Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: uziemienie
    Domyślnie uziemienie
    witajcie,
    powiedzcie mi czy obowiazkowe jest uziemienie instalacji?
    rozumie ze z skrzynki powinno cos mi isc do ziemi...
    tak?
    tomek
    W nowo budowanych i modernizowanych tak, a co do uziemienia to z grubsza tak
  3. Zalanie domu. Jak przeprowadzic naprawę tynku, jak uzyskać odszkodowanie? Nadproża o nietypowym kształcie. Jak wykonać nadproże łukowe w ścianie z gazobetonu? Z czego budować ściany zewnętrzne? Keramzytobeton i gazobeton Z czego budować ściany zewnętrzne? Ceramika zwykła i ceramika poryzowana
  4. #3
    z jakiej skrzynki - tam gdzie jest wykonane przyłącze (ZK-1 lub ZK-21) czy w tablicy rozdzielczej w domu?
  5. #4
    uziemienie ma wychodzic z skrzynki w domu?
    czy moze byc z skrzynki przyłączeniowej zlokalizowanej w granicy działki?
    tomek
  6. #5
    Jaki masz rodzaj przyłącza - kablowe czy napowietrzne?
  7. #6
    u mnie w przylaczu ziemnym uziemienie jest w skrzynce w granicy tam gdzie jest zk. tak wiec w domu podlacze kable uziemienia do tego kabla ktory jest potem uziemiony w granicy dzialki i jest OK
  8. #7
    A u mnie uziemienie wychodzi ze skrzynki elektrycznej umieszczonej na ścianie domu - przyłącze napowietrzne. Z tego co wiem to jest ono obowiązkowe ( nie mówiąc o tym, że jest podłączane dla naszego bezpieczeństwa).
  9. #8
    Domyślnie Re: uziemienie
    Cytat Napisał sarwa
    witajcie,
    tak?
    tomek
    muszisz to ustalić z miejscowym zakładem energetycznym, czyli z tym elektrykiem który ci będzie odbierał/dawał do odbioru przyłącze instalacji.
    Czy jest uziemienie potrzebne czy nie decyduje energetyka stosownie do warunków w danym miejscu.
    Jeżeli chciałbyś mieć zrobione jak najlepiej to ze skrzynki w granicy działki do pierwszej rozdzielki w domu połóż bednarkę do której przyłączysz inne elementy zalecane do uziemiania np metalową instalację CO.
    Dopiszę może;
    tej bednarki nie musisz wprowadzać do pierwszej rozdzielki w domu ale doprowadzić do miejsc gdzie zbiegają się instalacje i zamontować np na ścianie.
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
