Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Posadzka - robiona na budowie czy z betoniarni ?
    Hej,
    znajomy ma zagwozdke nad posadzka - czy brac z betoniarni, czy robic na budowie w mixem.Dwa domy dalej okazalo sie ze pol szlichty w salononie jest do zbicia bo nie nadaje sie pod parkiet (za duzo piachu)
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    mixokret tylko dobrze zrobiony.
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    ja bym nie ryzykował , lepiej z mixokreta u mnie chłopaki przyjechali o 7 rano a o 13 pojechali do domu 90m2 jak szyba równiutkie co do milimetra aż oko ciszyło
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał berthold61 Zobacz post
    tutaj nie chodzi o równiutką, że aż oko cieszy... Rzecz w tym, aby odpowiadała swoją wytrzymałością na ścinanie i odrywanie. Te wytrzymałości są istotne np. przy układaniu drewna (parkietu, desek). Wytrzymałość na ściskanie wpływa na w/w wytrzymałości. Za 3 miesiace3 sprawdź równość powierzchni, szczególnie przy ścianach...
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Tylko to właśnie wylewka z mixa była trefna. Kier bud poleca szlichtę z betoniarni z certyfikatem
    dobrze zrobiona posadzka mixokretem nie ma prawa być słaba, porostu firm na rynku jest za dużo. Pseudo fachowcy biorą się za posadzki a tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia o tym.
    Zapraszam do obejrzenia filmu jak wykonuje się posadzki mixokretem https://www.youtube.com/watch?v=YvCuhlh1jH4
    Nasza strona www.posglanc.pl
    Miskokret, dobra ekipa, cement Expert 42.5, siatka zbrojeniowe fi 3mm i naprzód! Tak mam zrobione i jest super! A swoją drogą jak podasz mieszankę posadzkową z gruchy, przez drzwi?
