Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Trivet
    Nov 2015
    Kraśnik
    23-200
    20
    Domyślnie Tynk gipsowy czy cementowo wapienny na poddaszu ?
    Witam, tak jak w temacie zastanawiam się jaki tynk wybrać na poddasze użytkowe. Nad gipsowym zastanawiam się nad Knaufem MP75, a cem-wap. Kreisel 561 lekki. Proszę o podpowiedzi i opinie.
    Pozdrawiam,
    Damian
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Cytat Napisał Trivet Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Damian
    Pojedź do kogoś na budowę i zobacz który z tych tynków spełnia twoje oczekiwania i go wybierz. Poddasze czy parter nie ma znaczenia.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
    Trivet
    Nov 2015
    Kraśnik
    23-200
    20
    A nie jest tak, że w łazience lepiej sprawdzi się tynk cem-wap?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Tak niby się mówi. W pomieszczeniach "mokrych"takich jak: łazienki, piwnice, garaż zaleca się CW.
    Oceniać należy już tynk suchy bo ten mokry nie pokarze wszystkich jego ułomności- czyli spękań, pajączków skurczowych.
    Oczywiście nie w każdym przypadku do tego dojdzie, u mnie niestety doszło.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Rozumiem, że na tynkach cw masz spękania?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Tak, są pęknięcia.
    Szanowny Panie,
    w pomieszczeniach "mokrych" rzeczywiście lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tynku cementowo-wapiennego. Oczywiście dla uzyskania pożądanego efektu końcowego istotne jest właściwe przygotowanie podłoża i odpowiednia aplikacja. Do stworzenia warstwy wykończeniowej polecam wykorzystanie bezpyłowej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST11 START S. Daje ona możliwość obróbki metodą "na mokro", bez konieczności szlifowania. Należy ją aplikować zgodnie z zaleceniami producenta.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
