Strona 84 z 100
Pokaż wyniki od 1.661 do 1.680 z 1988
  1. #1661
    Ja tak samo czekałem na odpalenie brunnerka Generalnie przepaść jakościowa i wydajnościowa w stosunku do polskich urządzeń Ciekaw jestem jak ta etna sprawdzi się w praktyce.
  2. #1662
    Jaki wkład do 3500zł oprócz ZUZI z kratek ?
  3. #1663
    Cytat Napisał StefanW Zobacz post
    Bardzo dobry wybór - po co przepłacać. Każdy kominek zrobiony jest z żelaza i to najważniejsze. Każdy kominek może się popsuć. W każdym kominku szyba jednakowo się brudzi. W markowych płacisz za nazwę a w markecie płacisz za kpiny "fachowców" od kominków.
    Sporadyczne palenie - więc praktycznie wybieraj co Ci wizualnie w oko wpadnie.
    Dolot powietrza z zewnątrz jest konieczny ale nie koniecznie musi być wpięty do kominka (teraz chyba wszystkie już mają wpięcie).
    Wyjątkowo "profesjonalna porada" .
    Takich znawców to mamy w tym kraju tysiące...
    " Dolot powietrza masz ? To go nie podpinaj do wkładu.... bo przecież i tak go masz..."
    Darek B
  4. #1664
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Handlujesz jakimś tam towarem który ma doprowadzenia powietrza zewnętrznego do środka więc będziesz się upierał, że to jest naj........ Nie interesuje Cię fizyka,logika itd bo najważniejszy jest biznes. Gdzie prawnie mają być szczelne komory tam nie dyskutuję bo tam mają być (wentylacja mechaniczna). Producenci znaleźli sposób na bicie kasy to ją biją z pomocą takich anty-znawców jak Ty.
    Ty dalej będziesz klientom wciskał żeby spalali czyste, zimne powietrze z zewnątrz a niech oddychają tym śmierdzącym które wcześniej zostało podgrzane. Gdybyś znał podstawowe prawo fizyki to moglibyśmy podyskutować ale nie ma sensu bić piany gdy taka wiedza jest Ci obca.
    Wyznajesz tylko jedno prawo: " racja jest jedna i to jest moja racja". GRATULUJĘ!!
  5. #1665
    Zawsze można robić odwrotnie, ale, po co wtedy marnować czas na grzanie ?
  6. #1666
    Czy ja wiem ?
    Może lepiej jednak zrobić miejsce na ognisko to będą najmniejsze koszty ?
    Oglądałem kilka kominków / wkładów i jednak z chęcią bym dopłacił 1000zł aby tylko uniknąć np. ZUZI z kratek.
    Ostatnio edytowane przez kaeres ; 19-10-2016 o 12:53
  7. #1667
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Żeby efektywnie grzać to trzeba je zrozumieć.
  8. #1668
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar forscher
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    StefanW
    i jak cie Chłopie nie lubić za Twoje wpisy tak jak za ten #1664
    Pozdrav
    Nasze cudo: 120 m2 + garaż 35 m2, Poroterm 24 cm + 20 cm styropian grafit LAMBDA MAX fasada. Dach: Strop: 20 cm wełny λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 5 cm wełny λ 0,035. Po skosach 14 cm wełny między krokwiami λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 10 cm wełny λ 0,035. Na płycie 22 cm EPS 035 anhydryt Posadzka piętra 10 cm EPS +anhydryt, AirPack 300V
    Armatura - VALVEX,
    AGD - Bosch
    Podłogówka po całości
  9. #1669
    Stefan W ... jeden z tysięcy tych co lepiej wiedzą ..
    Tylko skąd ta "wiedza" ??
    Darek B
  10. #1670
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    To nie jest "wiedza" tylko wiedza...i nie stawiaj tylu cudzysłowów bo nie wiadomo już czy Ty kpisz czy chcesz coś przekazać sensownego.
    Dla procesu spalania bardzo istotna jest temperatura wewnątrz paleniska - im jest wyższa tym sprawność wyższa. Jeżeli sprawność wyższa to znaczy, że więcej energii wyzwoli się w trakcie spalania tj więcej ciepła otrzymamy i mniej syfów puścimy w atmosferę. Ciepło które dostarczymy do paleniska w podgrzanym powietrzu (to śmierdzące) zwróci się z nawiązką. Zimne powietrze zewnętrzne ma niekorzystny wpływ na proces spalania w porównaniu do powietrza wewnętrznego.
    Aksjomat fizyki brzmi: energia jest niezniszczalna czyli, że nie spalisz jej w palenisku a jedynie wykorzysta się ją do wyzwolenia większej ilości ciepła.
  11. #1671
    Zdaje się, że w dobrych wkładach kominkowych, powietrze zewnętrzne, zimne, zanim dostanie się do komory paleniska, jest ogrzewane w trakcie jego "drogi" do paleniska w kanałach, znajdujących się z tyłu ścianek komory paleniska. Z tyłu ścianek, nie z tyłu urządzenia, inaczej, z lewej, drugiej strony tych ścianek. Tak ogrzane powietrze, do, raczej, wysokiej temperatury, dostaje się do paleniska, wspomagając proces spalania, właśnie swoją wysoką temperaturą.
    Twoje wpisy na ten temat, stanowią o tym, że powietrze do spalania, powinno być pobierane z ciepłego i śmierdzącego pomieszczenia, z domu, w którym kominek stoi.
    To co piszesz, tak na to wskazuje. To błąd.
    Masz rację pisząc, że zimne powietrze ma niekorzystny wpływ na proces spalania. Ale tylko w przypadku zimnego powietrza, pobieranego szczelinami obudowy, drzwiczek, które zamiast podnosić temperaturę spalania, ochładza ją. Stąd m.in brudne szyby i niedopalone drewno.
    Poza tym, w paleniu w kominku, aksjomaty udziału raczej nie biorą, zaś zjawiska zachodzące podczas przemiany energii, mają na tyle nieokreślone prawa, że lepiej dać im spokój, zamiast budzić związane z tym demony
  12. #1672
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    Czy tylko ja lubię z wyprzedzeniem być informowany przez firmę od której kupuję jakieś cudo o planowej dacie montażu tego cuda? A nie co kilak dni dzwonić i dowiadywać się o coraz to innej dacie?
    Kolejna data to 25 października.
    Czekam (nie)cierpliwie.
    Armatura - VALVEX,
    AGD - Bosch
  13. #1673
    Sep 2014
    10.843
    Etna ? kilka dni spóźnienia
    Też czekam niecierpliwie na Twoje pierwsze komentarze.
    Kominek ma być wykonany "na gotowo" ?
    Czy też bez wykończenia? Bez tynku, bez malowanie i bez ozdobnych elementów?
  14. #1674
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    Opóźnienie wynika z ogromnego zainteresowania tym "cudem" - co mnie w sumie nie dziwi.
    Na razie bez wykończenia....
    Czy i jeżeli tak - to czym i jak go wykończymy to wyjdzie w praniu... Najpewniej zostanie on pomalowany na biało lub obłożony kamieniem Bianco lub Ivory z pewnej firmy na S.
    Pozdrav
    Armatura - VALVEX,
    AGD - Bosch
  15. #1675
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Powietrze do spalania może być pobierane z zewnątrz i z pomieszczenia. Wynika ta z wcześniej ustalonych z użytkownikiem priorytetów. Żaden sposób nie jest błędem, jeśli uwzględnia warunki jakich wymaga budynek, urządzenie i wykonany został świadomie (wykonawca) i świadomie będzie eksploatowany (użytkownik). O podgrzewaniu powietrza też chlapiecie co wiecie. Więcej napisałby Wojtek, ale to wymaga pokory, a nie głupich uwag ze strony dyżurnych "komentatorów"....
  16. #1676
    Wojtek ma tę fajną cechę, że nie pisze tak jak Ty piszesz i dlatego nawet Ty chętnie go czytasz.
  17. #1677
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    [/B]
    Dlatego go próbujecie obrażać? Bo jest inaczej asertywny? Ja Wojtka nie tylko chętnie czytam, ale również z nim rozmawiam w cztery oczy...Zdarza nam się też coś razem zrobić.
  18. #1678
    Akurat w obrażaniu, Ty jesteś na tym forum najlepszy.
    Dlaczego do mnie, piszesz w liczbie mnogiej ?
  19. #1679
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    Armatura - VALVEX,
    AGD - Bosch
  20. #1680
    Sep 2014
    10.843
    to się dopiero okaże jutro
    [wysłałem wiadomość na priv]
Strona 84 z 100
