Mam pytanie.
Instalacja c.o. z kotłem na paliwo stałe + pompa obiegowa.
Gdzie ma być włączone naczynie wzbiorcze??
Na wyjściu z kotła przed pompą??
czy na wyjściu do kotła??
To że ma być nie w kotłowni, ale nad najwyższymi grzejnikami to wiem.
Mam pytanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychotwarte naczynie zbiorcze montuje sie w najwyzszym punkcie instalacji zazwyczaj na zakonczeniu jakiegos pionu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMisiu kochany, niestety nie sądzę że sam sobie zaprzeczam. Użyłem po prostu kilku skrótów myślowych. Skoro jest to niezrozumiałe to muszę łopatologicznie.Napisał Snowdwarf
1) Mam kocioł na paliwa stałe czyli instalacja musi być zabezpieczona naczyniem wzbiorczym otwartym.
2) Naczynie otwarte musi być umieszczone nad najwyższym grzejnikiem żeby... się z niego woda nie wylała (w zamkniętym naczyniu jest inaczej)
3) Naczynie otwarte musi być podłączone do reszty instalacji.
I teraz pytanie. Czy rura podłączona do naczynia wzbiorczego powinna być podłączona do wyjścia wody z kotła, czy do wejścia??
i druga część instalacja jest z pompą obiegową zabezpieczoną zaworem na wypadek braku prądu. Jeżeli rura od naczynia ma być podłączona do wyjścia kotła, to czy musi być przed pompą, czy może być podłączona za pompą??
Teraz chyba jaśniej??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnaczynie montujesz w najwyszym punkcie instalacji, na zakonczeniu jakiegos pionu. NIe laczysz go wiecej jakos specjalnie z kotlem, naczynie takie ma 3 wejscia:
1. podlanczasz rure z pionu CO
2. przelew - podlancasz do kanalizacji
3. odpowietrznik
natomiast dobijanie wody do instalacji robisz w kotlowni, lacac CO z nstlacja wodna, oczywiscie stosujaz zawór zwrotny, pompke obiegowa montujesz normalnie kolo kotla zazwyczaj,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze i ja namieszam. Montując naczynie otwarte na zasilaniu pionu może w niekorzystnych przypadkach (małe przekroje rur miedzianych) zdarzyć sie, że pompa będzie "pchała" więcej wody do naczynia niż do kilku grzejników z uwagi na mniejszy opór ( woda w naczyniu gorąca cały czas)
Rozważa się wtedy kryzowanie przyłacza naczynia (rury ) lub montaż naczynia na powrocie instalacji. Norma jednak nakazuje montowac naczynie na zasilaniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli jeżeli chcę mieć instalację taką:Napisał Bio
- na wyjściu z kotła pompa (oczywiście równolegle zabezpieczona zaworem - zawsze mam problem jak się ten zawór nazywa);
- po pompie trójnik- odejście na zasobnik i grzejniki;
- założone zawory kulowe na odejściach, tak, że mogę sobie grzać tylko zasobnik, bądź tylko grzejniki;
to rurę bezpieczeństwa muszę podłączyć przed pompą?? Czyli czeka mnie kucie przez dwa stropy....
A czy będzie bezpiecznie, jeżeli rurę podłącze za pompą?? w przepadku braku prądu woda i tak płynie przez zawór bocznikujący pompę??
ps. jak to jest z tym umiejscowieniem pompy w układzie?? Musi być na zasilaniu, czy może być na powrocie?? A jeżeli może być na powrocie, to czy zawór bocznikujący pompę może pracować "do góry nogami"??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTiaa, pewnie nie znajdę jej nigdzie w postaci elektronicznej??Napisał 1950
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSteve 74 uważam że jeżeli ktoś bardzo chce to może sobie zrobić instalacje natomiast co do kotłowni to lepiej zlecić to fachowcowi zwłaszcza przy kotłach na paliwa stałe. przy kotłowniach gazowych czy olejowych najwyżej nie będzie to tak funkcjonować jak powinno i albo nie będzie grzać lub będzie grzać tak jak nie powinno, albo będzie zużywać za dużo paliwa zrobienie krzywdy użytkownikowi jest mało prawdopodobne choć możliwe.
w przypadku kotłów na paliwa stałe nie ma żartów można w najlepszym przepadku już tam nie mieszkać albo zafundować sobie remont generalny, o gorszych ewentualnościach nie wspomnę.
wiem o co w tym wszystkim chodzi, czytając porady ludzi którzy nie mają nic wspólnego z "instalatorką" niekiedy sam nie wiem co chcą Ci przekazać, dlatego jeszcze raz powtarzam ODPUŚĆ SOBIE.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1950
Żeby była jasność. Nie mam zamiaru sam podłączać kotła do instalacji. Nie jestem samobójcą Lubię tylko jak zawsze jak najwięcej wiedzieć co się dzieje...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW razie jak by ktoś jeszcze potrzebował tego typu informacji, to rurę wznośną do naczynia wyprowadza się zaraz za wyjściem zasilania z kotła C.O. przed pompą i jakimkolwiek zaworem, obierając możliwie najkrótszą drogę do naczynia z zastosowaniem odpowiednio dużej średnicy przewodu, zapewniającej bezpieczną redukcję ciśnienia w razie zagotowania wody, pzdr.
