Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Wymiana stalowych rur co na pex
    Witam!
    Mam zamiar w tym roku wymienić stare skorodowane rury w co prawdopodobnie na pexy. Sytuacja wygląda następująco:
    Dawno temu był piec gazowy i zbiornik przelewowy na strychu. Po zmianie pieca na junkers zbiornik został zdemontowany i układ jest zamknięty. Jednak zostały stare rury do grzejników które mają dziwne spadki i dodatkowe odpowietrzniki przy kaloryferach. Przez całą piwnice, dookoła domu biegną rury od pieca i z nich rozgałęzienia do kaloryferów, gdzie znów się rozgałęziają np na dwa kaloryfery. Każde rozgałęzienie jest spawane pod skosem, nie ma kątów prostych.
    I teraz mam pytanie, czy montując pexy, mogę je poprowadzić tak jak biegły stare rury czyli dwie główne dookoła domu w piwnicy i od nich trójniki na kaloryfery czy do każdego kaloryfera musi iść osobna linia przez rozdzielacz przy piecu? Dom jest dwu piętrowy, kaloryferów jest 7 z czego 4 na samej górze i takie rozwiązanie pochłonęłoby o wiele więcej metrów rur Poradźcie coś
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.365
    Możesz zrobić jak ci się to będzie podobać. Rozdzielacza nie dawaj bo to bez sensu. Instalację główną w piwnicy zrób najlepiej w miedzi i odpowiednio zaizoluj cieplnie a dopiero odnogi do kaloryferów to z PEX-a
    O dzięki wielkie za szybką odpowiedź! Czyli tych dziwnych spadków nie muszę uwzględniać? I ostatnie pytanie jaką średnicę rur zastosować jeśli teraz jest zewnętrzna 27mm ? Ma to jakieś znaczenie? W piwnicy i w domu rury są takie same.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.365
    Spadki o których piszesz są tam w celu umożliwienia odpowiedniego odpowietrzenia instalacji.
    Zostały jeszcze po instalacji otwartej z naczyniem wzbiorczym i piecem na paliwo stałe.
    Teraz rozumiem że jest kocioł gazowy.
    W piwnicy zastosuj miedź 22 lub 24 a do kaloryferów możesz już podejść pex 16.
    W sprzedaży są skręcane lub zaciskane podejścia z zaworami pod kaloryfery z zasilaniem dolnym na taką średnicę.
    Rury PE-Xc jak najbardziej mogą być wykorzystane do wymiany instalacji, jednak przy ich natynkowym prowadzeniu nie wygląda to zbyt estetycznie.
    Są technologie umożliwiające prowadzenie tych rur w układzie zalistwowym, schowane za tzw. listwami przypodłogowymi.
    Innym rozwiązaniem jest zastosowanie rur stalowych zaciskanych - System KAN-therm Steel.
    W tym przypadku można dobrać średnice jakie występowały w starej instalacji i wykorzystać stare trasy prowadzenia instalacji.
    http://pl.kan-therm.com/
    Teraz rozumiem że jest kocioł gazowy..
    Dawniej tez był piec gazowy tylko taki PRL' owski Myślałem, że już wszystko wiem ale ciągle pojawiają się nowe pytania
    Dlaczego stosuje się miedź przy piecu i o większej średnicy? Chodzi o temperaturę?
    Co jest lepszym rozwiązaniem, zaciskane złączki czy skręcane?
    Czy jakbym chciał zamaskować PEXy pod gk, warto je tam izolować?
    Generalnie bezpośrednio do pieca powinno przyłączać się rurą metalową (miedź, stal) - chodzi tu o odcinek około 1 do 2 m. Dalej możemy już iść tworzywem.
    Średnica rur zasilających przy piecu, zależy od ilości mocy (ciepła) jaka musi być dostarczona do instalacji grzewczej.
    Połączenia skręcane nie mogą być chowane w przegrodach budowlanych, tylko prowadzenie natynkowe do których będzie swobodny dostęp.
    Połączenia zaciskowe są dopuszczone do zalewania betonem - chowania w przegrodach typu ściana, podłoga.
    Osobiście zaleciłbym zaizolowanie rur tworzywowych prowadzonych za płytami G-K - nie które z tych płyt nie lubią zbyt wysokiej temperatury, nie są odporne na działanie temp. powyżej 60st. C.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.365
    Chodzi o temperaturę ale też i o niezawodność i estetykę.
    Rura PEX jest dość giętka tak więc mocowanie jej do ściany powiedzmy co 1mb raz że jest dość kłopotliwe a ocieplanie krótkich odcinków także nie jest zbyt szczęśliwym.
    Najlepiej zaizolować całość instalacji tak aby straty ciepła były jak najmniejsze tym bardziej w piwnicy gdzie temperatura odbiega od pomieszczeń mieszkalnych.
    Generalnie połączenia zaciskane są pewniejsze ale w odkrytej instalacji jaką będziesz miał możesz zastosować te skręcane.
    Instalacja zamaskowana płytami gk będzie ok, i za nimi także staraj się izolo2wać rury.
    Przy nowych piecach gazowych temperatury nie są takie wysokie jak kiedyś ale radzę używać izolacji na wszystkich odcinkach.
