Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 100
  1. #81
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    To w końcu zwróci się czy nie?
    A tak na marginesie, wiecie jak działają liczniki jednokierunkowe przez które puszcza się prąd do sieci? Aż się zdziwicie!!!
    Witam !
    Słyszałem dwie wersje :
    1) licznik się cofa - korzystna sytuacja dla prosumenta, który w tym czasie ma pełny net-metering
    2) licznik nalicza podwójnie , czyli to co wyprodukujemy i wpuścimy do sieci idzie nam na rachunek jakbyśmy to pobrali z sieci
    Ciekaw jestem Twojej wersji.
    Pozdrawiam !
  2. #82
    MarcinKS
    Nov 2016
    Wrocław
    54-519
    Zgadzam się z przedmówcom. W przypadku liczników analogowych licznik się cofa, w przypadku cyfrowych nabija podwójnie. Pozdrawiam
  3. #83
    Cytat Napisał MarcinKS Zobacz post
    A powiedzcie nam co to jest licznik z zapadką? I ile becelujesz za nielegalne wpięcie urządzeń do sieci?
  4. #84
    MarcinKS
    Nov 2016
    Wrocław
    54-519
    Licznik z zapadką to nieco aktualniejsza wersja zapobiegająca cofaniu się licznika Pozdrawiam
  5. #85
    Ale i tak liczy na niekorzyść - więc produkcję kręci w prawo.
  6. #86
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Mój się tylko zatrzymuje jak w sieć idzie więcej niż zużywamy ...
    A licznik taki ...
Nazwa:	IMG_20161031_070728.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
  7. #87
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    A licznik taki ...
Rozmiar:	86,3 KB
    Zobacz do kiedy masz legalizację tego eksponatu muzealnego Bo nie często zdarzają się takie kwiatki, zresztą i tak program wymiany liczników trwa od 2015r kwestia czasu i dostaniesz nowy.
  8. #88
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witam !
    Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pojawiła się informacja o naborze do programu (OA-07) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła. Terminy naboru: od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 29.09.2017 r.
    Intensywność dofinansowania
    a) na zakup i montaż kolektorów słonecznych do 50 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta;
    b) na zakup i montaż pomp ciepła do 40 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta;
    c) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 40 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 8 000 zł dla jednego beneficjenta,
    z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
    Pozdrawiam !
  9. #89
    @konsultant jak to wygląda?
    Biorę powiedzmy 5kW za które zapłacę na FV około 20k PLN a z dotacji 8000 PLN (-podatek) za instalację zapłacę z własnej kieszeni około 13,5k PLN?
  10. #90
    24.307
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Witam !
    Czy można jednocześnie dostać dofinansowanie do FV i PC?
    Taki pakiet VITOCAL 161-A + grzałki/kocioł elektryczny + FV 5kW powinien chyba pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło i prąd energooszczędnego domu i pozostaje płacić tylko opłaty abonamentowe za prąd? A sama PC z zasobnikiem wyszłaby, po uwzględnieniu dopłaty, w cenie przyzwoitego zasobnika.
    Ile taki pakiet od Viessmanna by kosztował w sumie i jaką część pokryłby FOŚ?
    Czy wasi partnerzy pomagają w uzyskaniu dofinansowania?
  11. #91
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witam !
    Najprawdopodobniej jest tak jak piszesz, przynajmniej tak formuła obowiązywała w przypadku Prosumenta i dotacji na kolektory słoneczne, aczkolwiek w regulaminie tego programu nie ma żadnych zapisów dotyczących podatku dochodowego dochodowego, jednak i tak raczej będzie trzeba go zapłacić.
    Z tego co mówią zapisy programu to: "Jednemu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia jednego wniosku w formie dotacji na poszczególny rodzaj zadania.". Jedyne co dopuszczają to "możliwość udzielenia pomocy finansowej na to samo zadanie w różnych opisanych wyżej formach (dotacja i pożyczka), na podstawie oddzielnych umów. Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych zadania." W takim wypadku musiałbyś się zdecydować na jedno rozwiązanie, ale w niedługim czasie powinny ruszyć kolejne programy np. NFOSiu Region i wtedy dobrać pc lub pv.
    Nasi partnerzy z okolic Warszawy (TUTAJ cała ich lista) pomagają przy uzyskaniu dotacji z wojewódzkich funduszy, ponadto warto się z nimi skontaktować by zyskać dodatkowy rabat na nasze urządzenia. Co do kosztów takiego zestawu, aby mieć dodatkowe porównanie to najlepiej wysłać do nas bezpłatne zapytanie o wycenę. Cena zestawu na pewno będzie mniejsza od zakupu pojedynczych urządzeń.
    Pozdrawiam !
  12. #92
    24.307
    Dlatego pomyślałem o Viessmannie. Bo gdybym myślał o samej FV to raczej nie jesteście na tym rynku potentatem. Na rynku PC również. Ale gdyby można było połączyć te dwa obszary, to mało jest firm, które to łączą.
    Szkoda.
    Szukam firmy od FV.
    Ewentualnie potem, jak będą inne dopłaty, to poszukam sprzedawcy T-Cap (czy co będzie wtedy na topie).
  13. #93
    Moim zdaniem niestety ale w dzisiejszych czasach płacimy za naklejkę na urządzeniu. W przypadku klimatyzatorów/pomp ciepła znaczna większość wychodzi z kilku fabryk u majfrienda gdzie na jednej linii produkcyjnej produkowane są markowe urządzenia jak i te niszowe tańsze.
    Bebechy praktycznie są te same, bo przecież sama technologia w każdym urządzeniu jest taka sama.
  14. #94
    przypominam, że są też inne wartości dodane niż samo urządzenie, które rzeczywiście mogą parametrami być do siebie zbliżone. poza ceną, warto patrzeć na okres gwarancji i opcję serwisu
  15. #95
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witam ponownie!
    Zachęcam do zapoznania się mapą obiektów referencyjnych w Polsce są to z reguły duże instalacje zarówno z wykorzystaniem fotowoltaiki (PV) jak i pomp ciepła, ponad to jesteśmy już jakiś czas na rynku (od 100 lat na rynku międzynarodowym, w Polsce od 25 lat). Przy wyborze producenta pamiętaj by brać pod uwagę nie tylko cenę, ale i wieloletnie doświadczenie, odpowiednio rozwiniętą sieć firm partnerskich, a także zaplecze serwisowe i opiekę 24h.
    Pozdrawiam !
  16. #96
    24.307
    Ano popatrzyłem na mapkę. W okolicach Warszawy znalazłem tylko jeden obiekt z kolektorem słonecznym. Zero PC i PV...
    Doświadczenie, to ma Viessmann... I to głównie w kotłach gazowych chyba?
    A partnerzy, to mają jakie doświadczenie z PC i PV? Loteryjka.
    Czy macie jakiś ranking lat doświadczenia poszczególnych partnerów, a jeszcze lepiej imiennie, instalatorów w poszczególnych technologiach?
    Co do partnerów, to przez formularz na Waszej stronie dostałem wycenę od jednego z nich. Formularz wypełniłem po tym, jak po dwóch spotkaniach od innego partnera, Centrosan z Piaseczna (jedno spotkanie było u mnie, drugie w Centrosanie 10 listopada 2016) nie doczekałem się oferty (i do dzisiaj jej nie dostałem). Miałem wrażenie, że uparcie chcą mi wcisnąć kocioł gazowy, chociaż na obydwu spotkaniach, i mailowo pomiędzy nimi, tłumaczyłem, że nie ma gazu i nie ma na niego szans. Może jak to zrozumieli, to o mnie zapomnieli.
    Chyba nie bardzo macie się co chwalić partnerami, bo przez to nie panujecie nad jakością obsługi klienta.
  17. #97
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Dzięki za cenną wskazówkę, przekażemy pomysł do rozważenia!
    Firma Centrosan to nasz Salon Firmowy w Piasecznie, który w swojej ofercie ma całą gamę naszych urządzeń. Jeżeli poda Pan dane kontaktowe w wiadomości prywatnej, to zainterweniujemy w firmie Centrosan oraz odpowiednich osób w firmie Viessmann w celu wyjaśnienia braku przedstawienia Panu oferty. Wszystkie nasze Salony Firmowe przechodzą cykliczne szkolenia z zakresu prawidłowej obsługi Klienta, także taka sytuacja jest niedopuszczalna.
    Pozdrawiam !
  18. #98
    Niestety nie zgadzam się z takimi argumentami. 25 lat na Polskim rynku, jednak od pewnego czasu Viessmann sprzedaje wszystko od kotłów gazowych, przez kolektory słoneczne, ciepłe pompy, aż do fotowoltaiki. A jeśli coś jest do wszystkiego to jest i do niczego.
    Widać doskonale że kotły gazowe przestały "schodzić" ze względu na cenę gazu to trzeba uderzyć w nowy sektor.
    I tym samym mamy śpiewkę Viessmann ma 100 lat doświadczenia np. w fotowoltaice, a 100 lat temu o fotowoltaice nie wiedzieliśmy jeszcze nic.
  19. #99
    Temat poszedł dalej, będzie przetarg na wykonanie.
  20. #100
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał Tm. Zobacz post
    jak się sprawy mają ? zamontowane ?
Strona 5 z 5
