Strona 243 z 291
Pokaż wyniki od 4.841 do 4.860 z 5808
  1. #4841
    arbea
    Jul 2010
    Śląsk
    105
    Cytat Napisał dring Zobacz post
    B coś z electroluxa może, albo, ale droższy bosch ?
    tak właśnie się wczytuję i wychodzi na to że najlepiej w rankingu indukcji wypadają Bosch, Electrolux m.in.
  2. #4842
    Mędrcy, na ile przydatną w indukcji jest funkcja boost? I co to znaczy w Electroluxie "hilight" - podają to w modelu EHF6547FOK zamiast oznaczenia mocy pola, a porównuję sobie ów model z EHH6540FOK - ten pierwszy nie ma (chyba) boosta i zamiast 1400 tudzież 1800W na polu ma "hilight", ale za to jest 500PLN tańszy.... I bądź tu mądry.....
  3. #4843
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Bayzone_pl
    Apr 2013
    Wieliczka
    32-020
    540
    Cytat Napisał Yorey Zobacz post
    Porównujesz ceramikę do indukcji.....
    I boost i Hilight są przydatne.
    Jak budujesz to warto się z nami skontaktować i sprawdzić ile możesz zaoszczędzić.
    Gwarancja najniższej ceny ! Transport na terenie całej polski.
    Indywidualne wyceny [email protected]
  4. #4844
    hmm... cholera, faktycznie w niektórych sklepach ta tańsza jawi się jako ceramiczna, to już do reszty zgupiałem....
    A co to jest ów hilight?
  5. #4845
    Apr 2013
    Wieliczka
    32-020
    540
    najprościej mówiąc booster na ceramice
    Chodzi o to, że jest to pole szybkogrzejne.
  6. #4846
    Łapię. OK, zatem odpuszczamy model EHF, skupiamy się na indukcjach - co kupić, żeby być z niej szczęśliwym?
    Z dotychczasowego riserczu wyszło mi, że:
    1. dobry jest slider, wygodniejszy ponoć od układu "plus-minus"
    2. dobrze jest, jak da się podłączyć 400V (w razie niewielkiej awarii jednej fazy, chociaż pół kuchni będzie robić)
    3. dobry jest BOOST
    4. dobra jest funkcja pauzy
    Czy na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę?
    Ostatnio edytowane przez Yorey ; 30-07-2013 o 15:15
  7. #4847
    Hej Zamieszczam zdjęcie piekarnika i mikrofali różnych firm w słupku oraz płyty gazowej na drewnianym blacie, może pomoże to komuś w wyborze. Mikrofala Samsung FG87SUB, piekarnik Electrolux EOB5851AOX, płyta BOSCH POH 616B10E.
  8. #4848
    Apr 2013
    Wieliczka
    32-020
    540
    3. dobry jest BOOST
    Poza tym to już tylko zdrowy rozsądek - rzetelne przyjrzenie się zasobom portfela.
  9. #4849
    Ponawiam pytanie - czy prowadnice teleskopowe można montować na wybranym przez siebie poziomie? I czy można piekarnik z pyrolizą montować pod płytą indukcyjną?
    I jeszcze - czy funkcja automatycznego zagotowania jest warta uwagi?
  10. #4850
    Apr 2013
    Wieliczka
    32-020
    540
    Cytat Napisał Flawia Zobacz post
    Wszystko zależy od producenta i konkretnego modelu.
    dla przykładu Bosch/Siemens oferuje pakiet prowadnic teleskopowych na 2-óch lub 3-ech poziomach do swoich piekarników łącznie z drabinkami do wymiany - i wtedy jesteśmy "skazani" na takie rozmieszczenie jak chce BSH a Whirlpool czy Electrolux w większości nowych modeli dodaje prowadnice "luzem" z możliwością zawieszania ich wg. własnego widzimisia.
    Można - technicznie można bo wymiary mają takie same jak inne typowe urządzenia
    Można - technicznie można bo jedna technologia nie zakłóca drugiej
    Jedyny problem to temperatury, czyli odpowiednia izolacja i wentylacja (piekarnik w czasie czyszczenia napędza się do temp. ok 500 st. C)
    Jak funkcja automatycznego zapalania świateł w samochodzie...
  11. #4851
    Cytat Napisał Bayzone_pl Zobacz post
    Dzięki , to cenna informacja, ja mam na oku właśnie Siemensa jednego w przyzwoitej dla mnie cenie, z prowadnicami na 2 poziomach i pyrolizą, ale rozejrzę się jeszcze u Whirpoola i Electroluxa, bo lubię sama decydować, co i gdzie
    Ale rozumiem, że to jest do zrobienia, masz może jakieś wskazówki?
    Kurczę, nie prowadzę, możesz jak blondynce?
  12. #4852
    Apr 2013
    Wieliczka
    32-020
    540
    Idąc od końca - jest to jest - ale żeby za to się dać ciąć to niekoniecznie.... przez lata czegoś takiego nie było i można bez tego żyć. Nie stawiałbym po prostu tego jako kryterium wyboru a ewentualnie przyjął jako wartość dodaną.
    Wracając do piekarnika... zastanowiłbym się dwa razy czy na pewno jest sens pchać się w pyrolizę - owszem - fajna jest, ale to trzeba intensywnie używać piekarnika, często piec mięsa czy inne "pryskające" historie. Inaczej pyrolizę włączy się raz do roku i tyle - trzeba za to pamiętać że przed włączeniem pyrolizy w większości piekarników trzeba wymontować drabinki z prowadnicami. Nie wiem czy więcej frajdy nie sprawiłby Ci piekarnik z parą
  13. #4853
    a propos piekarnika z parą (znaczy funkcją gotowania na parze), to czy da się kupić coś dobrego i tańszego niż powiedzmy 2 kPLN?
  14. #4854
    OK, więc funkcję automatycznego zagotowania potraktuję tak, jak piszesz, dzięki
    Natomiast, co do pyrolizy, fakt, że aż tak nie piekę, ale nawet użyta raz na jakiś czas, niezbyt często, wydaje mi się przydatna. O wymontowaniu drabinek czytałam Chociaż zaraz zacznę czytać o piekarnikach parowych, czasu jeszcze mam sporo, więc będę myśleć, myśleć i myśleć
    Dzięki
  15. #4855
    Mędrcy uczeni doradźcie proszę - dokąd zmierzać:
    moje typu indukcji:
    1. Elektrolux EHH 6540 FOK http://www.agdhome.pl/plyta-indukcyj...lectrolux.html
    2. Whirlpool ACM 806 BA http://www.agdhome.pl/plyta-indukcyj...warszawie.html
    3. Amica PI 6512 TFN http://www.agdhome.pl/plyta-indukcyj...okolicach.html
    4. Teka IRS 643 http://www.agdhome.pl/plyta-indukcyj...a-irs-643.html
  16. #4856
    oraz piekarników:
    1. Electrolux EOB8751AOX http://www.megamedia.pl/piekarnik-pa...1aox.php?off=6
    2. Samsung BQ1VD6T131 http://www.tomodo.pl/product_info.php?products_id=48782
    acz tu mam zagwostkę - czy ta para naprawdę działa i czy jest sens za to dopłacać, czy mądrzej będzie kupić coś dobrego z termoobiegiem, teleskopowymi prowadnicami za 1000 PLN mniej....?
  17. #4857
    Naghar
    Jul 2013
    Wrocław
    oraz piekarników:
    Znajomi mają ten piekarnik i są bardzo z niego zadowoleni (sam się zastanawiałem nad kupnem, ale koniec końców wybór padł na inny model samsunga). Jadłem z tego samsunga chleb i muszę przyznać, że był bardzo dobry (ale nie potrafię powiedzieć na ile to zasługa piekarnika a na ile piekarzowej . Z tego co słyszałem, znajoma piekła w nim już praktycznie wszystko co się w domu upiec da, i jest zadowolona. Czyszczenie parowe to ściema, pyrolizy nie zastąpi, ale ułatwia życie.
  18. #4858
    czyszczenie parowe to wręcz nieszczęście, które niszczy mechanizmy wentylatorów, elektronikę i inne takie, ale mi chodzi o gotowanie na parze - ciekawi mnie, czy warto w to inwestować? W sensie w domu często gotujemy na parze, ale w garnkach - siłą rzeczy porcje są niewielkie i nie da się ugotować wielu rzeczy na raz - więc taki piekarnik byłby niezłym pomysłem, ale czy to naprawdę "robi"?
  19. #4859
    byłżeby nikt nie miał doświadczeń z gotowaniem na parze w piekarniku....?
  20. #4860
Strona 243 z 291
