Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 80
  1. #61
    Szanowni Państwo,
    w przypadku większej ilości rys rozwiązaniem będzie całościowe nałożenie gładzi. Do wypełnienia pojedynczych rys można natomiast wykorzystać elastyczną masę naprawczą ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX. Po wyschnięciu masy naprawiony ubytek można pokryć gładzią szpachlową. Dobrym rozwiązaniem do wypełniania ubytków jest również szybkoschnąca masa naprawcza ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
  2. #62
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Nani
    Oct 2013
    Radom
    26-600
    Słodka tajemnica
    176
    92
    U nas tynki cementowo wapienne zacierane piachem kwarcowym robione były w październiku zeszłego roku, temperatura powietrza była dość przyjemna 15-18st.C Po ok. 3 miesiącach zaczęły pojawiać się włosowate rysy. Spanikowani zawołaliśmy kierbuda. Ten stwierdził, że to normalna praca budynku (prawdopodobnie tynki powinno się robić po 5 latach od wybudowania domu, bo wszystko pracuje), w dodatku w promieniu ok. 60m mam trasę szybkiego ruchu E7. Zawołałam później gościa, który robił te tynki myśląc, że coś ugram, że naprawią. Ten mi mówi, że te włosowate rysy przykryje grunt śnieżki do farb lateksowych. Popukałam się w głowę i mówię żeby sam sobie malował u siebie, ja nie po to tyle pieniędzy wywaliłam na te tynki, żeby to teraz jakimś gruntem zalepiać.
    Ochłonęłam trochę, popytaliśmy znajomych, u większości są takie włosowate pęknięcia. Udałam się więc do sklepu w celu zakupu tej magicznej substancji co to niby miała pomóc moim ścianom. Zabrałam się za malowanie, wypełniając przy pierwszym nałożeniu gruntu te ryski. Po nałożeniu drugiej warstwy gruntu z podkulonym ogonem i niechętnie stwierdzam, że ten grunt naprawdę pomaga. Nie wierzyłam, minęły już jakieś 2 miesiące od tego momentu i nie widać nic.
  3. #63
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Odświeżam temat.
    Pytanie do Wg39070 czy po malowaniu gruntem i farba rysy nie po wychodziły? Masz może fotki jakie były te pęknięcia?
    Który środek według was na rysy będzie lepszy
    Baumit fillprimer http://www.jak-budowac.pl/fillprimer...5-mm-opak-5-kg
    Farba mostkujaco gruntujaca http://www.budchem.com.pl/farba-most...aca-grunt-tynk
    Nani jakiego gruntu i farby używales?
  4. #64
    To nie żaden magiczny grunt. Jeśli ktoś ma tynki cem wapienne i już wyschną to niech zmoczy delikatnie ścianę to zobaczy że będzie jak na pustyni popękane. Wystarczy zagruntować i pomalować i znika. Szczególnie że większość i tak szpachluje te ściany
  5. #65
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Odświeżam temat.
    Cześć Rustin. Ja nie gruntowalem jakimś specjalnym gruntem. Jak gruntu użyłem lekko rozcieńczonej farby emulsyjnej tej, którą później malowalem docelowo pomieszczenia. Rysy, które były przed malowaniem w większości zoztały przykryte farbą a te większe pęknięcia skurczowe zostały. Nic się nie powiększyło, większe rysy - dosłownie kilka sztuk, zaprawiłem Gold Bandem, gdyż on ma chropowatą fakturę podobną do tynku c-w. Malowałem agregatem Wagner ale pędzlem wychodzi dokładniej. Na poddaszu malowałem na razie jeden pokój i powiem, że do malowania płyt gk z zabudowy poddasza agregat nadaje się idealnie. Farba, którą malowałem to Decoral satynowy biały antyrefleksyjny.
  6. #66
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    A masz może zdjęcia przed malowaniem i po tych rys które zakrylo a których nie?
  7. #67
    Zdjęcia może i bym znalazł ale robione z pewnej odległości tak, że rys nie będzie widać. Jestem teraz u rodziców, dom ma 25 lat, tynk c-w ręcznie kładziony i powiem, że jest prawie jak z gładzią. U mnie po kilku malowaniach będzie pewnie tak samo.
  8. #68
    zacząłem gruntowanie ścian. farba podkładowa wypełnia rysy na tynku. Zdjęcie robione z ok. 20cm. Farba podkładowa Franspol.
Nazwa:	rysy.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
    Co do gładzi cementowej. Mam mieszane uczucia. Strasznie jest sypka. Dzień po nałożeniu, dwa-trzy silniejsze ruchy papierem 240 i jej już nie ma
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  9. #69
    bensej
    Jan 2017
    04-894
    u mnie też tak kiedyś popekalo na styropianie
  10. #70
    tu akurat mowa o tynkach wewnętrznych
  11. #71
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Tynki mają siateczkę z prostego powodu:
    - są zbyt mocne (mają w sobie za dużo cementu...)
    - zbyt szybko wyschły a cement w nich nie przeszedł pełnego procesu wiązania. Dostaje wilgoci zaczyna wiązać. A wilgoci z zewnętrz dostaje szybko (bo polejemy wodą, bo jest ciepło... bo nikt się nie przejmuje tym jaki powinien być skład tynków c/w)
  12. #72
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Balto dlaczego tak się dzieje już wiemy, samo pisałeś nie raz i wcześniej.
    Teraz dla nas jest to mało ważna informacja. Ważne co zrobić.
    Jak widać farba pokrywa rysy, wyglądają tak jak u mnie. Nawet tynk identycznego koloru
    Farba podkładowa to jest grunt? Czy najpierw farba podkładowa a potem grunt?
  13. #73
    To nie jest grunt, tylko właśnie farba podkładowa nazywana również farbą gruntującą.To są dwa różne produkty. Grunt jest wodnisty, ma za zadnie wzmocnić niestabilne podłoże. Niektórzy określeniem grunt nazywają docelową farbę nawierzchniową którą rozcieńczają pół na pół z wodą i tym traktują ściany. Ja jednak postawiłem na farbę gruntującą Tiqurilla Primer. Gęsta, ładnie ujednolica strukturę.
  14. #74
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Sam teraz nie wiem co użyć, znalazłem w internecie że grunt daje się na nowe ściany a farbę podkładowa na stare aby odciąć poprzedni kolor.
    Gruntowales pędzlem? Ponoć najlepiej pędzlem, że wałkiem to żadne gruntownie bo trzeba go wetrzec
  15. #75
    Chyba odwrotnie.... gruntuje wałkiem bo chcę nadać jednakową strukturę.. wałek z dłuższym włosiem dokładnie nie wiem (Flugger Wall Proflon)
  16. #76
    Szanowni Państwo,
    farba podkładowa bywa również określana mianem farby gruntującej, jednak tak jak wcześniej napisał internauta hektor80 – są to dwa różne produkty. Zadaniem gruntu jest przede wszystkim związanie luźnych elementów podłoża i wzmocnienie jego struktury. Zastosowanie farby podkładowej, aplikowanej bezpośrednio przed farbą nawierzchniową, ma z kolei na celu głównie zwiększenie wydajności farb nawierzchniowych i poprawę ich krycia.
  17. #77
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Czy na takie tynki z rysami będzie dobry grunt Śnieżki?
  18. #78
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Czy rzecznik Śnieżki może się wypowiedzieć
  19. #79
    Daj sobie spokój z gruntem Śnieżki i poczytaj wątek na temat jego zapachu...
  20. #80
    Szanowni Państwo,
    przed wypełnieniem ubytków podłoże najlepiej zagruntować gruntem głęboko penetrującym (po uprzednim usunięciu luźno związanych fragmentów podłoża i jego odpyleniu). Natomiast po uzupełnieniu rys, przeszlifowaniu i odpyleniu powierzchni polecam nałożenie jeszcze cienkiej warstwy gruntu, a następnie farby podkładowej dedykowanej dla wybranej farby nawierzchniowej.
Strona 4 z 4
