Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie nowy dach i wroble
    mam problem a miamowicie wymieniajac poszycie dachowe poszerzylem i wydluzylem dach.
    z przodu i z tylu domu dalem wroblownice niestety na scianach szczytowych spotkalem sie z problemem wlatajacych wrobli pod poszycie w tym roku nie zamierzam robic podbitki ktora pewnie problem rozwiaze czy macie jakies pomysly jak odstraszyc lub niedopuscic wrobli zeby nie zniszczyly elewacji( czytaj obsraly )
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.925
    ..rozpięte druty, sylwetka drapieżnika, kot, dzwoneczki, pistolet hukowy,
    karmnik w drugim końcu działki.......zrobienie podbitki.
    Pozdro
    J
    Cytat Napisał Jerzysio
    Pozdro
    J
    koty sa az dwa a wroble je w d.... maja bo sa wyzej
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    Jeżeli możesz, to zatkaj wszelkie otwory pianką.
    Chyba bedziesz miał całą kolonie ptaków pod okapem
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.925
    ...to te Twoje pociechy za dobrze mają, kity-keta za dużo im sypiesz...
    a może z tej pianki postać kota ulepić, do środka głośniczek, druciki potykacze, całość do magmefofonu i jak taki biedny wróbelek, trąci potykacz to mmmmmmmmiauu na cały regulator. I wróbelek z i wyrzutami odleci, hen, hen za lasy za góry......
    J
    A z tą pianką niegłupie, tylko żeby jakaś wentylacja była !
    Cytat Napisał Majka
    no to pianki w kolo domu musialbym wstrzyknac wroble wlatuja miedzy ocieplenie a dach ktory jest wysuniety nastepnie wydziabuja styropian i robia gniazda (chyba)
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar MarzannaPG
    Mar 2004
    1.967
    37
    U nas problem rozwiązany przez wetknięcie zwykłej siatki ogrodniczej, takiej plastikowej zielonej, oczywiście do momentu zrobienia podbitki. Rzecz jest tania, niezbyt rzucająca się w oczy i sprawnie zabezpiecza przed wróblami.
    U mnie jest ten sam problem zauważylem w koło budynku rozsypanej drobnej wełny z ocieplenia poddasza. Wyskubują ją i robią gniazda,
    ja tak myślę żeby zabezpieczyć dociętymi pasami folii między krokwie przyczepić zszywaczem tapicerskim-może zda egzamin
    Przećwiczyłem wszystko... piankę, siatkę na syropian, siatkę sadowniczą, nawet kota... nic nie pomaga. tylko nowe dziury powstają - w niektóre to ręka po łokiec wchodziła. Zrobiłem w końcu podbitkę i jest spokój- wreszcie się "zafajdańce" wyniosły. Najgorzjej jak w jednej z dziur szpaki zamieszkały- te to dopiero paskudzą
    Do kompletu - zwalczyłem też dwa gnazda kawek w kominie- z tymi trudniej było...
    Cytat Napisał Marzanna Guzikowska
    i zdalo egzamin?
    Cytat Napisał Leszko
    Po napisaniu ww wątku pojechalem na budowę i przeżyłem szok było jeszcze więcej rozrzuconej wełny i wróbli. Uzupełniłem brakującą wełnę około 10cm bieżących w głąb poddasza w koło całego dachu przybiłem pasy folii i tak cały dzień na boku.
    Przyjeżdzam po tygodniu i co widzę! ANI JEDNEGO WRÓBLA wszystkie się wyniosły.
    Mar 2004
    1.967
    37
    Cytat Napisał pchlistosc
    i zdalo egzamin?
    Sorry, że nie odpowiadałam. Zapomnialam o tym poście a admin mnie nie powiadomił.
    Teraz odpowiedź: zdaje egzamin, przynajmniej na razie. Pod dach skubane nie wchodzą tam...gdzie siatka jest. Z jedenej strony nie mamy, bo mąż coś tam poprawiał, poprawiał no i przyszły deszcze (dach śliski, niebezpiecznie po nim chodzić), dzień się zrobił krótki, mogliśmy tylko w weekend skoczyć a tu ciągle dachówka mokra, no a potem przyszedł śnieg i sobie leży i leży . Jak tylko się ociepli musimy uzupełnić ubytek. Ale dopóki sami siatki nie zdjęliśmy nie było problemów. Acha, z przodu jest wróblówka, siatka jest tylko od szczytów. Pozdrawiam.
