Płyta zielona STEICO pod panele podłogowe
Pół roku temu w mieszkaniu w nowym bloku zostały położone panele na płycie zielonej STEICO o grubości 7 mm. W mieszkaniu utrzymuje się nieprzyjemny zapach. Ponadto w części pomieszczenia panele częściowo się uniosły, uginają się przy chodzeniu Został jeden arkusz płyty. Stwierdziłam, że cały czas wydziela jakiś zapach, zwłaszcza gdy położy się go w ciepłym miejscu. Czy możliwe, że płyta nasiąka wilgocią z posadzki lub powietrza?. Czy panele położono nieprawidłowo Czy "ten zapach" to na zawsze. Czy to po prostu wyrzucić? Czym (niedrogim) zastąpić to STEICO?
Ostatnio edytowane przez Wanda26 ; 28-06-2016 o 04:01
Płyta Steico to sprasowane, zaimpregnowane włókno drzewne które ma zastąpić podkład korkowy na nierównych podłożach.
Słyszałem już kilka razy opinie klientów na temat zapachu i wydzielania się pyłu przy dylatacjach, jednakże wszyscy zgodnie twierdzą, iż problem znika po około tygodniu użytkowania podłogi laminowanej. Co do uniesienia się paneli, jest to bardzo dziwne, podkład naturalny jest bardzo twardy i nie ma prawa się uginać, pytanie dla czego tak się dzieje ? nierówne podłoże ? brak dylatacji przy ścianach ?. I ostatnia kwestia, podkłady typu steico nie mają żadnej odporności na wilgoć, jeśli mieszkanie zostało np. zalane lub wylewka nie była dobrze wyschnięta to podkład wchłonie wszystko co może się skończyć nawet jego gniciem.
Dziękuje ! Rzeczywiście panele podchodziły , aż do ściany. Na moją interwencję "majster" trochę skrócił ( 1 cm) . Nie wiem jak jest teraz , bo musiałam wyjechać .Panele są tanie, kupiłam je ze względu na kolor a nie z oszczędności. To dąb indiana 3387 WS 7mm AC4 quatro premium gold plus panel laminowany kronopol po 26,90 złotych za m kw. Co do podkładu i innych materiałów wykończeniowych to decydował sam "majster", uznałam, że i tak się nie znam. Problem z podnoszeniem się paneli nastąpił po pół roku od położenia w okresie dużej wilgotności powietrza. Czy te panele nie mają odporności na wilgoć ? Nie położył też folii na wylewkę, tylko to steico i na to panele. Będę bardzo wdzięczna za jeszcze jakieś uwagi. Czy lepiej odczekać jakiś czas (np. 1 rok lub 2) , niech ta ewentualna wilgoć wsiąknie w ten podkład , czy wymieniać jak najszybciej i zastosować inny podkład.?
Niestety Kronopol w tańszych kolekcjach nie używa super gęstej płyty bazowej (HDF) Panel jest odporny na wodę ale tylko na górnej warstwie (pod warunkiem dobrego zamknięcia na zamku) Jeśli woda podeszła pod panel lub wychodzi z nie do końca wyschniętej wylewki to na 100 procent to Pani odczuje. Pojawią się bąble i różnice między pojedynczymi deskami. Nie chciał bym tutaj podważać autorytet "majstra" ale jeśli położył panele na zwykłej wylewce bez foli paroizolacyjnej to jest komplety brak znajomości produktu jakim są panele laminowane !. Wystarczy odwrócić etykietę z pudelka gdzie jest obrazkowa instrukcja montażu ! Folia jest konieczna nawet przy ogrzewaniu podłogowym ... Z mojego doświadczenia powiem, że jeśli zgłoszona zostanie reklamacja do producenta to przyjeżdża przedstawiciel który pierwsze co robi to sprawcza czy jest folia następnie biega z miarką i mierz dylatację przy ścianach. Najlepiej proszę sprawdzić w ok. 2 miejscach w jakim stanie jest podkład, jeśli jest suchy to bym go nie wymieniał. W przyszłości polecam zapoznać się z ofertą sklepów oferujących podłogę z usługą montaży, jest taniej (8% VAT) i biorą odpowiedzialność za to co robią.
To wiem już bardzo dużo. Jeszcze pytanie: Jakich informacji ( oprócz ceny) szukać na panelach, żeby wiedzieć ,że będą odporne na wilgoć i inne czynniki. Czy mógłby Pan polecić jakiegoś producenta ?
Klienci, a zwłaszcza klientki wybierają panele głównie po kolorze Polecam unikać paneli 7mm, są robione na innych maszynach i zamki są bardzo słabe - muszą mieć prawie idealnie równą wylewkę albo stosujemy grubszy podkład np. steico 7mm. W tym momencie na rynku jeśli chodzi o "mercedesy" wśród paneli to na pewno QUICK STEP i Barterio, niestety są dość drogie ale jakościowo nie mają sobie równych - tłoczona laminowana fuga, bardzo gęsta płyta ( pęcznieje w wodzie 3% na 24h) lub całkowicie wodoodporne, Zapewniam, że AC4 w Quick Step jest dużo wytrzymalsze niż AC4 u jakiegoś polskiego producenta (kronopol czy krono oryginal). Jeśli chce Pani przeznaczyć mniejszą kwotę na podłogę to proszę się zapoznać z niemieckim producentem CLASSEN, fajne nowoczesne wzory, mocny zamek i nawoskowane zamki (nie przepuszczą wody), naprawdę ładne panele AC4 można już kupić za 35 - 45 zł z montażem, AC5 - 55zł - 65zł.
