Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar semcio
    Jul 2012
    Trzebnica/Świątniki
    251
    Domyślnie Markizy na okna dachowe FAKRO
    ponieważ u mnie w domu jest 8 (OSIEM!) okien dachowych zamieniających poddasze w saune postanowiłem w tym roku coś z tym zrobić. Mam okna FAKRO 78x140cm i zastanawiam sie nad optymalnym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że najlepszy stosunek efekt/cena to markiza AMZ. ok 300zl/szt to jeszcze przeboleję, bo rolety to koszt rzędu 1500zl/szt. Ale czy ktoś miał doczynienia z tym rozwiązaniem? Pomogło? Rzeczywiście pomieszczenia się już tak nienagrzewają?
    Dziennik budowy i komentarze - "Z miasta na wieś, czyli Prosty 1 do celu"
    Start 10.03.2014.Mieszkamy od 03.01.2015 ale do końca daleko
    Stodoła 148m2+garaż 44m2.Płyta 20cm EPS200(0,35).Silikat 24cm+20cm styro(0,31).Dach:wełna 18cm+10cm(0,33),strych 18cm(0,33).Podłogi:10cm styro parter+5cm poddasze(0,039).Okna Veka 7-kom,3 szyby(0,5) U całego okna 0,8.Drzwi zewn Delta Prestige 88(0,64).Ogrzewanie 100% podłogówka.PC Buderus WPS8 K-1,odwierty 2x80m.Reku Aeris LuxeVV 350.Oczyszczalnia biologiczna.
    Jan 2010
    22.512
    Mam takie markizy (na dokładnie takich samych oknach) i rzeczywiście robią dobrą robotę. Polecam.
    Jul 2012
    Trzebnica/Świątniki
    251
    Zamówiłem dwie sztuki na próbę. Jeśli zdadzą egzamin, to będę montował po kolei
    Dzięki
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    Cytat Napisał semcio Zobacz post
    Dzięki
    Dziękujemy za wybór produktów firmy FAKRO.
    Cieszymy się, że zyskały one uznanie w oczach naszych Klientów.
    Chętnie poznam spostrzeżenia użytkowników markiz - czekam na wszystkie opinie.
    Pozdrawiam serdecznie
    Konsultant FAKRO
    Jul 2012
    Trzebnica/Świątniki
    251
    Zamontowałem rolety i wczoraj przeszły test podczas gorącego dnia. Sprawdziły się doskonale, polecam. Są troche upierdliwe w obsłudze (okno trzeba obrócić, żeby je zdjąć/założyć), ale warto. Różnica jest kolosalna i o ile wcześniej w pokoju było do 30st, tak teraz 23-24. Polecam jeszcze raz. Ja na okno 78x140 zapłaciłem ok 320zł/szt.
    Na próbę zamontowałem 3szt 78x140 , mogłem od razu zamontować 5szt i było by z głowy ale brak zdjęć z "reala" tylko reklamówki. Były obawy że będzie za ciemno - nie potrzebie - jest ok
    Przy 3szt/6okien było już całkiem znośnie zamiast 26-28*C zrobiło się 24*C , przy 5szt/6okien jest 23*C -temp jak na parterze
    Do pełni szczęścia brakuje ostatniej markizy ale ta niestety musi być elektryczna albo solarna (brak łatwego dostępu do okna) - może trafi się jakaś promocja < 1000PLN ?
    Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
    Ja też posiadam na oknach pionowych i jestem bardzo zadowolony. Obniżka temperatury nieco mniejsza, ale krótko mówiąc markizy działają jak powinny.
    Domyślnie Markizy FAKRO
    Witam serdecznie,
    Bardzo cieszą mnie powyższe komentarze
    Dziękuję za przesłane opinie
    Konsultant FAKRO
    qwerty_1982
    Feb 2018
    Luboń
    63-000
    Domyślnie AMZ 1% czy 10%
    Dzięki
    Czy montowałeś okna z materiałem 1% czy 10% względnej przepuszczalności? A najlepiej to jeśli byłbyś w stanie podać numer materiału.
    Pytanie do użytkowników markiz AMZ:
    - jak wygląda ich trwałość z perspektywy czasu ? wystarczą na 2-3 sezony czy dłużej ?
    - czy są odporne na mocniejsze podmuchy wiatru czy może lepiej je zwijać gdy mocniej wieje ? (mam utrudniony dostęp do okien - wysoki sufit, więc chciałbym zasunąć je na lato i odsłonić na jesień - zimę)
    też jestem bardzo ciekawa
    Cytat Napisał RRR. Zobacz post
    Dzień dobry,
    W kwestii silnego wiatru mogę powiedzieć, że markizy AMZ od FAKRO cechują się 3 (najwyższą) klasą odporności na obciążenie wiatrem, zgodnie z normą EN 13561.
    Pogody jednak nikt dokładnie nie przewidzi, a wykraczający poza normy wiatr zawsze może wystąpić. Dlatego też zalecamy markizę AMZ zwinąć w przypadku bardzo silnego wiatru - tak zawsze będzie bezpieczniej.
    Co do trwałości - materiały stosowane w markizach charakteryzują się dobrymi właściwościami termicznymi i optycznymi oraz bardzo dobrą jakością wykonania. Materiały użyte w markizach będą więc służyły, jeśli będziemy o nie poprawnie dbać - czyszczenie materiału z zabrudzeń, czy zwijanie podczas wiatru.
    Mam nadzieję, że pojawią się też komentarze osób, które AMZ od FAKRO już posiadają i podzielą się swoimi doświadczeniami :)
    infolinia 18 444 0 400
    [email protected]
    Z poważaniem
    Ekspert FAKRO
    Witam wszystkich,
    mam zamontowane dwie markizy na oknie o szerokości 78 cm i jedną na oknie 94 cm. Mniejsze są zamocowane od strony północnej (bardziej mają chronić od deszczu bijącego po oknach niż od słońca) natomiast ta 94 cm jest od strony południowej. Tutaj widać, że jest różnica w nagrzewaniu pomieszczenia z zasłoniętą i odsłoniętą markizą. Nie prowadziłem pomiarów termometrem ale odczuwalnie jest różnica. Markizy mają teraz 4 sezon letni i nic się nie dzieje. Przy szerszej markizie trzeba uważać przy zwijaniu bo jeśli zacznie się trochę nierówną zwijać to po kilku razach zaczyna się strzępić brzeg materiału.Przynajmniej tak było u mnie. Przy silniejszym wietrze trochę je słychać ponieważ uderzają o okno, więc wtedy je po prostu zwijam
    Ostatnio edytowane przez agraf ; 06-07-2020 o 07:31
