Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Czy lokalizacja odwiertów ma znaczenie?
    Znajomy wykańcza segment w stanie surowym otwartym. Zastanawia się nad ogrzewaniem. Jedną z opcji jest gruntowa pompa ciepła. Ale odwierty są możliwe do zrobienia tylko od frontu domu, czyli idealnie od strony północnej. Szerokość domu ok. 9m. Firmy proponują mu 2 odwierty po 80m oddalone od siebie o 3,5 m. Ale czy takie odwierty się zregenerują w okresie letnim od strony północnej?
    odpowiedź na takie pytanie pewnie prędzej uzyskałbyś jakbyś zadzwonił do 2-3 firm oferujących takie odwierty albo bezpośrednio do producenta urządzeń uderzył z takim pytaniem.
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał darek2009 Zobacz post
    przy odwiertach ogólnie strona swiata w stosunku do domu nie ma znaczenia...
    znaczenie ma użyty materiał, głębokość, liczba, rodzaj gruntu i oddalenie od budynku...
    ale to już powinni podać ci fachowcy
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    Cytat Napisał elrow23 Zobacz post
    sporo odpowiedzi na podobne pytanie znajdziesz tutaj - http://vikersonn.eu/porady/pytania-d...iepla-odwierty i przy okazji polecam przedzwonić i dopytać, bo panowie robią odwierty
    czy mnie się wydaje, czy prowadzisz tutaj akcję reklamową?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    Odwierty praktycznie nie regenerują się od słońca, bo głębokość wnikania ciepła od słońca praktycznie kończy się na 5-10 m głębokości.
    Natomiast 3.5m rozstawu to zdecydowanie za blisko. W sieci można znaleźć wykres jak spada wydajność odwiertów w zależności od rozstawu odwiertów i z tego co pamiętam, to minimalny rozstaw to będzie ok 7.5 m a i tak przy takim rozstawie odwiertów po ok 5 latach temperatura odwiertów spada (jeśli dobrze pamiętam wykres) o ok 1.5 K co przekłada się na spadek dostępnej mocy.
    Najgorsze w tym jest to iż ten spadek wydajności (temperatury) następuje stopniowo ... latami, więc po instalacji wszystko będzie OK a jak skończy się gwarancja, to może zacząć brakować ciepła.
    Skoro szerokość domu to 9 m to dlaczego nie zrobić odwiertów w rozstawie 9-10 m ?
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
    Mała poprawka.
    Znalazłem artykuł o którym pisałem i te zmiany są jeszcze większe.
Nazwa:	Bliskie-odwierty.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    Mała poprawka.
Rozmiar:	80,8 KB
    To też zależy od warunków. U mnie odwierty przechodzą przez dwie warstwy wodonośne, oddalone są od siebie o 6m i przez siedem lat nie zauważyłem żadnego spadku wydajności.
    Ale mniej niż 6m od siebie bym nie robił.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    Tu nie chodzi o to ile kto sobie zrobi.
    Są wytyczne wykonania DZ wydane przez portpc.
    do 70m - 6m
    70 do 100 - 8m
    powyżej nie mniej 8% odwiertu
    Jak nie można zachować minimalnych odległości, to długość odwiertów należy odpowiednio zwiekszyć.
    Od granicy posesji 3m.
    Nic nie trzeba więcej wymyślać.
    do 70m - 6m
    70 do 100 - 8m
    No to mnie przestraszyłeś. Ja mam 9 odwiertów po 20m. Oddalenie odwiertów od 6,5m do 4,5 od siebie. Wg wyliczeń dolne żródło dla mojego domu powinno mieć odwierty o łącznej długości 140m. Ja mam 180. Czy to polepsza sytuację?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    takie odwierty po 20m trudno traktować jak typowy odwiert, który ma stały dopływ ciepła z ziemi, bo przy tej głębokości wpływ mają jeszcze pory roku, nasłonecznienie, opady itd. Ktoś (czy ty sam) to wymyślił, dobrał, wykonał, i to on za to odpowiada. Nie martw się jednak na zapas.
    Projekt zrobiła firma. Głębokości wynikają z warunków geologicznych. Na moim terenie są wody artezyjskie na około 30m. Sąsiad przy wierceniu studni trafił na coś takiego i studniarz nie mógł zatrzymać wypływu wody. Musiała to zrobić firma specjalistyczna. Zapłacił 2x tyle co za odwiert. Drugi sąsiad przy odwiertach trafił na takie wody na 40m i nie zatrzymał wypływu. Ale on odprowadza wodę do pobliskiej rzeczki. Pierwotnie miałem w projekcie odwierty po 70m. Ale nikt z uwagi na warunki geologiczne nie chciał się podjąć ich wykonania. Podobno trzeba stosować jakieś specjalistyczne wypełniacze odwiertów, które są bardzo drogie. I robią to specjalistyczne firmy. Mój instalator powiedział, że takie firmy nie biorą tak małych robót. No i cena takich odwiertów (3 lata temu) była 3 x większa (dosłownie). Nie wiem , czy klamał czy nie. Faktem jest , że było u mnie ze 20 studniarzy. Ci z okolicy jak poznali adres od razu mówili , że więcej niż na 25m nie będą wiercić. Ci z poza okolicy jak pochodzili po sąsiadach i (niektórzy) podobno popatrzyli w jakieś mapy dzwonili i rezygnowali lub mówili to samo. Albo cena była x 3 i to bez gwarancji.
    Trochę się przestraszyłem. Generalnie to już trzecia zima. Na razie rachunki na stałym poziomie, temp. dolnego źródła w zimie przy minus 15-18 stopni na poziomie 2-3 stopnie. Zobaczymy w przyszłości...
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witam, z dobrych praktyk przekazanych przez firmy wiertnicze jak i wymogów jakie stawiają stowarzyszenia branżowe wynika że:
    minimalna odległość odwiertów od fundamentów budynku powinna wynosić minimum 1,5m, ponieważ sondy nie mogą naruszać stabilności budynku. Jeżeli planowane jest wykonanie kilku odwiertów warto uwzględnić minimalne, wzajemne odległości między otworami na poziomie 6 m dla sond krótszych niż 70 m, a minimum 8 m jeśli odwierty mają długość 70-100m. Odległość otworów od pozostałych sieci zaopatrzenia powinna wynosić minimum 1,5m, a od granicy działki minimum 3m.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Pomyliłeś wymiennik poziomy regenerowany w lecie z wymiennikiem pionowym regenerowany ciepłem z ziemi i przepływającą wodą w warstwie wodonośnej
    Tak a propos północnej strony, to ja mam działkę za domem ze spadem w kierunku północnym i w tym momencie mam już 16 C na DZ, ale ja mam inwertorową PC więc ona łagodniej się obchodzi z DZ.
    Zresztą po tej zimie mogę stwierdzić, że raczej mam przewymiarowane DZ w stosunku do zapotrzebowania domu na ogrzewanie i CWU bo pompa dopiero gdy temperatura cały czas była poniżej -(6-8 )C zaczęła pracować w sposób ciągły, ale na minimalnej mocy.
    lokalizacja lokalizacją, pytanie jeszcze w jakim gruncie
    Tego jaki grunt masz to nie bedziesz wiedzieć do czasu zrobienia pierwszego odwiertu, więc nie ma co liczyc wczesniej.
    Czasami kilkaset metrów dalej jest zupełnie inny profil geologiczny ... zwłaszcza tu na południu
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zgadza się, miałem zrobiony projekt geologiczny i warstwy gleby nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości o ciekach wodnych nie wspomnę.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Ja przeglądałem bazę odwiertów geologicznych i w najbliższej okolicy miałem trzy odwierty w promieniu 4-5 km przy czym dwa odwierty dzieliło ok 2 km i rozkład warstw był diametralnie różny jak chodzi o trzeciorzęd, czwartorzęd i karbon a okoliczny teren przecinają dwa lub trzy uskoki. Do bardziej szczegółowych danych nie chciało mi się szukać danych (jezdzić po urzędach i instytutach) zwłaszcza że jeden z odwiertów był z początku 20 wieku i z tego co znalazłem to nie był zachowany rdzeń a ten odwiert był najbliżej mnie. Co do szczegółowych danych to pewnie szukałbym dalej ale skończyło się na poziomym bo dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę (w którym miałem już poziome DZ ) znalazłem instalatora, który za rozsądne pieniądze robił odwierty pod PC.
    Może gdzieś na północy Polski jest mniej zróżnicowany teren ale to już kwestia konkretnej lokalizacji.
    Chociaż patrząc nawet na odwierty do 10 m (których też było kilka w promieniu 2 km od mojej lokalizacji) to zróżnicowanie warstw typu ił/glina/żwir/piasek było BARDZO zróżnicowane
    Cieki wodne to już w ogóle inna para kaloszy bo one potrafią się zmieniać na przestrzeni kilku lat
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    A pod jaką instalację chcecie wiercić i na jaką głębokość?
