Strona 41 z 43
Pokaż wyniki od 801 do 820 z 846
  1. #801
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.810
    Cytat Napisał legiony Zobacz post
    Polecam !!
    Jaki to sterownik ST460 ?
    Chyba nie zdecydowąłbym się na podłączanei instalacji CO do kolektorów.
    Daj znać w zimę czy coś z tego wyszło.
    Fantom
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 07-06-2014 o 06:59
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  2. #802
    pozwolę sobie wkleić moją analizę opłacalności po roku użytkowania instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u. Może się komuś przyda:
    http://www.wlasnemiejsce.pl/2015/09/...sie-opaca.html
  3. #803
    Cytat Napisał agania Zobacz post
    Czyli wychodzi na to że się jak najbardziej opłaca.
  4. #804
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Widac czarno na białym ze dotacja spowodowała opłacalnosc, bez niej czas zwrotu wyniósłby ok 18 lat pod warunkiem calkowitego braku awarii i kosrwacji układu co wydaje sie byc niemozliwe. Poniewaz nie kazdy ma mozliwosc uzyskania dotacji to ten który nie ma mozliwosci jej uzyskania nie ma dylematu do opłacalnsci instalacji solarnej. Po prosyu jest niepłacalna. W tym przypadku mamy 5 osób korzystających z cwu, w przypadku mniejszej ilosci osób czas zwrotu takiej instalacji rosnie co powoduje całkowity bezsens jej stosowania
  5. #805
    Rzeczywiście opłacalność jest spowodowana uzyskaniem dotacji, ale o ile wiem, to dotacji teraz sporo w różnych gminach + ogólnopolski prosument (mniejsze, ale 40% to też sporo). W naszym przypadku ilość osób do opłacalności ma się na razie nijak, bo 3 z 5 to małe dzieci, które na razie myją się w jednej wannie, więc zużycie wydaje mi się nie ma tu nic do rzeczy.
  6. #806
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Wiele gmin nie ma zadnych dotacji, zuzycie ma do rzeczy im wiecej zuzywamy cwu tym szybciej sie zwróci instalacja solarna.
    Wracając do bloga, w przypadku gazu opłaty stałe uzaleznione są od zuzycia. Mamy taryfy dla gospodarstw domowych:
    W1- do 120 m3/rok
    W2- 120-1200 m3/rok
    W3- 1200-8000 m3/rok
    W kazdej z tych taryf jest inna opłata stała ale i równiez cena na m3/kWh.
  7. #807
    z tym się zgadzam, ale chodziło mi o to, że w naszym przypadku (czyli przy małych dzieciach kąpiących się razem) nie można uważać, że zużywamy dużo więcej ciepłej wody niż rodzina z w 1 czy 2 dzieci.
  8. #808
    szkoda że nie napisała Pani ile l cwu było ogrzewanych w latach 2011- 2014 bo zasobnik solarny 300l dodawany jest w pakiecie do instalacji.
  9. #809
    tyle samo, bo mieliśmy zasobnik o takiej samej pojemności, gdyż w trakcie budowy domu myśleliśmy już o instalacji solarnej i niektóre elementy były kupione "na wyrost". Niestety, żeby dostać dotację musieliśmy wziąć kompletną instalację, a więc wymienić zasobnik, mimo że nasz miał również taką pojemność.
  10. #810
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Ale koszt tej kompletnej instalacji jest mocno zawyżony, taka instalacja na podobnych kolektorach kosztuje nie więcej jak 10-11 tyś zł.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
  11. #811
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.810
    Oj ludzie. Bądźmy realistami - solary się nie zwracają finansowo !
    I tyle.
    A ja mam, chwalę sobie i następny raz też bym zrobił. Kosztowało mnie to z 10 tyś, nie było żadnych dofinansowań itp
    Fantom
  12. #812
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    I tyle.
    Fantom
    To po co byś to robił?
  13. #813
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.810
    A po co ci np rekuperacja (nigdy się nie zwraca) lub samochó (ten to już wogóle sę nie zwraca).
    Niektóe rzeczy ma się np dla komfortu życia, przyjemności, bycia eco itd
    Fantom
  14. #814
    a może szybciej i prędzej zwróci się instalacja fotowoltaiczna?
  15. #815
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Może, ale mieliśmy możliwość otrzymania dotacji na to co ustaliła gmina. Nie wnikaliśmy więc jakoś szczególnie w ustaloną cenę instalacji, bo wszystkie elementy zostały ustalone odgórnie, a my tylko podjęliśmy decyzję, że zgadzamy się na wykonanie takiej instalacji i będziemy partycypować w kosztach.
  16. #816
    no i to są właśnie dotacje po polsku. nie masz nawet opcji wyboru co chcesz, bierzesz to z czym się dogadaliśmy, albo wykładaj swój sos. dlatego uważam, że lepszym rozwiązaniem są dotacje od producentów pomp
  17. #817
    No jak, ktoś chce PV bierze dotację na PV, chce solary bierze solary. Ktoś kto wymienia kocioł na drewno/węgiel na gaz jest idiotą chyba że wcześniej ociepli swój dom kolejne 2 razy 10 cm warstwą wełny/styro.
  18. #818
    mam jeszcze możliwość bezinwazyjnie położyć rurki między kotłownią a strychem, aby później podłączyć solary
    chcę to zrobić rurką elastyczną jak do ogrzewania podłogowego
    moje pytanie jakiej średnicy rurkę i jak oraz czym ją ocieplić. Myślałem o fi25
    Ostatnio edytowane przez zientas ; 25-10-2015 o 20:56
  19. #819
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    pozwolę sobie wkleić moją analizę opłacalności po roku użytkowania instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u. Może się komuś przyda]:
    Gdybyśmy jednak nie dostali 70% dotacji, to na zwrot kosztów musielibyśmy czekać ponad 18 lat.
    U mnie zwrot by wyszedł po 20-25 latach
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
  20. #820
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Jeśli policzysz koszty taksówek, to raczej się zwraca.
    Jeśli chodzi ci o komfort to masz większy grzejąc CWU w elektrycznym bojlerze. No i znacznie taniej niż solarami.
Strona 41 z 43
