Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    maciacho
    Dec 2010
    Justynów
    92-701
    50
    Domyślnie Wysokość płyty fundamentowej i jakie zbrojenie?
    Witajcie,
    mam problem z projektem płyty a mionowicie jest bardzo drogi w budowie. 10cm eps200 potem żelbet 20cm ze zbrojeniem na całości fi12 i 10cm eps 100 -10cm, rurki podłogowe i 5cm jastrychu. Dom będzie szkieletowy parterowy. Czy płyta aż 20cm to dobre rozwiązanie czy nie za dużo i fi12 to aż na wyrost wydaje mi się. Dla powyższych danych domy w Szwecji które są standardem płyta jest budowana taniej znacznie a mianowicie pod ścianami nośnymi jest belka zbrojona a wew. 30cm eps i 10-12cm wylewki żebletowej z rurkami podłogówki. Potrzebuję pomoc i opinię konstruktora czy można zrobić tak samo jak w szwecji. U nas oczywiście standard 20cm ale to zawsze z naddatkiem na ściany betonowe/pustak ale lekki dom i tam gdzie się będzie chodzić to przecież nie ma obciążenia a zbrojenie fi12 jest znacznie droższe od fi10cm. Ja wiem że konstruktorzy zabezpieczają się na wypadek trzęsienia ziemi ale raczej trzeba patrzeć na fakty a nie mity. Dobre obliczenie wymaga czasu i chęci ale tu chodzi o budowanie tanio i dobrze a nie przesadnie i drogo.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Ale co Tobie da, że ktoś ci napisze, ze wystarczy 12cm, pogrubione pod ścianami belką ?
    Pewnie w określonych warunkach wystarczy.
    Ale źeby tak wybudować musisz mięć projekt, czyli zleć zaprojektowanie takiej właśnie płyty.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    jak za drogo w Polsce projektują,a masz wiedzę jak w Szwecji to zamów projekt u konstruktora w Szwecji. Tylko wyjaśnij biedakowi że to bedzie stać na glinach,piachoglinach czy torfach, a nie na granitowej skale.
