Strona 16 z 43
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 846
  1. #301
    Do zestawu brakuje tylko miedzianych rur i kształtek do wykonania połączenia kolektorów z zestawem pompowym. Otulina była dostarczona w zestawie.
    Na początek uruchomię sterownik który przejmie obsługę recyrkulacji ciepłej wody. Myślę żę dziś do południa już będzie działać.
    Solar-CWU-CO Wykorzystanie instalacji solarnej do dogrzewania domu
    http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=770
  2. #302
    Recyrkulacja już pracuje ze sterownikim. Teraz pozostało dobrać parametry aby zbyt często się nie załączała.
    Zegar mechaniczny który załączał pompkę już jest na bezrobociu.
  3. #303
    dżempel
    Jul 2005
    1.283
    Domyślnie solary
    przeczytałam wszystkie posty-i mam mieszane uczucia -za dużo zgrzytów.Aż boje się o cokolwiek zapytać ,żeby niebyć zaatakowanym.Jestem jeszcze zielona bo dopiero ruszam z budową, ale interesują mnie wszystkie nowinki i czytając posty wyrabiam sobie zdanie.ALE TO BYŁO TROCHE NIESMACZNE. przepraszam . Ale o solarach ,będe myśleć za jakiś czas i poczytam jeszcze inne posty oby w innym wydaniu.
  4. #304
    Witam.
    Od jakiœ dwóch miesięcy jesteœmy użytkownikami systemu grzewczego złożonego z kominka z płaszczem wodnym, zasobnika 300l i solarów Hewalexu. Byłem mocno zaskoczony, gdy zobaczyłem któregoœ dnia grudnia, gdy na dworzu panowała temp. ok -17stC, że na kolektorze była temp. 70stC. Fakt, że to słońce œweciło ok. 2 godz. ale im bliżej lata tym to słońce będzie wyżej i dłużej.
    Nie zastanawiliœmy się nawet zbyt długo czy montować solary czy nie. Chcieliœmy mieć kominek z płaszczem i z zasobnikiem także do kosztu całej instalacji doszedł tylko koszt samych kolektorów i zespołu pompowo-sterujšcego. Jestem pewien, że to w lecie zadziała tak jak trzeba.
    Budowaliœmy dom na kredyt, także te 4 tyœ. w całej sumie zniknęło, a nie ukrywam że robiliœmy to po to by zminimalizować póŸniejsze koszty eksploatacji i mam nadzieję że się uda.
    Pozdrawiam.
  5. #305
    AWIk dziękuję za informację o solarach. Jak wiesz kupiłem już solary i aż korci mnie aby samemu to zmontować i przekonać się na własnej instalacji. W tym tygodniu zaczynam montaż zbiornika do instalacji CWU. a zaraz po ustaniu mrozów wychodzę na zewnątrz z kolektorami.
    Jeśli możesz podaj jaką powierzchnię kolektorów posiadasz i na ile osób.
    Pozdrawiam i życzę wielu słonecznych dni.
  6. #306
    Zbiorniki już połączone w układzie kaskadowym. Sterownik podłączony pozostał tylko montaż kolektorów i rozruch. Montaż wykonuję sam, przy montażu kolektorów skorzystam z pomocy sąsiada. Myślę że w dwa tygodnie się wyrobię.
  7. #307
    Zainstalowałem na ścianie stelaż do kolektorów. Kolektory ustawiłem pod kątem 60 stopni.
    Postaram się aby możliwie najbardziej przystosować do możliwosci zmiany kąta tj 50-55-60 stopni.
  8. #308
    Kolektory już zamontowane i napełnione. Czekam tylko na słońce.
  9. #309
    Płaski czy próżniowy ? Autorzy artykułu w nr 12/05 str.36 i 37:
    http://www.instalator.pl/archi/aktualny.html
    obalają mit lepszej wydajności kolektorów próżniowych, a może są w błędzie, chetnie poznam inne opinie.
    Pzdr
    Raf
  10. #310
    Kolektory płaskie z Hewaleksu. W niedzielę nie było słońca więc był niewielki uzysk ciepła. W poniedziałek była temperatura na dworze ok zera, a słońce świeciło tylko do godz 14. Woda w zbiorniku pionowym 300l podgrzała się od temp. 10 stopni do 50 stopni. Pomiar był na połowie wysokości zbiornika.
    Kolektory próżniowe są sprawniejsze (zimą) ale nieproporcjonalnie droższe latem to prawie wszystko jedno, jedne i drugie będą miały nadprodukcję ciepła.
  11. #311
    Przeczytałem artykuł z linku. Nie czytałem go wcześniej, ale też zastanawiałem się które kolektory wybrać płaskie czy rurowe. Nie zastanawiałem się nad zarzutami autorów ale myślę że mogą mieć rację.
    Wyboru dokonałem porównując wyniki dla jednych i drugich w programie "Get solar" (wersja demo dostępna w internecie) Cztery kolektory płaskie mają podobne osiągi co trzy kolektory rurowe. A cena kolektorów rurowych jest 1.5 raza wyższa. Ja potrzebuję żródło ciepła przede wszystkim na lato, więc słabsze osiągi zimą mi nie przeszkadzają.
    Mam pytanie czy mając temperaturę początkową, temperaturę końcową i objętość wody oraz czas pracy kolektora można wyliczyć ilość kWh uzyskanej energii. Myślę że tak ale nie bardzo mam czas szukać w internecie. Może ktoś wzór pamięta. Z góry dziękuję za podpowiedź.
  12. #312
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Q=m*cp*(tz-tp)
    gdzie:
    Q - ilość energi w kW
    m - masa wody
    Cp - ciepło właściwe wody 4,19 J/kg*C
    (tz-tp)- delta t
  13. #313
    Dziękuję za wzór. Wychodzi z niego że w słoneczny dzień do godz 13 uzyskałem ok 20 kW energii, a pojemność całego układu wynosi ok 40kW
    Zastanawiam się co zrobić latem gdy zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepłą wodę i zwiększy ilość słońca.
  14. #314
    Konieczne będzie dołożenie pompki recyrkulacji między zbiornikami. Cyrkulacja grawitacyjna słabo sobie radzi z wymianą wody między zbiornikami. Zbiornik solarny jest cieplejszy niż zbiornik górny (solar pracuje w niekorzystnych warunkach a woda użytkowa jest zbyt chłodna) Ogólnie solary się sprawdziły, dodając pompkę można jeszcze podnieść ich sprawność, szybciej uzyskiwać ciepłą wodę.
  15. #315
    Domyślnie Czy to sie oplaca
    Witam.
    Mam pytanie.
    W styczniu zainsalowałem w domu piec na owies.Ogrzewam nim dom 340m2 i zasobnik c.w.u 200l spalam 60kg owsa na dobę.
    Jeśli ogrzewam sam zasobnik c.w.u to 60kg owsa wystarcza mi na grzewanie wody przez 5 dni. Cena owsa na dzień dzisiejszy 250zł/t
    Chciałbym się dowiedzieć czy opłacalne jest dodatkowe montowanie kolektorów słonecznych przy ogrzewaniu c.w.u piecem na owies?
    Pozdrawiam.
  16. #316
    Przyznam że nie znam pieca na owies, ale myślę że pracuje podobnie jak miałowy. Wymaga więc czyszczenia, ładowania i rozpalania. Raz rozpalony musi się wypalić. Sterownik solarów posiada możliwość sterowania dodatkową pompką która może mieć różne funkcje zależnie od przeznaczenia, np mieszanie wody między zbiornikami, lub włączenia dogrzewania wody z CO gdy solary dają zbyt mało ciepła.
    Solary kupiłem właśnie z myślą aby przez pół roku zapomnieć o rozpalaniu i czyszczeniu pieca. Koszty paliw wciąż wzrastają tak ze inwestycja zwróci się szybciej niż planujemy.
    Owies jest paliwem trochę niekonwencjonalnym, teraz jest tani ale gdy więcej będzie odbiorców cena wzrośnie. Nawet gdybyś sam był rolnikiem i siał na swoim polu, zobaczysz że każda przyczepa ziarna to konkretna wartość w pieniądzach i szkoda ją przepuścić bezsensownie przez komin np grzejąc wodę latem.
    Uważam że przemyślana instalacja solarna nie wyklucza, ale uzupełnia inne żródła ciepła. Jeśli kogoś stać na zainwestowanie, to jest inwestycja która się spłaca już od chwili uruchomienia.
  17. #317
    Domyślnie Pytanie
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Chciałbym się dowiedzieć jaki jest koszt instalacji solarnej która pokryłaby zapotrzebowanie na c.w.u.dla 4-6 osób
    Może ktoś z Panstwa mógłby mi polecić jakąś dobrą firmę.
    Chce dokonać kalulacji kosztów przy ogrzewaniu c.w.u. piecem na owies
    Piec w sezonie letnim do ogrzewania 200l wody spali ok.300 kg owsa miesięcznie jest to koszt owsa 100zł
    Pozdrawiam.
  18. #318
    Ja mam kolektory z firmy Hewaleks na ich stronie jest zamieszczony przykładowy zestaw który można sobie modyfikować. Cena zależna jest od wybranych składników zestawu. Podane są również instrukcje montażu, obsługi sterownika oraz galeria. wybrany zestaw jest dowożony na miejsce do klienta.
    http://www.hewalex.com.pl
  19. #319
    selu_lu
    Apr 2006
    Domyślnie Instalka
    Mam pytanie do instalatorów / posiadających już instalacje solarną do podgrzewania cwu:
    jestem na etapie wykańczania domu a planuję montaż kolektorów do podgrzewania cwu (z uwagi na to, że posiadam tylko kocioł na węgiel, podłączenie do sieci gazowej - nieekonomiczne, a prądem też chyba nie najtaniej).
    Instalację chcę podzielic na raty (chodzi o kasę). Pytanie moje jest o średnicę i rodzaj rur które muszę przeprowadzic z kotłowni na strych tzn. od zasobnika do kolektora by na obecnym etapie to zrobic żeby później nie kuc w ścianach. Z tego co wyczytałem na forum wynika cos, że glikol, jakieś podnoszenie cieczy przez pompkę (na razie nieistotne). Generalnie chodzi o to żeby w ściany wpuścic odpowiedniej średnicy rury i z odpowiedniego materiału.
    Z góry dziękuję...
  20. #320
    Nie jestem instalatorem ale użytkownikiem solarów ale montaż wykonałem sam. Solary które opisałem powyżej między zespołem sterowniczo pompowym a samymi kolektorami połączone są rurkami cu 22mm. W rurkach płynie Ergolid (płyn podobny jak borygo). Producent solarów sprzedaje z zestawem również otulinę do ocieplenia rur. Przy samych kolektorach są specjalne krućce aluminiowe karbowane które ułatwiają montaż. W jednym zestawie można podłączyć do pięciu paneli.
Strona 16 z 43
