Strona 22 z 60
Pokaż wyniki od 421 do 440 z 1194
  1. #421
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar B_i_U
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    No mnie tutaj też chwilę nie było, a tu proszę...jakie efekty. Coraz ładniej wygląda ta stodoła. Komin z kwasówki to dobry pomysł w nowoczesnym wydaniu.
    Bartek
    Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
    BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
    BiU w podróży - filmy
    Turcja, Gruzja...
  2. #422
    Było już kilka zapytań o moją maszynkę do cięcia styropianu. Oto kilka dokładniejszych fotek oraz opis budowy:
    Kilka listewek, prowadnice do szuflady, drut oporowy od prodiża i sprężynka zrobiona z kółka od kluczy. Wszystko po kilka pln. Prowadnice zależnie od grubości styropianu. Do grubości 20cm wystarczą 450mm. Drut ma chyba 600W. Niezaprzeczalną zaleta wykorzystania takiego drutu jest fakt, że wystarczy do zasilania 230V przyłożone do obu jego końców. Jest to spirala czyli rozwijamy tyle ile nam potrzeba, a reszta sobie wisi. Ostrożnie, bo nierozwinięta część rozgrzewa się do czerwoności. Sprężynka musi być bo reguluje naciąg drutu, a te jest różne zależnie od gęstości styropianu i siły nacisku na ramię przecinarki.
    Moja maszynka już swoje przeżyła. Raz została na dworze i wichura przewaliła razem ze stołem wszystko niszcząc. Wtedy musiałem wrócić do starych, krótszych prowadnic od styro na PF i przedłużyć je listewkami, ponieważ tnąc styro 25cm na ściany potrzebowałem dłuższych.
    @Anonim jak planujesz do XPSa to można kupić spiralę większej mocy. Moja maszynka przecina 20cm EPS200 czy 25cm grafitu w około 5 sekund. Z XPS byłoby chyba chwilkę dłużej, ale myślę, że akceptowalnie.
    EDIT:.
    Na fotkach słabo widać drut. Najlepiej na ostatnim foto. Z jednej stronie mocowany do sprężynki DIY, a z drugiej na sztywno śrubką prowdnicy. Wykorzystałem gwintowane otwory, które były już w prowadnicy.
    Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 12-06-2017 o 08:07
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  3. #423
    Poniedziałkowy update:
    Dach skończony. Tzn prawie, bo nie mam wiatrownic, które zamontuje dopiero jak zaciągnę klejem szyty domu. Połowę drugiej połaci zrobiłem już sam. Da radę Ale dokładając robotę na klejenie taśmy kalenicowej, listew podkalenicowych i samej kalenicy to schodziło się sporo dłużej.
    Jak było zbyt duże słońce, żeby włazić na dach to powoli dalej zaciągam elewację siatką i klejem.
    A tak wygląda wspominana wcześniej listwa podkalenicowa Pruszyńskiego. Ta, którą trzeba porozcinać, bo składa się z 4 oddzielnych listew na każdy panel połączonych ze sobą.
  4. #424
    Podsumowanie kosztów pokrycia dachu:
    Panele na rąbek stojący Pruszynski 160m2 4710
    Blacha w arkuszach 14szt 795
    Listwa pod gąsior 400
    Membrana 180g - 150m2 460
    Membrana 160g - 26m2 70
    Farmery 500szt 45
    Blachowkręty 1150szt 70
    kominek 110, rura elastyczna, kołnierz 136
    kominek izolowany 150, rura elastyczna, kołnierz 240
    Kratka okapowa 30m 60
    Taśma kalenicowa 240mm 15m 75
    Taśma do membrany 100m 70
    Klej do blachy Soudal Colozinc 3szt 90
    Silikon 12
    Rynny Galeco Bezokapowy 1950
    Podkładki do wyrównywania łat 20
    Wkręty do blachy 4.2x25 60
    Farba zaprawkowa 15
    Kołnierz 110 EDPM 25
    Taśma butylowa 60m 50
    Gwoździe 125 - 9,5kg 50
    Obróbki blacharskie - usługa wyginania 400
    ŁĄCZNIE 9803 PLN
  5. #425
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    Farmery 500szt 45
    Silikon 12
    Farba zaprawkowa 15
    ŁĄCZNIE 9803 PLN
    Koszty rewelacja jak bedziesz docieplał ? wełna ?
    Hmm z dachu widać że ta nasza okolica fajnie się rozbudowuje a zwłaszcza te środkowe rejony tworzy się mini komuna za chwilę będziemy pisać o doprowadzenie kanalizacji ! hehe
  6. #426
    andrzej82
    Mar 2015
    Raczki
    16-420
    Male raczki
    witam. super kosztorys. wychodzi mi ze blache dostales ponizej 30zl? moge prosic namiary na sprzedawce
  7. #427
    Częsciowo granulatem styropianu tylko muszę go jeszcze "zgranulować" a częsciowo pewnie wełna. styropianu na granulat mam na razie tylko na warstwę ok 25cm.
  8. #428
    Cytat Napisał andrzej82 Zobacz post
    Fakt, że zmaówione w ostatni dzień przed podwyżką. Kupione w firmie BEST-BUD w Płocku.
  9. #429
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Hej. Dopiero zobaczyłem posta z maszynką, dzięki za info coś będę myślał. Dach wyszedł spoko ale zrób fotki całego budynku bo jestem ciekaw całokształtu.
  10. #430
    Zrobię, zrobię. Tylko zawsze zapominam :/
    Napiszę coś, żeby nikt nie powiedział, że się lenię
    Generalnie teraz taki etap budowy, że nie trzeba dużo funduszy tylko trzeba dużo pracować - z małym efektem niestety.
    Uzupełniam wycięty podczas montażu okien styropian na burtach płyty. Dużo pracy z wyżłobieniem wnęk na konsole i dopasowaniem całości, żeby pasowało i licowało z resztą cokołu:
    No i nadal kleję siatkę. Pocieszające jest to, że druga warstwa kleju kładziona już bez siatki idzie znacznie szybciej. Rozrabianie kleju i ciach na ścianę i kolejne rozrabianie kleju. Dużo schylania do wiadra i plecy dają znać, że mają dość....
    Dwie fotki podłej jakości, że wstyd publikować, ale było sporo po 21szej i juz ciemno się robiło. Dzisiaj pstryknę coś lepszej jakości.
    To jest ściana zaciągnięta na dwa razy. Druga wartwa też nie wychodzi mi idealnie, ale nie mam porównania. Muszę podejść do ściany zrobionej przez jakiegoś fachowca
    Z ciekawostek to tak wyglądają moje sadzonki winobluszczu. Posadzone około roku temu. Przyrost głównego pędu oceniam na 100%. Miały zarosnąc ten brzydki mur, ale sąsiad wspomniał, że mur jest tymczasowy i nie mam co z tymi pędami zrobić. Może wbić listwy i rociągnąć sznurki?
    No i kupiłem sobie takiego bzyka, żeby było czym szybko i tanio dojeżdżać na budowę Pali 3l z haczykiem, nie stoi w korkach i wystarczy kat B. Tyle już zaoszczędziłem na tej robociźnie, że stwierdziłem, iż mnie stać na takie szaleństwo
  11. #431
    Gratulacje!
    Też uznałem że zapracowałem i zasłużyłem na dwa kółka, ale od dwóch lat jakoś nie mogę nic kupić
    Ale w tym sezonie to już na pewno!
  12. #432
    Idealna nagroda dla samoroba !!! Dokładnie taki mi się marzy...
    Ostatnio edytowane przez miloszenko ; 22-06-2017 o 15:08
  13. #433
    Dwa pytania...
    Parapety.
    Zaginać boki czy kupić te plastikowe zkończenia?
    @Seba - mówiłeś, żeby wpuszczać bokami w elewację?
    Podrzuci ktoś przykładowe foto - jak zrobić dobrze?
    Stężenia wiązarów.
    Znalazłem ostatnio kilka fotek, gdzie zalecają stężenia taśmami stężeniowymi - zwykła taśma perforowana mocowana za pomocą płytek perforowanych do więżby i naciągana śrubami rzymskimi.
    Ja nie zrobiłem, a może powinienem. Jakby co to od spodu krokwi jeszcze bym dał radę.
  14. #434
    U mnie ekipa firmowa stężała deskami bitymi ukośnie przez trzy kolejne wiązary. Mówili żeby tak zostawić i że to standardowe rozwiązanie.
  15. #435
    Cytat Napisał gorbag Zobacz post
    Te przewiązania pod krokwiami? Muszę zajrzeć do Twojego dziennika. Dawno tam nie byłem Apropos domena budowa-domu.info ma problemy z certyfikatem...
    Ja póki co wzmacniałem płytami w tan sposób:
    Jednak jestem w stanie bujać więźbą. Nie wiem czy to normalne.
    I jeszcze będą płyty na podłodze, choć nie wiem czy na całej powierzchni. Jeśli nie na całej to tam gdzie nie będzie to przynajmniej pojedyńczy pasek 60cm lub jakieś deski dla stężenia.
  16. #436
    Tu widać, te trochę ciemniejsze:
    Całość trzymała się dość sztywno, nie kojarzę żeby się coś bujało.
    Domena od dwóch lat jest w komercyjnej dzierżawie, z przekazaniem praw własności. Piszę gościnnie.
    No i żałuję że Twojego bloga nie mogłem poczytać 5 lat temu
  17. #437
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Ja radze zaginac parapety i chowac minimalnie te zagiecia w izolacje. Inaczej przy intensywnych deszczach moknie klej na elewacji przy parapetach.
    Drugim rozwiazaniem jest dać pomiędzy parapet a izolacje wodoodporna tasme rozprezna. Wtedy mamy dylatacje pomiedzy blacha a styro (nie bedzie pekniec/szczelin) no i woda ladnie splywa po samym parapecie.
    Wiazary nie moga sie bujac, skoro Ty to mozesz zrobic to wiatr bedzie robil co chce. Music stezyc je po skosie, najlepiej polac od spodu dlugimi deskami np 14cm szerokimi po dwa wkrety na wiazar przez min 4 wiazary. Najlepiej zaczac od dolu przy szczycie i isc deska w gore tak w kazdym rogu domu. Po takim zabiegu juz nic nie bujniesz, uwierz mi
  18. #438
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Już wiem o co Ci chodzi.
    Wymyśliłem....
    Parapety - nie wpuszczam w ścianę, ale na zawiniętą krawędź naklejam taśmę butylową i zacigam klejem. Już aciągnąlem szpalety klejem i z wpuszczaniem byłoby sporo roboty, a mam juz napradę dość siatki, kleju i całej elewacji.
    Stężenie więźby - linka stalowa, płytki perforowane i naciąganie śrubą rzymską. Prztestuje może z dskami, bo mam na budowie, ale chyba lepiej zacząć od szczytu deską mocowaną na górze? Ma to zabezpieczyć przed siłą wiatru napierającą na szczyt.
    Takie plany... Oczywiście zrobię fotki.
    Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 03-07-2017 o 21:11
  19. #439
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Parapety zrób jak Sebcio pisze. Jak zrobisz po swojemu to pod wpływem temperatury taśma puści (rozszerzalność temperaturowa).
    Ja zrobiłem siatkę i klej na styk do parapetów i od strony południowej parapety się wydłużyły i klej ma pajęczynki.
  20. #440
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Stężenie więźby - linka stalowa, płytki perforowane i naciąganie śrubą rzymską. Prztestuje może z dskami, bo mam na budowie, ale chyba lepiej zacząć od szczytu deską mocowaną na górze? Ma to zabezpieczyć przed siłą wiatru napierającą na szczyt..
    ja u siebie stężyłem jedną połać tak jak Ty piszesz od szczytów w dół, a drugą od narożnika w górę, nie bujniesz tego za hu**. Jak już wszystko będze wykończone wraz z podłogą z OSB to też będzie inaczej. Stężenia zawsze możesz dołożyć chociaż te Twoje pionowe OSB nie będą w tym pomagac....
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
Strona 22 z 60
