Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 100
  1. #41
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Cytat Napisał elrow23 Zobacz post
    Systemem taryf gwarantowanych zostaną objęte inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 10 kW. W grupie instalacji do 3 kW inwestorzy, którzy uruchomią produkcję energii w początkowym okresie, otrzymają gwarancję sprzedaży energii do sieci po cenie 0,75 zł/kWh, a w grupie instalacji od 3 kW do 10 kW stawka (taryfa gwarantowana) wyniesie 0,65 zł/kWh (w ustawie przewidziano też taryfy gwarantowane dla pozostałych typów mikroinstalacji – mikrobiogazowni, mikroelektrowni wiatrowych czy wodnych).
    Nie! niestety nie ma taryf gwarantowanych! O tych warunkach nalezy zapomnieć - na dzisiejszych warunkach nie można niestety sprzedawać energii do sieci, ale jedynie się z niej rozliczać na zasadach net meterignu - czyli taki jak pisze Twój przedmówca 1:08 lub 1:07!
    I przesył jest w tym uwzględniony. Nie są uwzględnione opłaty stałe, czyli no opłata OZE.
  2. #42
    Czy Tobie czasem sufit na łeb się nie spadł? Jest jak piszę Konsultant
    I to też nie do końca bo net metering umarł a jest twór nazywany dalej "opust"
    Co nie zmienia faktu że od połowy lutego licznik przekroczył 1,75MWh wyprodukowanej.
  3. #43
    bardzo cenne sprostowanie - dzięki!
  4. #44
    Moja gmina też stara się o projekt dofinansowujący w 80% panele solarne do grzania CWU oraz fotowoltaiczne.
    Ankietę zgłoszeniową złożę, ale zastanawiam się czy jest to opłacalne. Oczywiście jest wybrana firma, która przygotowuje dokumenty do wniosku o dofinansowanie i teoretycznie ma odpowiadać na pytania i wątpliwości mieszkańców, ale w jej interesie jest zachęcanie więc nie do końca im ufam...
    szacowany koszt instalacji 5KW to 38 000 zł - przy czym prawdziwe koszty poznamy po przetargu. Jak dotąd nie zdarzyło się w gminie,aby rzeczywiste koszty były wyższe niż szacowane, raczej odwrotnie. czyli wkład własny 7 600,00,
    i co robić czy nie?
  5. #45
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Cytat Napisał mania_ania Zobacz post
    i co robić czy nie?
    Rozumiem, że są to jakieś instalacje pakietowe i każdy ma po 5 kW? Jeśli tak, to niestety obawiam się, że będzie to inwestycja przewymiarowana. Nie orientujesz się, czy każdy obiekt będzie inwentaryzowany oddzielnie i dla każdego indywidualnie będzie dobierana moc systemu?
  6. #46
    mania_ania, konsultant:
    1. Opłaca się
    2. Do wyboru jest od 3 do 5kW
    3. Firma wybrana w przetargu będzie inwentaryzować każdy obiekt osobna i wg tej oceny będzie układana ostateczna lista do przetargu (kolejność ma znaczenie)
    4. U mnie dokładnie wyszło ze będę miał przewymiarowana instalację o 40% (roczne zużycie 3MW), Oznacza to, że będę musiał "upłynniać" część energii elektrycznej do grzania CWU lub uruchamianie urządzeń dziś nieużywanych (piekarnik, częstsze pranie, grill elektryczny, pompy). POza tym, będzie to perspektywiczne gdy liczba mieszkańców budynku sie zwiększy.
    5. Wybranie mniejszej skończyło by sie na pracy 1:1 a z czasem, z utratą właściwości - mniejszymi parametrami.
  7. #47
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Cytat Napisał Tm. Zobacz post
    1. Opłaca się
    Wiesz, zgodnie z wyliczeniami, każda instalacja, z uwagi właśnie na wzrost zuzycia energii elektrycznej i jednoczesną utratę wydajności instalacji PV z roku na rok powinna być lekko przewymiarowana - według wytycznych powinno to być około 20%.
    Jeśli zatem będzie inwentaryzacja każdego obiektu to raczej nie ma sie czego obawiać.... no chyba ze firmy, który wygra przetarg. Na ceny oriientacyjne nie zwracałbym na dziś uwagi, bo mogą ulec istotnej zmianie.
    Nic, tylko korzystać
    A orientowałaś się może czy wygórowane są wymagania na zastosowany sprzęt/urządzenia? To też warto wziąć pod uwagę.... by instalacja miała szansę działać bezawaryjnie i wydajnie przez jak najdłuższy okres czasu
  8. #48
    Sami specjaliści mówili że nie warto patrzeć na stare dobre rozwiązania, że nie można przyoszczędzić to tu to tam bo to nie jest inwestycja na rok tylko na 5 ale w większości wypadków na kilkanaście lat.
    W przypadku PV zestaw jest prosty jak konstrukcja cepa i nie bardzo jest na czym przyoszczędzić, najwiecej można wąłsnie na firmie i wykonawstwie bo panele mają spełniać normy, a z tego co pokazywał ubytek ich wydajności po 15 latach eksploatacji ma nie spasc mniej niż 95%.
    Pre 5 lat ma działąc bezawaryjnie a potem sie zobaczy ale czas 5 lat będzie płynął od ostatniej zmontowanej instalacji OZE na terenie gminy czyli przewidywany czas gwarancji to aż 7 lat. W większości wypadków PV zwróci sie mieszkańcom w 2 do 4 lat.
    Ja troszke sie obawiam, bo mam dach płaski i one nie sa premiowane jak dachy skośne skierowane na południe (wiem że nonsens bo przecież stelaż). Oraz tego czy firma zauważy ze u mnie będzie trzeba panele przesunąć nieco z osi południowej. Ciekawe czy wykonawca to uwzględni.
  9. #49
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Instalacje fotowoltaiczne mogą pracować i są projektowane na minimum 20, a najczęściej na 25 lat. Jedynie co trzeba w tym czasie ewentualnie wymienić to falownik, którego żywotność to okolice 10 lat.
    Co do odchylenia od kierunku południowego - nie obawiałbym się istotnych różnic w uzyskach energii, tym bardziej, że mówisz, iż to niewielki kąt, więc spokojnie ale jak masz dach płaski to nie powinno być i z tym problemu, bo można normalnie zlokalizować na południe - odchylić od osi dachu rząd modułów i tyle.
    Co do tych dachów płaskich - ciekawy ten program, w większości RPO powierzchnia dachu nie ma znaczenia ale sprawdź
  10. #50
    A tak wygląda umowa:
    http://www.nadarzyn.pl/plik,4890,umo...ka-5kw-pdf.pdf
    I co wy na to?
    ciagle piszą ze to offgrid ale przecież nikt nie kupi akumulatorów bo ich koszt eksploatacji nie zwróci sie nigdy.
  11. #51
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    I co wy na to?
    Napisali off grid bo pewnie przez okres 5 lat nie możesz oddawać energii do sieci, dopiero jak instalacja przejdzie na Ciebie, to możesz normalnie współpracować z siecią.
    Nikt Cie nie zmusi do zakupu akumulatorów. Są na to inne metody - sterowanie pracą falownika.
    W wielu opracowaniach pojawia się nazwa on grid zero export
  12. #52
    No to co mam zrobić z nadwyżka? Z ZE i tak będe musiał podpisać umowę.
  13. #53
    Nie sprzedasz jej w sieć bo to system off grid w on frid podpisujesz stosowne umowy i zmieniasz licznik na 2 kierunkowy.
    @Konsultant Viessmann żywotność inwertera to 10 lat... co za brednie?
    Tyle wynosi gwarancja na takie urządzenia... co prawda montowanych przez Was nie podejrzewam o taką długą gwarancję jednak służę pomocą i prezentuję swój inwerter: Jak w morde strzelił 10 lat gwarancji a nie żywotności.
Nazwa:	gwarancja.JPG
Rozmiar:	17,9 KB
  14. #54
    Ale ja nie chce złotówek, ja chce tylko bilansowanie robić...
  15. #55
    Nie da się... dostajesz inwerter do OFF GRID`a który nie jest przystosowany do podłączenia do gniazdka elektrycznego. Dostaniesz panele, inwerter i kilka akumulatorów. Po 5 latach kupisz sobie inwerter on grid i wtedy jak najbardziej będziesz mógł podpisać umowę na sprzedaż energii i będziesz mógł sobie bilansować do woli.
    Masz wydzieloną sieć w domu która będzie korzystała z paneli PV jednak nie oznacza to że nie będziesz płacił za prąd.
  16. #56
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Jesteś pewien, że dostaje się inwerter off grid? W ubiegłym roku wiele było programów tego typu. Nieudolnie można to robić falownikiem off grid, ale tak jak pisałem wcześniej, są inne sposoby ograniczania pracy falownika.
    Jak zresztą pisze inwestor - umowę z zakładem energetycznym musi podpisać, więc to nie jest tak do końca off grid.
  17. #57
    A myślisz że zainstalują mu trójfazowy SMA z kagańcem (ogranicznik mocy na podstawie dodatkowego licznika energii elektrycznej)?
    Czy instalację założą tylko na 1 fazę, a 2 kolejne fazy będą tylko pobierały energię.
    Mam nadzieje że już wiesz dlaczego inwerter off line bardziej wchodzi w grę?
    Zresztą jak znam życie to nic z tej dotacji nie będzie bo wszyscy się ogłaszają a jeszcze nikt takiej instalacji nie dostał (chyba??).
  18. #58
    żadnego akumulatora nie dostane. Mam sobie je kupić na własny koszt, dlatego problemem jest to co jest w umowie.
    OFF Grid w sytuacji gdy mam siec energetyczną juz istniejącą jest nonsensem,
    Nikt nie będzie wypruwał całej instalacji elektrycznej. u nikogo, bo koszt jej wymiany jest nonsensowny w stosunku do zysków.
    Jedną czyli która? Co z urządzeniami trójfazowymi?
    Przepraszam, że Ci to napisze ale w tym momencie piszesz głupoty. Jaką sieć wydzielona, jakie opłaty za energie. Przecież to wszystko co napisałeś sie kompletnie nie trzyma kupy!
    Podobno w lubelskim program jest już realizowany.
    Moim zdaniem pisza offgrid właśnie po to by dostac dofinansowanie a tak naprawdę zainstalują osprzet on-grid ale bez możliwości sprzedaży energii jako takiej a możliwości wyrównania z ZE (tak wspomniane miedzy wierszami było na spotkaniu informacyjnym).
    Pamietajcie co jest celem tego programu - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. system OffGird z akumulatorami byłby tak nonsensowny że nikt by nie dostał dofinansowania na zakup systemu który i tak uzależnia od ZE a wiekszosc energii ze słońca nie zostaje wykorzystana.
  19. #59
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    No własnie, w wielu programach - właśnie w lubelskim było tak jak piszesz, program jest realizowany i to nie są pieniądze z Prosumenta naszego krajowego, którego już w zasadzie nie będzie, tylko z funduszy unijnych, z Regionalnych Programów Operacyjnych. Podobne zasady montażu instalacji były w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który był realizowany pod koniec ubiegłego roku.
  20. #60
    Wiecie co ja pójdę krok dalej i powiem Wam że zainstalują inwertery hybrydowe 3 fazowe, a do czasu aż minie 5 lat zaplombują zmianę trybu na on grid w cenie będzie wagon akumulatorów żelowych.
    Ale OK mówicie że będzie on grid, a jak wg. Was będzie rozliczana energia produkowana na tylko 1 fazie, co z urządzeniami 3 fazowymi, a co jeśli niektóre urządzenia będą pracowały na innych fazach? Nawet teraz przy umowie sprzedażowej produkcja z 1 fazy nie bilansuje 2 innych istniejących faz - u Was to ma obowiązywać?
    Ale OK idźmy dalej inwerter 3 fazowy on grid i 5kW na 3 fazy to około 1,6kW na każdą fazę przy MAX PRODUKCJI, a podłączysz żelazko i już zaczynasz kupować prąd po cenach operatora bo skoro nie masz umowy sprzedażowej nie masz OPUSTU!!! A jak żona na noc włączy pranie... to co odbiorę sobie swój prąd? Którego nie możesz wyprowadzić do sieci? A nawet jeśli to nie mam licznika 2 kierunkowego - to żona pierze za kWh po cenie sprzedażowej.
    A ile taki panel straci mocy przez 5 lat, a ile będzie obowiązywała gwarancja na sprzęt, a ile będę musiał zapłacić podatku od wzbogacenia po 5 latach (darowizna), a serwis to jest jakiś przewidziany? A jak mi dzieciak pierdzielnie kamieniem zbije panel - TO CO? Dla Was to wszystko takie proste dadzą Wam wszystko i za wszystko zapłacą.
Strona 3 z 5
