Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 81
    Domyślnie dobra folia płynna na taras
    jakimi zabespieczaliście tarasy foliami mnie proponowano tytan czy sprawdza się i nie przecieka ... . pozdrawiam ana
    invx
    Mar 2004
    3.066
    polecam ATLAS woder E
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie Re: dobra folia płynna na taras
    Cytat Napisał anna kasińska
    polecem
    SOPRO 523
    www.sopro.pl
    lub ARDEX 8+9
    www.ardex.pl
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    witam
    polecam system BOTACT, w skład którego wchodzi:
    - grunt
    - dwuskładnikowa folia
    - specjalny klej do płytek
    - specjalna fuga
    - folia w narożniki
    Jest OK - polecam
    Seba
    Sprawdź ceny - szczególnie sopro i systemów deitermann lub mapei - te najbardziej znane.
    Ja zastosowałam u siebie system styrozolu (taśma na narożniki, podkład i folia w płynie) - wysyłają kurierem - www.styrozol.pl - wyszło dużo taniej.
    Cytat Napisał księgowa
    Ile lat to masz? Jak zniosło zimy?
    styrozol dopiero kładłam, deitermanna mam rok - niestety po położeniu - po jakimś czasie przyszły przymrozki i całość trzeba było zerwać i kłaść na nowo.
    Moi wykonawcy bardziej sobie chwalili kładzenie styrozolu niż deitermana.
    Nie wiem jak będzie - tak samo jak i po innych foliach, w końcu te systemy mają dość krótką tradycję w Polsce.
    Oba systemy na tą zimę będą już pod kaflami - jak zniosą? Tego to chyba nie jestem w stanie ocenić bez zrywania płytek - po 1-2 latach nie podejrzewam, że zacznie wszystko przeciekać.
    To że chwalą wykonawcy łatwość kładzenia to z punktu widzenia inwestora dla ktorego najwazniejsza sprawą jest wodoszczelność warstwy jest bez znaczenia. Istotne jest jak sie sprawdziło po latach. Ja sam kładłem ten styrozol ( rzeczywiście była to "kaszka z mleczkiem") bo skusiły mnie dwie sprawy: dobre parametry techniczne wyrobu (560 % rozciągalność - wiec przetrwałoby chyba katastrofę budowlaną i ruchy górotworu) i cena. Przy 70metrach tarasu kazda inna technologia by mnie zabiła finasowo. A co do oceny to zawsze można sprawdzic czy ciecze pod tarasem czy nie, nieprawdaż
    dzięki wszystkim! a księgowa indywidualnie!mnie ich oferta przekonała już jestem w kontakcie z firmą .pozdrawiam ana
    smartcat - no właśnie - ja mam ok. 61 metrów - ceny innych systemów były nie do przyjęcia.
    Ocena pod tarasem to raczej będzie potrzebna za 2-3 lata. Na razie basenik nie przeciekał (pomiędzy położeniem folii a płytkami mieliśmy tydzień niezłych ulew)
    Ta "wściekle niebieska" warstwa u mnie tez z tydzień, dwa, chroniła piwnicę pod tarasem przed ulewami i bez przecieku. Więc jakis sprawdzian to był. Jedyny minus to przenikliwy zapach chemikalii w czasie kladzenia.
    Domyślnie a po jakim czasie??
    po jakim czasie od wykonania wylewek mozna uzyc folii wodochronnej??
    zakladajac ze wylewka pod powierzchnie niewielkiego tarasu wykonana jest z szybkoschnacych gotowych zapraw - np. atlas. tydzien, miesiac?? impregnacje warsta folii w plynie chcialoby sie zrobic jeszcze w tym roku ale czy lejac dzis wystarczy czasu ?
    Słuchajcie...a ile po całości kosztuje zastosowanie systemu?? Tak z m2??
    Może to i dziwne, ale dopiero w tym wątku się zorientowałem, że na cuś takiego jak taras też są "jakieś" systemy...do głowy by mi to nie przyszło...
    Czy to jest niezbędne??
    Czy położenie samych płytek, na klej wodoodporny nie wystarczy??
    Czy zastosowanie tych systemów nie jest ważne w kontekście tego czy odpadnie coś tam na mrozie czy nie...czy raczej zastosowanie systemu jest ważne w kontekście ew. pracy, osiadania płyty tarasowej??
    Mam na balkonie w bloku, położone płytki na zwykłym Ceresicie, i przetrwało to już dwie zimy i nic a nic się z tym nie dzieje!!
    Fuga zaimpregnowana Delfinem też jest nieprzepuszczalna...więc jeśli ma być jaki gres to tym bardziej będzie nie przepuszczalne...więc po co to wszystko?? (systemy), tym bardziej że to pewnie sporo kosztuje...
    Nie mówię, że sytemy to głupota...piszę raczej, że się na tym nie znam a z obserwacji wiem, widzę że bez nich to wszystko jakąś też funkcjonuje....to jest bardziej pytanie, po co one?? w czym one są lepsze aby jednak takie cudo zastosować na tarasie....czy takie samo cudo zastosować na schodach wejściowych??
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
    Cytat Napisał Senser
    wiesz ja sie juz nie zastanawiam. mam dom ktory remontuje. w tym roku wiele robot zrobiono. na jesien padlo na taras. nie wiem czy zdaze przed zima uporac sie z takim drobiazgiem. przeciekajaca plyta ytarasu, pekniecia. wysalajace sie sciany. ogolna budowlana katastrofa. o wielu istotnych sprawach juz nie wspominam A SKAD TO WSZYSTKO?? zle wykonana izolacja odwodnieniowa, a wlasciwie jej zupelny brak. nie watpie wiec ze jest potrzebna. a plytki?? jesli woda moze w jakikolwiek sposonb dostawac sie pod nie to predzej czy pozniej odpadna!! pozdrawiam
    No ale jak ona może się tam dostać?? (woda), przez gres nie, przez wodooporną fugę (zaimpregnowaną Definem) też nie, więc dlaczego ma się dostać?? W moim przypadku, płyta tarasu będzie dochodzić do ocieplenia na ścianie. Sciana 2W, MAX + 12 cm styropianu...więc wysalające się ściany to też nie bardzo....
    Domyślnie to wszystko teoria
    sory ale ja to widze nieco inaczej. kazdy kto kto probowal sprawdzic szczelnosc polaczenia takiego czy owakiego uzywa do tego wody. oznacza to ze "woda zawsze pokaze" ale co?? pokaze gdzie kapie oczywiscie. sory ale ja nie wierze w to ze delfin i mrozoodporna fuga wystarczaja. OK zgoda wystarczaja na krotkotrwale dzialanie wody. opad czy cos takiego. ale dlugotrwala penetracja. opady jesienne czy tez woda roztopowa. te warunki to katastrofa. jesli woda moze sie dostawac wiec pod plytke, a uwazam ze jesli nie sa dane folie chemiczne, mechaniczne membrany czy cokolwiek innego >> to moze.
    gorsze jest jednak nie to ze ona moze sie tam dostawac, tylko efekty jakie powoduje po swym dlugotrwalym dzialaniu. sory ale widze to na wlasnych plecach. i nie najwazniejsze ze plytka odpadnie. to naprawisz zawsze. ale co z kruszacym sie i przemoknietym murem idt....
    No właśnie co widzisz na własnych plecach??
    Czy oreitnuejsz się co nieco w kosztach...tych foilii itp??
    jutro powinienem znac ceny folii chemicznych. za godzine moge podac ci ceny membran mechanicznych dobrej firmy. ale to juz wiem..... cena przeraza. (http://www.schlueter.pl)
    a co widze na wlasnych plecach?? przykre ale zle zaizolowany taras najlepiej jest dzis rozwalic i pobudowac od poczatku. trzeci dzien sie borykamy z peknieciami i suszeniem murow. wbijamy klamry stalowe laczace pekniecia. nie wiem najgorsze czy to przyniesie oczekiwany efekt. a do folii takiej czy innej mam jeszcze kilka dobrych dni...
    (http://www.schlueter.pl) ale to naprawde wypasione systemy.
    mata Ditra 11,57 Eur/m2. dost w rolkach 30x1m i nieco drozszych 5x1m
    to z mechanicznych
    a np Sniezka 83 PLN za 5l wydajnosc 12m2 z litra przy jednokrotnym malowaniu to tak na szybko szczeg poznam jutro
    Te dwa lata na balkonie z płytkami na Ceresicie to pryszcz - poczekaj jeszcze 4 a pogadamy.
    Z opisów zastosowań pamiętam iż mowa była o odstępie ok. 3 miesiecy od wylania tarasów ale kazdy system może mieć inaczej.
    Styrozol kosztował coś do 19 zł/m.kw. - niestety nie pamiętam cen na poszczególne elementy systemu. Co było największą różnicą to cena np. taśmy na narożniki tu ok. 2,60 zł/m.b. a w mapei 15 zł/m.b. (cena z castoramy).
    Czy taka izolacja jest potrzebna? Nie jestem specjalistą, po iluś uwagach o żle zaizolowanych tarasach, odpadających płytkach itp. wolałam nie ryzykować.
Strona 1 z 5
