Mieszkam przy granicy więc mam z naziemnej.
Jeśli jednak ktoś nie ma dostępu, można sobie zobaczyć ze strony czeskiej tv. Nie wiem czy dziala, monitor mi wysiadł a na telefonie nie mam flasha.
http://www.ceskatelevize.cz/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli macie NC+ to na niemieckiej TV ZDF jest większość meczów, kanał 245.
Jest jeszcze angielska itv.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 12-06-2016 o 17:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiemcy vs Ukraina wygląda na to, że nie będzie transmisji na ZDF-ie. Może na innym programie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki.
Udało mi się jednak znależć transmisje na BBC. GER vs UKR jak na razie 1-0.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzesi na razie transmituja wszystko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPOR vs ISL na ZDF-ie.
