No i niestety nowy temat
Długo szukałem wkładu, częściowo skorzystałem z rad na forum i sam wkład wydaje mi się bardzo porządny ,posiada wężownicę
został zamontowany w układzie otwartym, sterowany tatarkiem rt08b, niestety bez bufora a z zasobnikiem cwu 300l z 2 wezownicami (brak miejsca,zresztą nie wiem czy ma sens ale o tym niżej), powietrze z zewnątrz rura 110, zawór schładzający ->95C
natomiast mam 2 wydaje mi sie spore problemy
1) kominek "strzela" przy rozpalaniu
sterownik ma ustawiony start pomp przy 65C - woda idzie na wymiennik płytowy po czym wraca do kominka - nie ma zaworu mieszającego - hydraulik stwierdził że nic tu nie da - że woda wracająca i tak będzie miała 55C. z jednej strony chcę go założyć ale w okolicy nigdzie kupić nie mogłem, z drugiej nie bardzo rozumiem co on ma dac skoro start pompy (mimo że ustawionej wysoko) i tak najpierw pcha w kominek chłodną wodę - od wymiennika do kominka przepchnie najpierw 2x7m wody z zimnych rurek
czy to taki zawór ?http://www.wodtech.pl/towar/szczegol...biawar-vtc-312
czy te "strzały" to wina zbyt chłodnej wody ? dodam ze zmniejszenie prędkości pomp to zmniejszenie strzelania,a poddczas tego drży rurka wylotowa (ciepłej wody)
strzelanie występuje przez pierwsze 2 włączenia pomp, później już tylko syczenie jak podczas gotowania wody.
dodam ze temp na płaszczu wg czujnika nie spada nigdy poniżej 60C
co do bufora to nie wiem czy w ogóle byłby potrzebny - kominek zasilający podłogówkę rozgrzewa sie do ustawionych 70C i trzyma tą temp bezproblemowo ale pożera w 1,5h cały wsad. jedno co można o nim powiedzieć to super czysta szyba - delikatnie przysmolona jedynie przy górnych rogach
2) jaka obudowa do niego ?
jak rozumiem płyty krzemianowo wapniowe i to nie podlega dyskusji, na dole kratka 500cm2 na gorze około 1000cm2 + płyta jako izolacja stropu.
stosować jakieś dodatkowe izolacje płaszcza ?? jakie minimalne odległości ? teraz mam zostawione z lewej i tylu po 10 cm a po prawej 20
niestety ale instrukcja jest słaba
pytanie dodatkowe - ewentualny nadmiar wody z płaszcza hydraulik wyprowadził do kanalizacji pexem - wytrzyma ?? nie stopi się idąc tuż nad płaszczem ?
no i jeszcze jedno - jedna z termopar jest umieszczona na rurce wylotowej zamiast w buforze (jak wspomniałem brak takowego) czy to dobre miejsce czy gdzieś ją przenieść ? np na wymiennik płytowy ?
dwie pozostałe są ok w kominku i zbiorniku cwu
pomóżcie
