Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie pekniecia na zlaczeniach plyt Kartonowo - Gipsowych
    Kilka miechow temu fachowcy polozyli u mnie na poddaszu mieszkalnym plyty KG. Na wymurowanych sciankach plyty przyklejali na klej , na tzw placki, natomiast na skosach dachu przykrecali do listew montazowych , a listwy na specjanych "uszach" do krokwi. Wszystkie laczenia sa zaklejone siatka i zatarte gipsem. mimo wszystko prawie wszystkie laczenia popekaly. Szpary nie sa duze ale sa widoczne
    wiec teraz pytanie : czy mozna to jakos naprawic ??? czy moze istnieje jakas elastyna farba ktora mozna to pomalowac a potem zwyklym akrylem ??
    Dzieki za wszelkie podpowiedzi.
    Chętnie się przyłączę do tego pytania bo podobną konstrukcję będę robił i mam podobne obawy i chciałbym wiedzieć jak tego unknąć !!!
    Dziękuję z góry!!
    invx
    Mar 2004
    3.066
    prawdopodobnie zastosowali Ci zla mase szpachlowa, czesto stosuje sie zwykly gipsar uni, bo sie latwo scieramm jednak jeo wytrzymalosc, jest zadna nawet z siatka.
    Po pierwsze - porzadny gips do szpachlowania szczelin najlepiej typu Uniflott. Po drugie siatka. Po trzecie powinno sie na laczeniach sfrezowac plyty. Teraz bedzie ciezko to zrobic.
    D.
    Domyślnie Re: pekniecia na zlaczeniach plyt Kartonowo - Gipsowych
    Cytat Napisał trajan
    Mam zrobione poddasze w ten sam sposób i żadnych problemów z tym nie było, chociaż straszyli mnie różni, że od ruchów dachu (słońce, watr) wszystko będzie pękać. Na twoim miejscu poprosiłbym fachowców o naprawienie fuszerki.
    Kiedyś pisałem już na ten temat - proponowałbym poszukać - łączenia płyt gk, zwłaszcza w newralgicznch miejscach, jak również na styku bezfazowym płyt (krótszy bok) proponowałbym zaspoinować UniFloat'em firmy Knauf lub innym o takim samym sposobie działania (spoina z włoknem szklanym, elastyczna i bardzo trwała - nie używa się siatki). Naprawdę nie ma później problemów z pękaniem - przetestowane prawie 3 lata.
    Pozdrawiam Cinek
    Czyżby podfrezowanie zrobione przez producentów płyt nie wystarczały??? Konieczne jest dodatkowe podfrozowanie???Tak to rozumiem!
    Niestety są 2 rozwiązania i to obydwa kosztowne i pracochłonne: albo zastosować tapetę z włókna szklanego i pokryć nią wykanane skosy w całości następnie pomalować , albo poprawiać wszystkie łączenia - usunąć gips zastosować Rigips Vario + taśma zwykła lub fizelinowa ( włókno szklane ), następnie Cekol lub Nida Finish na całość jeszcze raz. Zastosowanie jakiegokolwiek akrylu czy farby załatwi sprawę na chwilę bo i tak po krótkim czasie zacznie pękać. Miałem równie dramatyczny problem z płytami Fermacell, które niby kładzie się bez taśmy. Robiąc wg instrukcji popękały mi praktycznie wszystkie spoiny. Całość poprawiałem jak wyżej i jest OK.
    I chyba jednak najważniejsze przy zabudowie poddasza: dylatacje na styku ścian i sufitów.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.327
    151
    Dobre rozwiązania podał M@M ale.
    Problem tkwi w samym wykonnnaniu a nie teraz w naprawie.
    1. Konstrukcja dachu - zbyt duży rozstaw krokwi dachu 80 cm i więcej powoduje, że dach mocniej pracuje jak przy węższym rozstawie. Widziałem dach zrobiony z rozstawem co 50 cm i takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej kożystne dla płyt GK.
    2. Do łączenia styku płyt nie powino się stosować siatki o oczkach 0,5 cm bo i tak w tym miejscu popęka. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest taśma papierowa taka sama jaką pokryte są płyty GK. Jest bardziej odpowiednia gdyż siły pomiędzy płytami są rozłożone na każdy milimetr kwadratowy taśmy papierowej a nie tylko na połaczenia oddalone co 0,5 cm w siatce z włókna.
    Jak to zniwelować? Ponownie wykonać połączenia ale już poprawnie.
    Masz problem z szeroko rozumiana instalacją elektryczną czy teletechniczną?
    Nic prostszego - jestem pewien, że rozwiąże Twój problem.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    siatka do wykonywania polaczen miedzy plytami, ma bardzo dorbone oczka, napewno mniejsze niz 05 cm. Ja spotkalem sie wiele razy z tasma papierowa, i mam fatalne wrazenia, a mianowicie w kazdym przypadku, po prostu odklejala sie razem z gipse, zwlaszca w naroznikach
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.327
    151
    Cytat Napisał invx
    ... Ja spotkalem sie wiele razy z tasma papierowa, i mam fatalne wrazenia, a mianowicie w kazdym przypadku, po prostu odklejala sie razem z gipse, zwlaszca w naroznikach
    Wszystko jest uzależnione od poprawnego zatarcia papieru i zastosowaniu spoiwa (nie może być za syche przy pierwszym nakładaniu).
    invx
    Mar 2004
    3.066
    oni po prostu naklejeali ta tasme papierowa na plyte i szpachlowali.
    Poprawiam wszystkie łączenia gk już drugi raz. Na razie nic nie widać:
    na wszystkich łączeniach płyt uniflot i przyklejana na farbę emulsyjną taka cieniutka jak mgiełka taśma fizelinowa z metra/ ale nie firmy knauf za gruba /. Trzymam kciuki bo te spoiny dały mi w kość. Powodzenia
    jutro zaświeci słońce
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar gianti
    May 2007
    266
    odświeżam temat.
    a dokładnie chodzi o to czy coś się zmieniło przez ten czas w materiałach użytkowanych na łączenia płyt
    tj. jakie obecnie są dobre a tanie spoiwa zastosować (tj. dodatek do tynku cementowo-wapiennego) - coś z włóknami??
    i czy są jakieś lepsze materiały do zakrycia łączeń niż siatka.
    (papier) jakiej firmy.
    (taśma fizelinowa ??)
    Nie mialem klopotu wiec postanowilem wybudowac dom
    Dziennik
    Komentarze
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał gianti
    odświeżam temat.
    a co ma tynk c/w do laczen plyt?
