niezawodności nie nalezą.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Widzieliście ostatnie statystyki sprzedaży kotłów gazowych? Tych wiszących?
    SPIUG właśnie takie dane opunlikował:
    "Po wprowadzeniu wymogów ekoprojektu dominują urządzenia kondensacyjne, choć w dalszym ciągu są wyprzedawane zapasy magazynowe kotłów konwencjonalnych stworzone w 2015 rok przed wejściem w życie wymogów dyrektywy ErP. Do sprzedaży dopuszczone są tylko kotły konwencjonalne o mocy do 30 kW z wysokoefektywną pompą obiegową, stosowane do instalacji ze wspólnym przewodem spalinowym.
    Zniknęły prawie całkowicie z rynku kotły typu turbo. Można zaobserwować coraz większą dominacje kotłów kondensacyjnych, co jest zrozumiałym efektem wprowadzonych regulacji. Pociąga to za sobą walkę cenową w tym segmencie rynku. Producenci kotłów konwencjonalnych skoncentrowali się obecnie na kotłach kondensacyjnych, co jest logiczne, że potencjał kilkudziesięciu tysięcy sztuk rocznie należący do kotłów konwencjonalnych, musi być w jakiś sposób wypełniony. Można zakładać pewien lekki spadek sprzedaży kotłów wiszących o ok. 5% przy jednoczesnym wzroście kotłów wiszących kondensacyjnych o ok. 60%. "
    Grunt to tylko odpowiednio dobierać urządzenia - wybrać odpowiedzialnego instalatora, który jest świadomy zapisów nowej Dyrektywy ErP w zakresie doradzania inwestorom co do doboru osprzętu, który pozwalałby na lepsze wykorzystanie urządzeń pod katem efektywności energetycznej.
    Polecam zaglądnąć po specjalistów TUTAJ
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń dostępnych na rynku, klient ma do wyboru urządzenia o niższej lub wyższej jakości. Marka Junkers posiada wieloletnie doświadczenie oraz jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w dziedzinie instalacji grzewczych na rynku. Dodatkowo posiada sprawdzoną oraz rozbudowaną sieć autoryzowanych serwisantów na terenie całego kraju, gwarantującą najwyższy poziom usług.
    Pozdrawiam,
    eml
    Apr 2016
    Wrocław
    ostatecznie biore pod uwage 2 opcje:
    1. Termet Ecocondens Integra II 25 (http://www.termet.com.pl/produkt/eco...s-integra-ii/5)
    2. Immergas Victrix Zeus 26 2 ERP (http://www.immergas.com.pl/Produkty,..._ZEUS_26_2_ErP)
    Jaka opcja lepsza biorac pod uwage ze bedzie pracowac ze sterowaniem pogodowym?
    Ostatnio edytowane przez eml ; 23-10-2016 o 00:45
Strona 1 z 2
