Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    Domyślnie czy wkład kominowy jest niezbędny?
    mam pytanie czy wkłady kominowe są wymagane jakimiś przepisami? czy konieczność ich stosowania ma związek tylko z trwałością komina? jakieś dwa lata temu moi rodzice zmienili kocioł na węgiel na gazowy ( w mieszkaniu stare budownictwo ) poprostu wyczyszczono komin ten co był do starego pieca i podłączono kocioł gazowy bez żadnych wkładów itp. i odebrano to wszystko i dopuszczono do użytku, w tym roku przed sezonem też była kontrola kominiarzy i gazowników i nikt nie miał zastrzeżeń), czy w nowo budowanym domu wkłady są koniecznością czy też można je sobie podarować ? jakie moga być skutki używania kotła bez wkładu w kominie murowanym z cegły pełnej?
    nie jestem specjalistą, ale z tego co wiem w procesie spalania gazu czy to oleju opałowego powstają agresywne chemicznie skropliny, które przyczyniają się do destrukcji komina. Wklady kominowe zabezpieczają przed wnikaniem w komin oraz zapewniają usuwanie na zewnątrz przez specjalną podstawkę w podstawie komina
    A-ha, wiem, że za chwilę zarzucą mi niektórzy że bardzo upraszczam, bo powinienem wziąść pod uwagę charakterystyki pracy kotła itd itp, ale pozostawię to może fachowcom....
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Bio
    Mar 2004
    997
    Uzupełniając odpowiedź Bredki dodam, że w obecnych kotłach gazowych czy też olejowych temperatura spalin jest grubo poniżej punktu rosy, a więc komin bez wkładki będzie ciągnął jak gąbka wszystkie skropliny. Po pewnym czasie wyjdą w postaci plam na zewnątrz. To tylko kwestia czasu
    życzliwość jest w cenie, jednak czasami nerwy puszczają.....
    Jul 2004
    2.369
    30
    ale czy to tylko kwestia trwałości komina czy też jakiś przepisów? bo skoro dopuszczono komin bez wkładu do kotła gazowego w mieszkaniu...to chyba nie jet to konieczne...
    Bio
    Mar 2004
    997
    Moja działka to kotły na paliwa stałe, ale spaliny i tu i tu potrafią się wykroplić. I tak skrótowo. Jeżeli kocioł pracuje z nominalną mocą cieplną i temperaturą spalin nie wyższą niż 160 st.C od temperatury otoczenia, to w celu zabezpieczenia komina przed zawilgoceniem i ograniczeniem ciągu należy wykonać układ odprowadzania spalin taki aby nie doszło do tego zawilgocenia. Tak mówi PN-EN 303-5 dotycząca kotłów na paliwa stałe.Uważam, że kumaty kominiarz powinien zwrócić uwagę na rodzaj urządzenia i zajrzeć do DTR. Kupił od nas klient mieszkający w Niemczech kocioł i dzwoni co ma zrobić, bo kominiarz nie chce dopuścic tego kotła do eksploatacji, gdyż komin nie odpowiada wymogom zawartym w DTR i przepisach. Przez tych parędziesiąt lat mojej pracy w kotlarstwie, nie spotkałem się z przypadkiem, żeby polski kominiarz nie dopuscił mojego kotła do eksploatacji. Wiem,że większość tych starszych kominów powinna być natychmiast wycofana z eksploatacji.
    Czy to będzie kocioł gazowy, czy węglowy, temperatura punktu rosy jest + - 10st.C, a więc jest zbliżona.
    Mówisz, ze kominiarz dopuścił. A czy ogladałeś "Usterkę" na TVNie? Tam też wszystko w czambuł dopuszczali
