Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 138
Temat: Piec chlebowy
    mar_rad
    Oct 2004
    Domyślnie Piec chlebowy
    Czy można samemu wybudować piec do wypieku chleba na własne potrzeby?Widziałem takie piece z paleniskiem na wioskach.Może ma ktoś jakieś doświadczenia w tej materii.Wiem że taki piec opala się drewnem.Byłoby to ciekawe doświadczenie jeśc ciepły chlebuś z własnego pieca.Pozdrawiam.
    To super pomysł !!! Nie mam pojęcia jak to budować ale chętnie bym poczytała.Myślę że to dość stara tradyca może by na wsiach (gdzie takie piece jeszcze są)popytać może tam mieszkają jeszcze fachowcy co to zbudowac takie cudo potrafili,ale oni zapewne z internetem nie kniecznie "gadają" .
    piec piecem a skad wezmiecie w dobie dzisiejszej make zbożową
    ta w sklepach nie nadaje sie na wypieki
    zamiast bieca chlebowego prosciej w piekarniku elektrycznym jeden problem z głowy
    kontakt 502080438
    kontakt 502080438
    Cytat Napisał JacekS
    Po mąkę można jeździć do młyna. Trzeba tylko wyczaić gdzie w okolicy takowy się znajduje. Wiem z wiarygodnego źródła, że taka mąka doskonale nadaje sie zarówno na chleb, jak też do kiszenia żuru!
    Ja w swojej kuchni też mam zaprojektowany piec na drewno z możliwością pieczenia chleba! Jeszcze nie wiem kto będzie mi go robił, wię tym uważniej będę przeglądać ten temat! Pozdrawiam
    P.S. Widziałam w pizzerii w Murzasichlu jak w takim piecu pieką pizze! Jadłam, pycha!!!
    Taki piec to raczej kłopotliwy pomysł jak na nasze współczesne możliwości gospodarowania.
    Piec działa bowiem w ten sposób, że najpierw trzeba w nim rozhajcować odpowiednią ilością drewna. W odpowiednim momencie drewno wygarnąć. Wtedy trzeba mieć już przyszykowane, wyrośnięte ciasto - a zgrać to w czasie nie jest łatwo. Włożyć ciasto i modlić się, żeby zdążyło się upiec zanim temperatura opadnie.
    Piece tego typu działają na okrągło - w jednej komorze się pali, w drugiej piecze i tak na zmianę. Tylko tak może to działać z sensem.
    Jednorazowa akcja skazana jest raczej na niepowodzenie - chyba że pierwszych kilkanaście razy poświęcimy na metodyczne badania doświadczalne.
    Cytat Napisał ania
    Aniu - mówisz o duzym rotacyjnym piecu przygotowanym do wypieku "na okragło" czyli małej piekarni
    a przecież piec mozna w piekarniku do ciast po 2 chleby jednoczesnie i nie wymaga to duzych umiejetnosci i modlitw - a tylko utrzymywania jednakowej w miare temperatury ...
    Cytat Napisał mar_rad
    mozna ale zeby było to w miare sensowne ekonomicznie taki piec powinien mieścić 6 - 7 bochnów 2 kg chleba
    mniejsze ilości to wyłącznie hobbyzm
    Cytat Napisał matka
    czy mąka kupiona w sklepie czy młynie - to nie ma znaczenia
    znaczenie ma z jakiego zboża jest maka
    Cytat Napisał brzoza
    czy mąka kupiona w sklepie czy młynie - to nie ma znaczenia znaczenie ma z jakiego zboża jest maka
    To tak jakbyś powiedział, że mleko w kartonie to to samo, co prosto od krowy!
    Małe, miejscowe młyny odsyłają mąkę do dużych odbiorców, ten daje wszystko do jednego "gara", poddaje dodatkowej obróbce wg. wymogów unijnych i wychodzi coś na kształt mąki, a takową ledwo przypomina!
    Jeśli upatrzysz sobie jakiś okoliczny młyn, to możesz nawet dojść z którego regionu pochodzi ziarno na makę! Metoda sprawdzona, mój znajomy jest stałym klientem takiego młyna i jest bardzo zadowolony!
    Ja jeszcze nie miałam okazji zaznajomić się z żadnym młynem, ale na pewno gdy osiądę na wsi to nie omieszkam. Z moich eksperymentów zdam relację! Pozdrawiam.
    ...a przecież piec mozna w piekarniku do ciast po 2 chleby jednoczesnie i nie wymaga to duzych umiejetnosci i modlitw - a tylko utrzymywania jednakowej w miare temperatury ...
    No właśnie brzoza! Dokładnie to chciałam powiedzieć. Pytanie było o piec chlebowy, a nie piekarnik. W piecu chlebowym naprawdę trudno utrzymać jednakową temperaturę, bo od chwili włożenia ciasta temperatura już tylko spada...
    Cały czas mowa o pojedynczym piecu chlebowym, jakie mamy w starych "kuchniach" z fajerkami.
    Cytat Napisał matka
    pzdrawiam równie serdecznie
    mam taki zdanie
    w tym ze mieszane sa rózne gatunki maki - zgadzam sie z Toba matka
    natomiast zeby do maki dodawano konserwanty - nic mi o tym nie wiadomo - i dlatego porównania z mlekami niezbyt rozumiem
    wg mnie maka na chleb powinna byc
    zytnia
    sezonowana
    wygrzana
    z pszennej niskoglutenowej, wilgotnej i wychłodzonej obojetne czy ze sklepu czy z młyna trudno zrobic prawidłowy zaczyn i chleb nie bedzie smaczny
    Cytat Napisał ania
    zgadzam sie Aniu
    w piecu chlebowym w którym jest za mało cegły szamotowej temperatura szybko spada
    w piekarniku mozna ciagle regulowac temperature bo mozliwe jest pod nim palenie ciagłe
    pozdrówka serdeczne
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tomek1950
    Jul 2002
    14.233
    247
    Kochani, od 18 lat pracuję w piekarni jako technolog. Mąka musi być odpowiedniej jakości, a taka otrzymuje się z odpowiedniego ziarna. Nieważne czy w wielkim przemysłowym młynie czy "skręconą" w młynku do kawy! Chleb z mąki żytniej robi sie na zakwasie. Nie jest to trudne, ale wymaga staranności i pewnego doswiadczenia. Sam tez zamierzam wybudować u siebie piec chlebowy, tak dla własnej przyjemności. Najlepsze efekty otrzymuje się piekąc chleb na OPADAJĄCEJ temperaturze.
    zytnia
    sezonowana
    wygrzana
    Witam brzoza!
    Czytam i czytam ten swój post i nijak nie mogę się dopatrzeć, żebym pisała o jakiś koserwantach! Porównanie z mlekiem dotyczyło tego, że w dużych przetwórniach wszystko jest zlewane, zsypywane, że zmieszane są porcje o różnej jakości z różnych rejonów kraju. To co w wyniku tego procesu powstaje jest magazynowane w różnych warunkach, może odpowiadających normom unijnym, ale nie pozwalających zachować pierwotne zalety. Pisząc o obróbce miałam z kolei na myśli to, że przykładowa mąka jest poddawana przeróżnym zabiegom w drodze do papierowej torebki, jest przesypywana, powtórnie mielona, przepychana z jednej taśmy produkcyjnej na drugą, i w efekcie trudno jest dopatrzeć się cech mąki powstałej w wyniku mielenia ziarna prosto od gospodarza.
    Byłam kiedyś w takim wiejskim, małym młynie i widziałam jak mielono ziarno od konkretnego gospodarza wiedząc nawet, z którego pola pochodzi i jak długo jest sezonowane.
    Nie wiem, może się wymądrzam, ale mówił mi to znajomy, który od dawna kupuje mąkę z młyna i mówi, że jest dużo lepsza od tej ze sklepu. A robi z niej wszystko: żur, ciasto drożdżowe, chleb też piecze (w piekarniku co prawda, ale dobry, próbowałam).
    Może jakiś młynarz znajdzie się wśród forumowiczów i wyjaśni jak to jest naprawdę!
    Cytat Napisał matka
    Witam brzoza!
    wróciłem własnie z młyna zdyszany ... zeby sparawdzić
    drugi raz nie miela ... zaklinał sie młynarz ...
    natomiast miejsce pochodzenia maki jest wazne i pełna zgoda z Toba, ze lokalny młyn to zapewnia (nalepsza lokalna z danego regionu zuzyta w danym rejonie - ale to juz inna historia z innej dziedziny ...)
    oraz dobrej jakości pszenica to klucz do dobrych wypieków
    doceniam dobra kuchnia i czuje ze dobrze gotujesz matka ...
    ... dlatego - wyrazy podziwu
    pozdrówka
    Ajajaj! Cóż za poświęcenie! I to dla dobra ogółu!
    Nie będę szła w zaparte, nie znam się, tylko słyszałam. Może i nie mielą. Ale w takim razie, czy ten młynarz powiedział Ci skąd biorą się klasy mąki? 350, 450, 550 itd... Widzi mi się, że chodzi o grubość mielenia! I gdzie to sortowanie na klasy się odbywa? W małym młynie a potem do jednego wora z iluś tam młynów?
    O kurczę! Zaraz zaczniemy traktować temat naukowo!
    Ale... nie tylko budowaniem człek żyje!
    Widzę, że oblatany jesteś w różnych tematach...
    mar_rad
    Oct 2004
    Witam Wszystkich!!!
    Słuchajcie(czytajcie)istotą sprawy jest piec,jego konstrukcja ,budowa jakieś projekty etc.Sprawę mąki,pieczenia,palenia zostawmy sobie na pózniej.Zapewniam,iż przy odrobinie wprawy,doświadczenia i z dobrym przepisem wszystko to(pieczenie)wspaniale się udaje.Myśle iż nie ma sensu porównanie piekarnika do pieca,to tak jakby porównać kaloryfer do kominka.Pozdrawiam.
    No właśnie...
    Jak taki piec zbudować?
    Cytat Napisał tomek1950
    Kochani, od 18 lat pracuję w piekarni jako technolog. .
    Błagam, zdradź jaka substancja spulchniająca jest dodawana obecnie do pieczywa. Nie mogę jeść tzw. "państwowego" chleba - straszne bóle brzucha. W piekarniach twierdzą, że nic nie dodają. To nieprawda. Proszę wymień najpopularniejsze spulchniacze i polepszacze, które mogą być przyczyną moich cierpień.
    Czy mógłbyś zdradzić jak się to robi. Piekę chleb wyłącznie na drożdżach. Marzy mi się taki gliniasty na zakwasie... Proszę, uchyl rąbka tajemnicy...
    Najleprze efekty otrzymuje się piekąc chleb na OPADAJĄCEJ temperaturze.
    To fakt. Też tak robię. Ostatnie 20 minut moje chleby "dochodzą" w wyłączonym piekarniku
    Cytat Napisał matka
    ... skąd biorą się klasy mąki? 350, 450, 550 itd... Widzi mi się, że chodzi o grubość mielenia! ...
    dla Ciebie - wszystko
    "...Typ mąki, wg obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących przetworów zbożowych, jest określany na podstawie zawartości w niej popiołu (czyli pozostałości po całkowitym spopieleniu składników organicznych w próbce produktu w określonej temperaturze). Wyraża w gramach na 100 kg mąki. Dla przykładu: mąka typ 500 oznacza, że w 100 kg mąki znajduje się około 500 g popiołu, a w mące typ 850 w 100 kg zawartość popiołu wynosi około 850 g i tak dalej...."
    Cytat Napisał matka
    przesada !
    Cytat Napisał Daniel Starzec
    No właśnie...
    najlepiej wykorzystać bezuzyteczne "dno" kuchni weglowej pod piekarnikiem lub lokalizacja "zamiast" piekarnika - tworzac tam nisze
    ale niekoniecznie taka lokalizacja - to moze być równiez wolnostojacy
    sklepienie łukowe (aby uniknąć zbrojenia sklepienia) i dno z cegły szamotowej, wyprawione gliną lub zaprawa szamotową
    wys do 50 cm, zasuwka do komina, drzwiczki z przodu - szerokie, wygodne
    długość i szerokość dobierzesz do zamiarowanej ilosci bochenków chleba na jeden wsad
    Nooo, naprawdę! Czuję się wielce usatysfakcjonowana! Odpowiedź bardzo wyczerpująca! Wielkie dzięki!
    Ciekawa jestem, skad u Ciebie takie wiadomości, skąd inąd na temat .... hmmm.... trochę kuchenny? Bez urazy oczywiśce!!!
    Wyznam szczerze, że przez tyle lat kucharzenia nie miałam pojęcia o tych normach. Ale chwaląc się nieskromnie, nie odbija się to na jakości moich wypieków. I na pewno spróbuję w swoim (przyszłym) piecu na drewno upiec chleb! Nie omieszkam podzielic się wrażeniami! Pozdrawiam
    Jul 2002
    14.233
    247
    Jakiś czas temu był w Muratorze projekt trzonu kuchennego z piecem chlebowym. Niestety nie mam go w Warszawie, bo zamierzam wg tego projektu wybudować piec u siebie i jest w mojej chałupie.
    Przepisy na chleby obiecuję umieścić w tym wątku, ale proszę mi wybaczyć zwłokę. Kończy się sezon budowlany, a mam spore opóżnienia w stosunku do harmonogramu. Niestety Banku przyczyny obiektywne nie interesują.
Strona 1 z 7
