Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Jak powinna wygladać konstrukcja pod drewnianą elewację piorwszego piętra domu (dół to cegła elewacyjna)???. Konstrukcja musi utrzymać deskowanie (i wełniane ocieplenie ) w odległości ok. 26 cm od muru konstrukcyjnego domu, wykonanogo z siporexu marki 600-set. Na pewno będzie to konstrukcja krzyżowa na deskowanie pionowe. Jakie powinny być przekroje elementów wchodzących w skład konstrukcji ? Jakich użyć kątowników i śrób mocujących? I ... sto innych pytań dotyczących powyższego problemu.... Czy ktoś wie coś na ten temat, lub natknął się na materiały z tego tematu. Będę wdzięczny niepomiernie - pfox
    No ludzie ... inżyniery, inwestorzy po przejściach, empirycy.... sam sobie nie odpowiem !!! Ano tak - ciągle jesteście na wakacjach, albo.... na swoich budowach !!!! No dobrze - cierpliwości moja - bądź dzielna. Pozdrawim - pfox
    to piekny pomysl drewno na elewacji ,a uklad pionowy "szalówki" to oryginalny i moim zdaniem ladniejszy od poziomego
    -po pierwsze 26 cm to duzo jak na zawieszenie elewacji -
    -po drugie gazobeton + welna + szalowka - trzeba zrobic projekt cieplno wilgotnosciowy takiej sciany wazne jest ustalenie punktu rosy - bedzie napewno w okolicy styku welny z gazobetonem wiec trzeba wentylowac te przestrzen ale dzieki szalowce to latwe
    -krzyzowy uklad podkonstrukcji umozliwi zastosowanie cienszych przekrojow i przede wszystkim wentylacje (nie zapomniec o wiatroizolacji no chyba ze welna hydrofobizowana fasadowa
    - kotwy mocujace ruszt podkonstrukcji tylko ocynkowane
    tzw.ciesielskie
    na koniec warto przy tym pomyslec o detalu obramienia okien ,prawidlowym wykonaniu obrobek blacharskich i styku z cegla
    dom z drewniana szalowka zasluguje na ladny detal - moze warto z tym problemem zwrocic sie do projektanta
    jezeli bedzie trzeba przysle jakies detale
    No dzięki, stoję sam na placu boju. Ale się nie wycofam. Ktoś zawsze musi mieć nowy problem po raz pierwszy. (Dobrze wiem,że nie jestem pierwszy, ale możliwe,że pierwszym, który ten problem sam sebie rozwiąże). Nie pierwszy to już raz..... Pa.
    Domyślnie Elewacja drewniana
    ...no to po sprawie -
    No nie za bardzo, tez jestem tym bardzo zainteresowana. Moze Muratorek cos wymysli?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Wystarczy wrzycić w wyszukiwarce hasło "wood siding" by w Internecie znaleźć wszystko co potrzeba do montażu okładzin elewacyjnych z drewna.
    50.160
    nie sądzisz, że po 11 latach znaleźli rozwiązanie?
