Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    pillproof
    Apr 2014
    84-230
    119
    Domyślnie Zakończenie attyki- prośba o pomoc.
    Mam sporo murków dookoła tarasu.
    Taras zaizolowany jest membraną EPDM w wywinięciem na zewnętrzną stronę murku a ścianki attyki oklejone są styrodurem i zaklejone klejem elewacyjnym z siatką. Od zewnątrz jest zwyczajna elewacja aż po sam szczyt attyki.
    Coś takiego:
Nazwa:	murek.jpg
Rozmiar:	5,8 KB
    Czy attykę mogę obrobić kładąc płytki? Nie odpadną po pierwszej zimie? Myślałam żeby zaizolować górę jakąś hydroizolacją, dać klej elastyczny i na to płytki mrozoodporne i fugi elastyczne. Od zewnętrznej strony, pod kafle chciałam dodać profile okapowe do tarasów żeby nic nie zaciekało.
    Kafelkarz zasugerował dziś klej do kafli mrozoodporny, ale sztywny, bo niby na styropianie się elastycznego nie daje... Moglibyście doradzić czy takie kafle mają sens?
    Od góry woda już teraz nie ma jak się dostać a do obróbki blacharskiej musieliby przebijać membranę by wkręcać śruby czego chciałabym uniknąć...
    50.176
    ja na attyce mam po prostu obróbki blacharskie
    Cytat Napisał pillproof Zobacz post
    Coś takiego:
Nazwa:	murek.jpg
Rozmiar:	5,8 KB
    Zwykla obrobka blacharska sie sprawdzi najlepiej. Zamontowana przez porzadnego blacharza
    pillproof
    Apr 2014
    84-230
    119
    Tylko, ze do obróbki blacharskiej trzeba mieć twarde podłoże, prawda? np. płytę osb... u nas na murku nie mogę jej przyczepić bez dziurawienia membrany. Chyba, że na jakiś klej?
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    tak z ciekawości ile dałeś za tą membranę EPDM , robię w tej chili skos na dachu garażu i zastanawiam się czy dać papę termozgrzewalną czy raczej membranę bo koszt chyba aż tak się nie różni a jednak membrana załatwia raz na zawsze szczelność i trwałość
    ja membranę mam do połowy wysokości murku na tarasie. schowana pod XPS i otynkowana. u góry obróbka blacharska. wg mnie nic by się nie stało gdybyś membranę przedziurawił w górnej części attyki, tam szczelność ma zapewnić obróbka blacharska. jedyny problem to może być jakiś zapis gwarancyjny, że jak sobie gdzieś przedziurawisz, to stracisz gwarancję na całość.
    pillproof
    Apr 2014
    84-230
    119
    Cytat Napisał berthold61 Zobacz post
    Na naszej powierzchni tarasu membrana kosztowała 2x więcej niż dobrej jakości papa... Nie wiem jakie są teraz ceny, ale rok temu tak wyszło. Niestety nie mieliśmy możliwości położenia papy, bo musielibyśmy trudzić się nad prowadzeniem kominków wentylacyjnych odprowadzających wilgoć spod papy. Nie chciałam też by uroki letniego wypoczynku zakłócały nam zapachy rozgrzanej papy spod desek.
    EPDM ma jeszcze jedną dobrą właściwość- przepuszcza parę wodną, a przy naszym układzie warstw i problemach tarasowych była najlepszym i najtańszym rozwiązaniem (patrząc na 10 lat do przodu).
    Ze względów finansowych może i droższa, ale drugi raz ponownie bym się na nią zdecydowała.
    Tylko pamiętaj, że membranę trzeba czymś przykryć albo pomalować specjalną farbą, bo nie może być odsłonięta.
    Ostatnio edytowane przez pillproof ; 30-06-2016 o 09:18
    pillproof
    Apr 2014
    84-230
    119
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Tak u mnie wywinęli membranę:
Nazwa:	20141109_142833.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
    Mam 100m2, wiec gwarancję wolę mieć
    A rozważałeś u siebie coś innego niż obróbka blacharska?
Rozmiar:	97,4 KB
    nie. na zewnątrz mamy elewację drewnianą, więc raczej musiała być obróbka blacharska (w celu wentylacji elewacji). płytek nigdzie na zewnątrz domu nie rozważałem, bo widzę, że są z nimi problemy po latach.
    pillproof
    Apr 2014
    84-230
    119
    Też słyszałam o problemach z płytkami, ale po 2 latach obserwowania forum widzę, że dobrze użyte i właściwe materiały mogą dać efekt na długie lata.
    Płytka też fajnie wygląda i chyba nie pracuje tak jak blacha a my mamy tam słońce południowe, więc będą spore różnice temperatur.
    Na płytkach mogę też postawić doniczki z kwiatami i nie będą ich rysowały jak w przypadku blachy.
    Nasza 'drewniana' elewacja na szczęście nie potrzebuje wentylacji
Nazwa:	taras.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
    Ostatnio edytowane przez pillproof ; 30-06-2016 o 10:18
